Otkljucavanje i alarm
neo
Poruka: 42
Član foruma od: subota, 9. mar. 2013. u 21:27h
Poruka od neo » subota, 9. mar. 2013. u 21:32h
Odmah cu da iskorsitim priliku i da pozdravim sve clanove. Novi sam vlasnik 1,8 TDCI 2002 GHIA Karavan ford focus modela. Zamolio bih vas da mi pomognete sa savjetima.
Auto je kupljeno od lokalnog prodavaca, otac nije nista posebno provjeravao, upalio radi i to je to :diablo: no kako god za sada sve radi dobro iako imam par nedoumica a to su:
-da li imam alarm ? Problem je jer ne znam kako da ga aktiviram. Zakljucam auto, udjem unutra pokusam otvoriti auto se otvori normalno. Pokusam dvostruko zakljucait (ne znam radi li), zakljucam jednom i onda za sekund jos jednom na daljincu zakljucam, cuje se mali bip i migavci se upale, no opet iznutra mogu otvoriti auto bez ikakvih problema (nije blokirano) a alarm se ne oglasi. Sta mogu jos uraditi !?
-kako provjeriti da li je zaista ghia oprema !? Ima na sebi ghia naljepnicu, tj grb
-da li je moguce da je auto udarano, jer nazad na gepeku nema oznake ni TDII niti TDCI (tako sam ga kupio, kao TDCI), dok na motoru nema poklopac tj plastiku na kojoj pise isto. Kako da provjeirm koji je i kakav zaista model ?
-Navigaciju ima, no nemam CD. Gdje se nabavlja CD i kako radi za prostor EX-YU ?
Hvala vam unaprijed na odgovorima, sutra postavim i slike svog modela :)
Re: Otkljucavanje i alarm
Poruka od totti » subota, 9. mar. 2013. u 21:48h
Jako čudno što se tiče zaključavanja. Ovo javljanje migavcima prilikom zaključavanja navodi da bi trebao da imaš duplo zaključavanje i alarm. E sad, buni me taj "bip", ja ga nisam imao... :blink: Pogledaj na B stubu (iznad kačenja pojaseva) da li imaš senzore za povredu unutrašnjeg prostora i da li imaš fabričku nalepnicu za alarm na vozačevom/suvozačevom staklu.
Ako imaš (uz ostalo) npr. plišana sedišta i konzolu oko komandi za ventilaciju od plastike koja je imitacija crnog drveta, onda jeste Ghia.
Navigacija ne radi na ovim prostorima.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » subota, 9. mar. 2013. u 21:53h
Hvala druze na odgovoru. Sada ne mogu ici do garaze, ova kisa nikako da prestane no mislim da nema senzore :) Samo se nadam da nije preprodavac naljepio sliku ghie :mad: :diablo:
Da li mi mozes potvrditi da se dvostruko zakljucavanje radi da pritisnem zakljucavanje dva puta u roku od 3 sekunde ?
Poruka od totti » subota, 9. mar. 2013. u 21:55h
Da.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » subota, 9. mar. 2013. u 22:32h
Evo par slika jer nikako nisam mogao cekati do sutra :( Krivo mi je jer nas je izgleda covjek nasamario, mada mom starom je bitno "da ide" i da ga sluzi, dok sam ja perfekcionista mrgreen , sreca njegova sto nisam bio tu kada je uzimao auto :) mrgreen
Evo ti kako izgleda unutrasnjost i gdje sam gledao za alarm:
Takodjer, da li ima neko voljan da mi objasni komande rashladnog sistema, (kako se pali klima i sta sve ima, cuo sam imao neko unutransnje rashladjivanje te kada uzima zrak s vana !?), te da pojasni sta znace tipke A/C, ova gdje je naslikano auto te ove dvije vamo za grinanje (sofersajbe i zadnje ??)
Poruka od totti » subota, 9. mar. 2013. u 22:43h
Jeste Ghia thumbsuph
To gde ti je nacrtan auto služi upravo za to - uzimanje spoljnog vazduha, ili recirkulacija unutrašnjeg.
Ona dva dugmeta pored su ti za uključivanje grejača šoferke i grejača zadnjeg stakla.
Poslednja izmena: totti, na dan subota, 9. mar. 2013. u 22:46h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od BojanM » subota, 9. mar. 2013. u 22:43h
Ufff... ništa ne valja. :wub:
A/C uključuje klimu, drugi taster po redu je recirkulacija ("vrti" vazduh u unutrašnjosti kola bez uzimanja svežeg vazduha spolja), desna dva tastera su grejači prednje i zadnje šajbe.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » subota, 9. mar. 2013. u 22:44h
Hvala drugovi :) Biti ce jos sutra slika pa da vidite kako to izgleda.
Da li sam na dobrom mjestu trazio senzor alarma !?
Jos tri brzinska pitanja, lazem, cetiri :)
- kada stisnem a/c ne pali se lampica na tom dugmetu, ne reaguje. Da li se moze provjeriti sta je bez dijagnostike !?
-kada idem u rikverc, zadnje (bijelo) svjetlo se ne upali. Nekad se upali tek kada krenem u rikverc nekada nikad :D
-to sto na gepeku nema nikakve oznake (tddi, tdci u mom slucaju) da li znaci da je udaran !?
