Zvučnici u tovarnom prostoru, Eskort mk.6 karavan
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Poruka od Estariol » nedelja, 21. apr. 2013. u 21:40h
Pošto moj Eskort ima samo zvučnike u vratima, tako je fabrički, odlučio sam da mu dodam elipse u stranice u gepeku. Nešto kao na ovoj slici:
Razlika je u tome da nemam fabrički taj prostor, već bih sekao rupu za zvučnik. Odmah da napomenem da mi nije toliko bitno da budu ekstra kvaliteta već da zvuči solidno za uloženi novac, Trenitno i nemam neki bas od zvučnika iz prednjih vrata, tako da sam uveren da ću dodavanjem ovih u tovarni prostor biti svakako na dobitku.
Pitanja koja imam su sledeća:
Da li treba da dodam neki damping u vidu vate ispod tapacirunga ili je dovoljna fabrička izolacija?
Da li da stavim jednosistemski zvučnik samo za bas ili da stavim višesistemski?
Pošto nemam izvučene kablove, da li treba da skidam i komandnu tablu da bi ih rasporedio ili to može nekako da se sakrije pod izolaciju poda?
To je to za sada, ako se pojavi još neko pitanje editovaću ovaj post i napomenuti postom u odgovorima na temi.
Hvala! :) :+1:
Estariol
Poruka: 959
Re: Zvučnici u tovarnom prostoru, Eskort mk.6 karavan
Poruka od Estariol » utorak, 23. apr. 2013. u 21:42h
Ne mogu da verujem da ni posle 48 sati niko nema da posavetuje baš ništa... :/
Poruka od 911s [SK] » utorak, 23. apr. 2013. u 21:51h
Ne moraš vatu, ali azmafon bi bio najbolji.
Kada je u pitanju zvučnik koji bi tu stavio, basa nema, a ako staviš jednosistemski neće biti ni visokih tonova, tako da stavi dvosistemski.
Za kablove ćeš morati da porasturaš pola enterijera, što je i najveći posao.
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » utorak, 23. apr. 2013. u 22:24h
Prvo hvala! thumbsuph
Pa dobro, nisam ni mislio da je mali posao ali sam se ipak (po)nadao da neću morati baš mnogo toga da rasturam... ... Reci mi još ako bih stavio elipse 6x9, sa sečenjem svojih tapacirunga umesto da kupujem ovakve kao na slici, da li treba da ojačavam plastiku zbog vibracija, to mi je malo pre palo na pamet, jer mi se čini da ono četvrtasto udubljenje ipak malo ukrućuje taj deo tapacirunga... I znači za bilo kakav bas mi ipak treba neki vufer...? :/
Mislim ne mora da trese, samo bih da ga osetim u ušima, da ne bude baš sve u nekim srednjim tonovima ili da mi visoki jako pršte pa da nadjačaju ostale frekvencije.
I još jedno pitanje: rekli su mi da bas može da se dobije bez pojačala ako se na odgovarajući zvučnik dovedu dva plusa, to me malo buni...
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » utorak, 30. apr. 2013. u 16:15h
Ljudi, šta imate protiv ove teme i pitanja koja sam postavio, nedelju dana niko ni da bekne, a stvarno bi mi dobro došao neki savet, jer nisam u situaciji da sečem uši pa da krpim dupe ako nešto userem... :'(
911s [SK] pijatelju, tebi svaka čast! thumbsuph
DubiozniKolektivac
Poruka: 139
Lokacija: Kragujevac
Poruka od DubiozniKolektivac » utorak, 30. apr. 2013. u 19:19h
Mozda niko nema pametno resenje,pa nece da prica napamet,kad naidje neko ko ima iskustav recice ti sta i kako.Niko nema nista protiv teme,vec jednostavno ne poznaje dosta ljudi materiju. thumbsuph
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » ponedeljak, 10. jun 2013. u 21:01h
I ja muku mučim sa istim pitanjem, s,tim što je kod mene, fabrički predvidjeno u petim vratima, okrugle desetke. Čak sam našao fabričke kablove, (samo da se ukonektuju i nastave do zvučnika), ali imam problem da te kablove naddjem napred u okolini radija, a ne bih baš sve da rasturam, da bi ih našao. Mora da su tu negde. Do radija dolaze samo sivi i beli obmotani sundjerom, samo za prednje zvučnike.
Do duše, postoji fabrički konektor sa koga su ozeti + i -, ali nema žice za zadnje zvučnike. Znam da ford, bez obzira na opremu, uvek ostavlja mogućnost da se nešto doda. Mislim na struju. U pitanju je siera karavan 90. god.
Možda i ti imaš neku takvu mogućnost ili si već rešio problem?
