Otvaranje poklopca rezervoara na dugme?
Laki991
Poruka: 11
Član foruma od: četvrtak, 1. nov. 2012. u 13:13h
Poruka od Laki991 » utorak, 19. mar. 2013. u 20:19h
Zna li ko gde se moze nabaviti motorcic za otvaranje poklopca rezervoara na dugme? :/
Poruka: 6107
Re: Otvaranje poklopca rezervoara na dugme?
Poruka od Daniel » subota, 23. mar. 2013. u 13:15h
jel to kao standard ima u kugi ili hoces aftermarket?
PMilan
Poruka: 732
Poruka od PMilan » subota, 23. mar. 2013. u 14:09h
Nema na spisku opreme za kugu ovako nesto. Kapiram da treba jedna opruga koja ce gurati poklopac napolje, motorcic koji ce da oslobodi-otvori poklopac, struja i daljinac ili dugme u autu u zavisnosti kako hoce da uradi. I elektricar koji zna to da napravi :D
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » subota, 23. mar. 2013. u 14:18h
struje ima tu.. jer se na daljinac otkljuca i zakljuca poklopac ( bar je tako na focusu mk2)
e sad nigde ne pominje da hoce daljinso da otvara... samo da hoce na dugme tj. pretpostavimo da hoce dugme u kabini da ima..
znaci treba dugme instalacija do dugmeta, i da neka opruga koja ce da gura :) ili da se prepravi otkljucavanje poklopca da bude motoric koji ce da oslobadja poklopac ( posto je to logicnije u ovom trenutku) i onda samo da se napravi dugme za aktivaciju tog motorica i opruga koja ce izgurati poklopac
PMilan
Poruka: 732
Poruka od PMilan » subota, 23. mar. 2013. u 14:32h
A moze da iskoristi postojecu instalaciju i postojeci daljinac i samo doda opruku i motorcic i u isto vreme kad otkljuca rezervoar otvori i poklopac.
Laki991
Poruka: 11
Poruka od Laki991 » subota, 6. apr. 2013. u 19:22h
ssf01@ Da, ja ga dodajem, na kugi ne postoji taj motorcic, prvo planiram da pronadjem neki sistem kako cu otvarati poklopac bez kvakice koja postoji na njemu jer nju planiram da ispravim i da je vise nema, tako ce mnogo lepse izlgedati, ali problem je u tom sistemu za otvaranje poklopca, ima li neko ideju kako bi se to moglo resiti?
Evo ovu kvakicu sto viri na poklopcu rezervoara planiram da ispravim i da je vise nema...Slika
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » subota, 6. apr. 2013. u 19:29h
pa pazi dosta smo pisali gore o resenjima..
proveri da li ti se poklopac zakljucava na centralnoj bravi? Ako se zakljucava, mozes iskoristiti taj motoric kao relis za otvaranje.. sve sto treba da uradis onda jeste da nabavis drugi daljinac prebacis motoric na taj drugi daljinac ili u kabini dugme, ubacis neku oprugu koja moze da proizvede dovoljno sile da otvori vratanca i to je to :)
bar u teoriji ovo bi trebalo da radi, da napomenem nisam nikad tako nesto radio al mi lici kao ok resenje...
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » sreda, 31. dec. 2014. u 13:38h
Da ne otvaram novu temu.Danas i pre dve nedelje nisam mogao da otvorim polpopac rezervoara na mondeu.
Izgleda da se smrzla da li je jos neko imao ovakav problem?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Povratak na „Instalacije“