-da li je moguce da ovaj model s ovom opremom nema alarm ?
EDIT: Jbga, ja bih da sto vise "ukradem" Vasih neiscrpnih informacija, pa ako mi neko moze objasniti sta znace ovi dugmici ispod komandi za zatvaranje prozora, ovaj sto trenutno zeleno sjaji i na drugom dugmicu crveno
http://i.imgur.com/PSFD4eXh.jpg
Blokada prozora ? Kome blokira jer ja kada promjenim opet mogu otvarati/zatvarati prozore.
Poruka: 8415
Poruka od FM III » subota, 9. mar. 2013. u 23:06h
- proveri da li radi klima uopšte, ako radi možda je samo crkla lampica,
- za rikverc svetlo pogledaj kontakte, eventualno promeni sijalicu.
- Možda je skinuta ili je udaran ali teško da neko može ovako preko foruma da ti tačan odgovor
- blokiraš prozore pozadi saputnicima, ti i dalje možeš da ih otvaraš-zatvaraš.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » ponedeljak, 11. mar. 2013. u 14:14h
Klima radi, super :) Ostalo ce majstor da provjeri da li treba da se dira oko nje sta.
Zadnje svjetlo vjerovatno gubi kontakt, i to ce majstor.
Na zalsot sljedece stvari ne rade:
-blokiranje zadnjih prozora
-alarm
To cu reci neka majstor provjeir, no cudno mi kako ja nikako nsiam mogao vidjeti da li ima alarm :mad:
Da li mi neko moze reci kakva je ovo "navlaka" u gepeku :
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 11. mar. 2013. u 14:18h
Verovatno neka vrsta zvucne izloacije, mada nisam ni ja siguran.
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » ponedeljak, 11. mar. 2013. u 16:58h
Zvucna izolacija. Ima je na podu kola sa obe strane, sa strane, ispod zadnjih prozora (na modelu sa 3 vrata)...
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » utorak, 12. mar. 2013. u 17:01h
Dobri ste nema sta :D Da li mi neko moze reci gdje da na svom kljucu vidim ono o cemu govrite kao kodirani kljuc, tj narandzasti ili plavi znak !? Ovo je kljuc:
Poruka od BojanM » utorak, 12. mar. 2013. u 17:10h
Ako sam dobro razumeo na šta misliš, to je malo drugačiji tip ključa.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » utorak, 12. mar. 2013. u 20:24h
To je to! Pitam jer svi o tome pricaju a ja nigdje ne vidim taj znak, pa reko da naucim nesto mrgreen
Nego, mrzi li mene moj focus !?
Imam problem sa svjetlom za rikverc, nekad hoce, a vise da nece. Danas odvezem kod majstora i od 10 puta SVAKI PUT SE UPALI rikverc :rotfl: :rotfl: Majstor me gleda u cudu, no otvori zadnji far skine sijalicu i prodrma, s njom sve ok, jos je nesto obrisoa i naspricao za bolji kontakt i opet radi.
Dovezem kuci, veceras probam i od 10 puta sam jednom upali :diablo: :diablo:
Sta da dalje pogledam i probam ustanoviti kvar :mad:
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » utorak, 12. mar. 2013. u 20:45h
Zameni grlo sijalice. Video sam da je na fordparts.uk oko 6 evra.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » utorak, 12. mar. 2013. u 22:58h
dax92 piše:Zameni grlo sijalice. Video sam da je na fordparts.uk oko 6 evra.
Oki, vidjet cemo ima li sta prije toga. Zakleo bih se da sam negdje citao temu o ovome, da je neko provjeravoa instalaciju da je bila korodirala, ali ne kod stop svjetla.
Takodjer, da li mi neko moze reci kako se na engleskom kazu podmetaci !? Hocu da kupim na ebay ili slicnim mjestima za svog Forda platnene jer imam samo gumene.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » utorak, 12. mar. 2013. u 23:02h
floor mats i nisu jeftini bas :)
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » sreda, 13. mar. 2013. u 00:09h
Nasao sam tipske za Focusa nesto oko 2000 mozda. Lepo odradjene! thumbsuph
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 13. mar. 2013. u 00:11h
daj link da vidimo
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » sreda, 13. mar. 2013. u 00:19h
nema link, kod mene u jednoj prodavnici auto delova. :D Verovatno cu ih ja uzeti kad bude trebalo, pa cu slikati.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 13. mar. 2013. u 00:22h
ja moram uzeti gumene fol originalne, kod nas na selu mozes da ugazis u svasta i onda imas velik problem :)
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » sreda, 13. mar. 2013. u 20:04h
Sijalica rijesena, otisao prekidac na mjenjacu tj zakorodirao. Da li mi neko moze preporuciti gdje da ga nadjem na ebayu jer su velike sanse da ce se pokvariti ono bas ? :)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 13. mar. 2013. u 20:08h
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Mk1-F ... 0860978286
mada ne vidim razlog da narucujes sa ebay-a
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » sreda, 13. mar. 2013. u 20:36h
Hvala :)
Zato sto majstori u mom kraju (manji grad) imaju obicaj da naplate po trostruko vecoj cijeni mrgreen
Povratak na „Security“
