Cudan problem sa 6000CD
zzmen
Poruka: 59
Član foruma od: utorak, 22. nov. 2011. u 22:23h
Poruka od zzmen » ponedeljak, 29. apr. 2013. u 22:56h
Cao svima, upravo sam kupio MK3, 2.0 TDCI, 130 konjova Ghia, koza... Ima sve, nista da zafali... sem... muzike. Veoma, veoma se slabo cuje samo desna strana, leva uopset ne radi. Prva posmisao je, crkao levi kanal. ALi onda ide pitanje zasto se desni cuje veoma slabo. Nasao sam self test (zajedno se drze br 3 i 6) gde uredjaj testira kanale i naisao na cudo. Svi zvucnici i kanali prednji levo-desno, zadnji levo-desno rade, tj cuje se zvuk iz njih.
Pitanje: Sta se desava, zasto se ne cuje muzika a cuje se test signal? Imam utisak kao da je zaglavljeno mute dugme ili tako nesto slicno. Inace sve komande rade, lepo reaguje ali jednostavno se nista ne cuje iz levog kanala a desni radi veoma slabo, a na self testu rade oba kanala. Ima i neku karticu sa kodom ali kao da je izdrogirana, pijana, nepismena, blago retardirana osoba pisala kodove pa nista ne mogu da procitam.
Da li je neko imao ovakav slucaj do sada??? Inace, VEOMA sam iznenadjen kako ide ova ljuta makina, izuva iz cipela i guzva asfalt
Pozdrav. :beer:
2003 Mondeo 2.0 TDCI Ghia 130HP
Poruka: 7599
Re: Cudan problem sa 6000CD
Poruka od dax92 » ponedeljak, 29. apr. 2013. u 23:01h
Mozda je u podesavanjima namesteno da se cuje samo na desnoj strani.
Kad vozim klince pozadi, pa spavaju, ja iskljucim muziku pozadi, da svira samo napred.
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » ponedeljak, 29. apr. 2013. u 23:04h
Hvala na brzom odgovoru, sve sam prekopao, fade mi je na central, balance central... Sve radi ali se nista ne cuje iz levog, desni veoma slabo, bas cudno. Zbunjuje me sto self test radi. Da je crkao kanal ne bi se nista culo na levoj strani zar ne???
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » utorak, 30. apr. 2013. u 08:23h
Malo sam kopao po netu i video da jos ljudi ima takav problem, uglavnom posle iskljucivanja akumulatora. I niko do sada nije resio problem. Nadam se da smo pametniji od "zapadnjaka"i da cemo naci resenje. Bilo kakva ideja je dobrodosla.
thumbsuph
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 30. apr. 2013. u 08:49h
Trebalo bi da proveris par slucajeva:
1. Da li u test modu funkcionise Volume.
2. To kad se slabo cuje, da li Volume dugme menja nesto.
3. Da li se slabo cuju i CD, i radio, ili samo jedan ili drugi.
4. Prikljuci nesto na AUX, pa proveri kako se to cuje.
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » utorak, 30. apr. 2013. u 12:09h
1. U test funkcionise, mislim uradim test sa smanjenim volume, cuje se slabije, pa onda pojacam do daske i pokida usi na testu.
2. Kada se slabo cuje volume menja jacinu, mislim, kada ga pojacam do daske veoma se slabo cuje, kako smanjujem volume i to slabo se smanjuje.
3. Hmmm, CD nisam probao, samo radio, probacu pa javljam, ali mislim da ce biti isto.
4. Aux nemam izveden, mislim da moram da slinem radio pa da naknadno izvedem aux... makar ja tako mislim. Nigde nisam nasao SUX izlaz/ulaz. Nema ga u kasetici pored gde bi kao trebao da stoji kablic.
Potpuno sam zbunjen cekicko , razmisljam da skinem klemicu ali se plasim da ne sjebem nesto sa kompom u kolima. Za radio imam kao neki kljuc ali mislim da nije tacan. Izgleda da cu na kraju morati da skinem radio. Pokusacu da napravim one kljucice za skidanje. :lele:
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 30. apr. 2013. u 13:08h
Imas ovde na forumu temu kodovi za otkljucavanje radio uredjaja, posaljes broj sasije, a neko ti posalje "kljuc", tako da to i nije problem. Nista te ne kosta da probas. Resetovanje je resiavalo razno, mozda ce i tvoje, mada ...
