Ford focus 1.8 tddi 66kw nece da pali na uzbrdici
- Poruka: 1
- Član foruma od: subota, 16. okt. 2010. u 15:01h
Molim za savet,pomoc?
Focus 1.8 tddi 66kw 2001g od nedavno se ponasa cudno.PPresao je 180.000km pravih.Prenocio je na uzbrdici(gepek na dole).ujurto vergla ko lud nece da upali.Posle petog verglanja upali,jedva kao da je povuko falsh vazduh.Slucajno provalim da kad je okrenut prednjim delom na dole na istoj nisbrdici pali kao lud.I posle testiranja 10 min na uzrdici (kontra) nece,i kad radi na leru radi nestabilno kao da vuce falsh vazduh.Okrenut drugacije radi perfektno.Topao, hladan nema nikakve razlike.Pomoc da li je crkava bosch pumpa ili neki derugih problema ima?
- Poruka: 21585
Re: Forf focus 1.8 tddi 66kw nece da pali na uzbrdici
Pumpa mora da se predihtuje... vuče falš vazduh.
- Neša
- Poruka: 5056
- Lokacija: Прокупље
Rih je imao skoro taj problem,koristi pretragu. Treba da se predihtuje pumpa.
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
moguce i neko crijevo da vuce vazduh, meni se to desavalo i rjesio sam tako sto sam ubacio dihtunge pod one konektore na crijevima od goriva i vise nisam imao probleme
- vlade
- Poruka: 89
- Član foruma od: četvrtak, 26. nov. 2009. u 20:28h
- Lokacija: Uzice
Ako nije do pumpe (uvek se molimo da je jevtinija varijanta kvara )kakva je korist od nepovratnog ventila?Jel ventil zadrzava gorivo od sebe ka pumpi a sta se desava od ventila ka rezervoaru?Ako se gorivo od ventila vraca ka rezervoaru onda se stvara cep koji ce se osetiti dok pumpa navuce gorivo koje se vratilo u rezervoar.
- DB9
- Poruka: 332
- Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
- Lokacija: NIS
nije skupo dihtovnje bos pumpe
- Neša
- Poruka: 5056
Bratu stao focus tddi. Eno ga kod majstora u garaži i šanse nema da upali. Merili pritisak goriva sa pumpe i dosta je slab,ako samo treba da se predihtuje odlično,ako je crkla pumpa jbg. Ugasio se u vožnji i nikako da upali. Može li univerzalna dijagnostika ili samo fordova?
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kodove bi trebalo sve novijeg datuma da citaju, parametre ne moze svaka univerzalna, kts moze, trebalo bi da moze i autocom, brain bee ne moze, maloprije sam ga spajao :-)
- Neša
- Poruka: 5056
Koliko može da košta dobra polovna VP pumpa za focus tddi?
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
- Neša
- Poruka: 5056
Nazdravlje,crkla pumpa. Ali cene su puta dva od ove koju si naveo. Gledaćemo polovnu pumpu sa drugog focusa.
- Neša
- Poruka: 5056
Focus ponovo radi kao sat. Namontirana i kodirana druga pumpa,ali vidi se da je remontovana al nema veze,još bolje.
- Poruka: 534
Re: Ford focus 1.8 tddi 66kw nece da pali na uzbrdici
naslov nije dobar treba izmeniti zbog pretrage .Forf focus 1.8 tddi
jel ta stara crkla od d2
- Neša
- Poruka: 5056
Crkla od vožnje sa malo goriva u rezervoaru. Ali sad ima još jedan problemčić,a to je da hoće da secne na oko 2000 obrtaja,šta to može da bude? Ova polovna pumpa što je stavljena je remontovana ako to ima neke veze.
- Poruka: 534
nema to sto je remontovana nikakve veze. nego jel ti nju mozes da vratis? to sto secka , je bilzu da crkne regulacijoni ventil samim tim i elektronika.
da bi potvrdijo to teraj ga na dijagnostiku i pumpu kod bosiste na sto. da bi mogao reci sad sad sam 60% siguran
