ecort VI 1.4 Gasi se pri kocenju
DubiozniKolektivac
- Poruka: 139
- Član foruma od: nedelja, 9. dec. 2012. u 19:44h
- Lokacija: Kragujevac
DakleM
prilazim semafou izbacujem iz brzine i kocim lagano kad obrtaljka zakuca na O i ugasi se,upali standradno na pola kljuca i nista ne variraju obrtaji,krenem sa semafora posle 500m nailazim na pesacki kocim iz 2 u 3 kad ponovo pufff ugasi se.Upalim isturiram ga vraca normalno obrtaje i ne stuca,ali kako stisnem kocnicu obrtaji opadnu,sa 900 na 800,a ako krenem da drukam kocnicu pocne da stuca k'o lud setaju obrtaji i trokira.Sad koja ga je muka snasla
Poslednja izmena: DubiozniKolektivac, na dan petak, 8. mar. 2013. u 18:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Re: ecort VI 1.4 Gasise se pri kocenju
DubiozniKolektivac
- Poruka: 139
Re: ecort VI 1.4 Gasi se pri kocenju
Delimicno.Samo kad kocim u ostalim slucajevima je ler savrsen.Ler gas sam cistio pre nekih 2k km,pumpa za benz je nova ima nekih 7k km,svecice i kablovi takodje novi,ne trza kad krece vec samo kad kocim ili drukam kocnicu,nesto sumnjam da je kocioni otkazao,pregledao sve nigde ne vuce fals vazduh,al kad kocim pri malim brzinama on se ugasi,npr kad sa 80 pobodem kocnicu ne ugasi se,al semafori,pesacki i ostala gradska stajanja ugasi se ponekad.
Sonenzi
- Poruka: 4
- Član foruma od: sreda, 20. mar. 2013. u 20:58h
- Lokacija: Cacak
Ja sam druze imao slican problem samo sto se meni nije gasio kad kocim vec kad idem 60-70kmh i kad pritisnem kvacilo. Problem je bilo neko veliko plasticno crevo za vazduh(valjda), koje je bilo upereno u ventilator kod motora i zato se gasio. Dosao majstor, uzeo testeru i presekao to crevo na pola jer nije mogao da ga savije na drugu stranu. Od tad mi se ugasio samo kad mi je jednom nestalo plina
MAP senzor ili kočioni servo.