Pozdrav. :ford:
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » ponedeljak, 10. jun 2013. u 22:45h
Nemam tu mogućnost, a problem je trenutno na stend-baju, pošto mi ide zamena ulja i filtera.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 11. jun 2013. u 02:51h
Elipse će ti dati nešto više basa, ali te elipse trebaju onda da budu što je bliže tebi, a ne pozadi da sviraju gepeku i lubenicama :D
Za tebe bi najbolje i najpraktičnije rešenje bio mali aktivan vufer. Recimo da je 5 litara zapremine, ima pojačalo u sebi, ne razbija prozore i rašrafljuje tapacirunge sa basom, ali je i više nego dovoljno. Imam ga u kolima i da nadjem još neki kupujem bez razmišljanja :)
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » utorak, 11. jun 2013. u 22:33h
@ 911 SK:
Kad već to pominješ, dobio sam od kolege vufer iz nekog ogromnog filipsovog TV-a koji je razbucao. Snaga mu je mala, 13W, ali ja ni ne pržim muziku da se auto raspada, auto-radio mi ima izlaze od 25W.
Rekao mi je da ga spojim na pluseve levog i desnog kanala i da će lepo raditi. Jel znaš nešto o toj priči za dva plusa? Ili bilo ko?
Kad kažeš "aktivni" vufer, jel to podrazumeva da ima sopstveno napajanje ili ugrađeno pojačalo? I kako da ga razlikujem od pasivnog vufera?
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » sreda, 12. jun 2013. u 00:08h
aktivni woofer ima svoje pojacalo... pasivni nema pa moras da mu stavis eksterno pojacalo.
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka od 911s [SK] » sreda, 12. jun 2013. u 00:08h
Ako na tom starom Filipsovom zvučniku piše 13W onda ti je to sasvim dovoljno, samo moraš neku kutiju da mu napraviš ili da ga dobro pozicioniraš i zvučno izoluješ prostor iza njega.
Što se toga +na+ tiče, pročitaj ovo:
http://www.elitesecurity.org/t315237-0
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » sreda, 12. jun 2013. u 06:58h
izvini, nisam ti dao detalje o njemu. Taj zvučnik je već u cevi koja je bila u televizoru (pretpostavljam da je nešto kao bass-tube), jedino što je plastična, tako da ne treba da pravim kutiju. Hteo sam da je sakrijem kod nogu suvozača ali je predugačka, skoro 70cm. Debljina je rekao bih oko 12-13cm. Ima dva kao nosača koji imaju rupe. Mislio sam da je montiram na neku deblju dasku tipa dvocolovku, da ima težinu ali i da bi bila mobilna u slučaju da treba da je pomeram (karavan), a da može da upije vibracije. Iz njega izlazi kabl sa dve auto-papučice, pretpostavljam plus i minus. I to mi je kolega rekao da vežem direktno na levi i desni plus radija, i da ne može da zvekne zvučnik. Ovo sa ES mi je jasno, ali mi ne govori da li će to da radi...
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » nedelja, 17. nov. 2013. u 15:51h
Znam da ne sme dva posta za redom ali je prethodni od pre dosta vremena, nadam se da ćete razumeti.
Konačno sam ubacio cevasti vufer koji sam pominjao i rezultati su za moje potrebe savršeni, ako mi neko ne veruje, možemo se naći u NS bilo kad poo dogovoru da čuje i potvrdi iskustvo. Slike samog vufera su ispod, za sad sam ga samo gurnuo ispod suvozačevog sedišta, pošto nisam imap dovoljno kabla da ga smestim u gepek. Dakle, kao što sam pominjao, od 2 žice (crna i siva) sa vufera, jednu sam vezao za "+" izlaza iz radija ka levom zvučniku, a drugi za "+" izlaza ka desnom zvučniku. Dobio sam sasvim dovoljan subwoofer efekat, čak sam radi provere otkačio jednu žicu da vidim razliku i prilična je, da ne pominjem da više ne dolazi do vibracije tapacirunga na vratima koja mi je i najviše kvarila užitak u zvuku.
Sam Vufer je dugačak oko 55cm, a debljina cevi je 11cm. Snaga mu je 13W a poreklo iz Philipsovog TV-a.
Eto, ako nekom znači, meni drago :)
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » nedelja, 17. nov. 2013. u 19:49h
Estariol piše:Znam da ne sme dva posta za redom ali je prethodni od pre dosta vremena, nadam se da ćete razumeti.
To pravilo se odnosi na to da ne sme post za postom u kratkom vremenskom intervalu, sto znaci sat-dva itd... Ne za 1 dan, ili jos gore 5 meseci :D
Tako da opusteno :)
Povratak na „Sound“