Problem je, ja mislim, sto je riknuo neki predpojacavacki deo, verovatno neko IC, pa bi to trebalo da ti pogleda neki lokalni Radio/TV majstor, da skine i zalemi novo, ako je fizicki izvodljivo. Test signal generator salje direktno u IC koje sluzi kao pojacalo, pa zato nemas taj problem.
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » utorak, 30. apr. 2013. u 13:21h
Hvala na odgovoru Vladane, moracu da probam. Nisam znao dapreko broja sasije moze da se nadje broj uredjaja. Izgleda da mi ne preostaje skidanje. Ortak mi ima servis, nije radio forda ali je skor radio nekog pasata riknuli izlazi, nesto oko 3-4 hiljade dinara popravka. Za pocetak skidanje kleme i restart cd-a. Nasao sam gde mogu da dobijem kod preko Mxxx broja uredjaja ali mora da se skida a to pokusavam da izbegnem.
Hvala thumbsuph
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 30. apr. 2013. u 13:30h
Izvini, nije broj sasije, nego serijski broj radia, moras da ga skines, odlutale mi misli nesto.
Ovde:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... anje+radio
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » utorak, 30. apr. 2013. u 14:58h
To sam provalio, nasao sam sajt gde ti da kod kada ukucas broj uredjaja. Nekako mi je mrsko da skidam ali cu izgleda morati pa kod majstora, nema mi druge. Citao sam i da drugim forumuma niko nije nasao resenje za ovaj problem.
Hvala puno
Pozdrav
:beer:
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » utorak, 30. apr. 2013. u 20:39h
Skinuo klemu, restartovao sve, nasao kod karticu, uneo kod propisno i... nista... Isto. Nemoguce da niko nema resenja za ovaj problem. Da li moze preko kompa i ODB kabla da se pristupi radiju???
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 30. apr. 2013. u 20:59h
Pokvario se radio, mora kod majstora.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1400
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » utorak, 30. apr. 2013. u 22:31h
nema veze sa temom ali ovo sto se tice aux-a da se nadovezem, ja na n8 imam opciju pusti na radio, podesim frekvenciju i roka muzika iz nokia playera, na onu foru kao onaj kinez sto bodes umjesto upaljaca i radi ekstra dobro, na displayu pise nokia, pojacavas i smnajujes na cd-u a pustas na mobu
imam taj mob mozda vec i dvije godine i nisam nesto kopao po njemu i slucajno dok sam cekao u autu "naletim" na to, ono sto hocu reci, mozda imate na mobu nesto slicno, mnogo bolje nego da spajate kakve kablove
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » nedelja, 5. maj 2013. u 14:07h
Probaj ti neki CD pa vidi da li ce onda raditi sve kako treba.
Meni sa AUX ne radi levi kanal, ali posto to ionako ne koristim, ne smeta mi (vrv neki lem popustio, ali mrzi me da trazim sta je). U svim ostalim varijantama sve radi :)
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » utorak, 7. maj 2013. u 09:55h
Sve moguce sam probao, i CD i radio, nista ne radi... Skinuo sam ga i sada jurim nekog majstora koji moze da ga pregleda. Da li neko ima nekoga ko zna nekoga thumbsuph ko moze da pogleda radio, tacnije da ga popravi. Ako treba da se upuca novi dump file sa nekog koji radi, jer mislim da je samo softverska gresa, malo je zabagovao.
:beer:
zzmen
Poruka: 59
Poruka od zzmen » petak, 24. maj 2013. u 20:58h
Problem resen, majstor ocitao eprom, preradio i ubacio nazad (makar tako kaze). Vazno je da radi. Ako neko ima isti problem mogu mu dati vbroj telefona coveka. pozdrav
zmajco13
Poruka: 13
Član foruma od: četvrtak, 8. avg. 2013. u 17:24h
Poruka od zmajco13 » četvrtak, 17. okt. 2013. u 18:04h
hajde molim te ako još uvek imaš broj tel od tog majstora pošto mi treba da vidim da li može da reši dilemu na mom radiu 6000. jedino radi dugme za uključivanje i pojačavanje dok ostalo ništa ne radi, tj. ponekada se dogodi da sve radi normalno ali većinu slučaja kao da je blokiran. ako ima neko rešenje ili ideju za popravku bio bih mu zahvalan
Povratak na „Sound“
