CD i paljenje kola
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3352
CD i paljenje kola
naslov nije najbolji, tj nije dobar uopste,ali sam nesto morao da napisem.U svakom slucaju ovo je situacija:
Pre nego sto pokrenem motor,pustim cd player. Ali kada pokrenem motor, tj zaverglam, CD izgubi napon tj kao da nema dovoljno struje i nastavi da radi sekund posto se motor upali.
Nista bitno niti strasno, ovo je sekund samo, i mislio sam da to tako mora (il su me nabedili tako).
Ali prosle nedelje je ovo prestalo da se desava tj i dok verglam CD se nije gasi,t j imao je dovoljno struje, da bih danas opet primetio da se ponasao kao pre.
Zna li neko u cemu je fora i kako da postignem da se ne gasi kad verglam,tj ne gubi napon? Mozda je bitno da napomenem da je cd uredjaja u stvari DVD sa displejom od oko 7 incha (il tako nesto).
- PMilan
- Poruka: 726
Re: CD i paljenje kola
Mislim da mora tako, kod mene na escortu (fabricki radio) se ugasi kad zaverglam i ponovo se upali kad se auto startuje.
- Poruka: 3352
i ja mislio da mora dok nisma video da je cele prosle nedelje radio bez toga tj nije se gasio.
- unreal32
- Poruka: 66
- Član foruma od: subota, 13. okt. 2012. u 14:55h
- Lokacija: Čačak
Kod mene se isto gasi ja msm da bi tako trebalo da bude.
- Poruka: 7123
Ne petljaj po struji bez potrebe, tj. pomiri se sa time da je prethodna nedelja bila izuzetak koji potrvđuje pravilo.
- Poruka: 45
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 23:26h
Audio sprava se ne gasi po default-u kada verglamo motor, već tom prilikom napon opadne ispod neke granice pa CD ne može da nastavi normalno da radi. Verovatno kod tebe taj pad napona bude baš negde oko granice gde muzika (ne)može da radi te nekad uspe da se održi dok verglaš, a nekad ne. Zavisi od trenutnog stanja akumulatora. Dal' si auto ugasio davno, ili manje davno, da li si pre toga njakao po gradu pali/gasi ili si vozio dužu rutu. Da li su ti svetla upaljena dok verglaš ili ne. Takođe, i temperature su sada više i akumulatori bolje podnose velike terete.
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Ako te to nervira, spoj radio na direktnu struju. Zutu zicu sto ide iz dzeka stavi na crvenu i stalno ce ti raditi radio, i moraces ga rucno gasiti.
- Poruka: 21510
I potencijalno će da mu vuče struju.
- Poruka: 3352
bice da je ovo resenje dileme. Bilo je lepo dok je trajalo.BojanM piše:Ne petljaj po struji bez potrebe, tj. pomiri se sa time da je prethodna nedelja bila izuzetak koji potrvđuje pravilo.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Dok sam imao fabrikanera, on se sam gasio pri startovanju auta. Sad imam neki panasonic, koji se pri startovanju neki put ima kratak skoro neprimetan prekid u radu, a neki put radi normalno. U svakom slucaju, auto bi trebalo paliti sa iskljucenim potrosacima.
- Poruka: 11519
Koji su to crni potrošači, 0.5 ampera naspram 50 koliko povuče anlaser?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Znam ja da su to mali potrosaci, ali bas iz tog razloga i kazem, anlaser vuce veliku struju, i .ebe ostale potrosace...
- Poruka: 3352
ovo opet radi,ne gasi cd kad palim auto
- Dusan64
- Poruka: 5283
Premeri napon na akumulatoru kada je ugasen auto i kada verglas.
- Poruka: 11519
Na samom akumulatoru šta god da izmeri bitnije je šta meri na samom CD plejeru, odnosno bitna je razlika.
