Problem sa vucom
caki
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 6. feb. 2012. u 12:30h
Problem sa vucom
Pozdrav.
Imam problem sa vucom kupio sam auto pre 1 god.Tada je dobro vuko e sada posle 1 god oseca se da slabije vuce.Auto je preso 187.000 km bio sam kod majstora on mi reko da je set kavcila.Da li moze zbog toga da auto vuce slabije? Pozdrav.
Re: Problem sa vucom
Pa ako pogledaš logično da je kvačilo onaj deo koji snagu motora, preko menjača, prenosi na točkove... da, može.
caki
- Poruka: 269
Hvala na brzom odg. Znaci mora skoro da se radi set kvacila
- Poruka: 7746
Moze slabije da vuce ako se oseti da proklizava, tj da je lamela stradala.
A imas jos gomilu stvari koje mogu da uguse auto pa slabije ide. Npr one sitnice koje su tu samo zbog ekologije...
Ne moras odmah pucati na jedno od najskupljih mogucih resenja.
@caki: Ja sam samo odgovorio na pitanje da li može da bude taj uzrok... ali ne znači da je i definitivno to. Generalno su ti simptomi otkazivanja kvačila tj. proklizavanja lamele kao kada bi stalno vozio sa "do pola" pritisnutom pedalom, motor ide u više obrtaje nego što je uobičajeno a snaga se ne prenosi na točkove, i to se pogotovo oseća pod opterećenjem, npr. na uzbrdici.
- totti
- Poruka: 8536
+ ga je i majstor gledao... A majstor mora biti totalni kre*en ako je probao auto i dao pogrešnu dijagnozu za lamelu
caki
- Poruka: 269
Pa nije direktno reko da je lamela nego reko je da je korpa i reko je da jos moze da gura , a ja u poslednje vreme vidim da auto slabije vuce.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Lamela, korpa i druk lager zajedno čine set kvačila, i koliko me pamćenje služi (a ne služi nikako) na tvom autu se menjaju u kompletu, bez obzira šta je od ta tri u maleru.
S druge strane "slabije vuče" je prilično širok pojam, a gledati preko neta u pasulj kako se tačno manifestuje to što je "ranije dobro vukao a sad slabo" je baš nezahvalno, čak i za iskusne majstore a nekmoli za nas amatere. U najmanju ruku potraži mišljenje još nekog stručnog lica, pogotovo zato što i Dragomir (iskusni majstor) ima svoje sumnje na osnovu toga što si do sada napisao.
- Poruka: 7746
nije obavezno da se menja sve u setu kvacila. To se preporucuje da se ne bi npr 2 puta placalo skidanje/vracanje menjaca koje kosta oko 50€ u roku od godinu, dve dana.
Mogu i ja zameniti samo plivajuci zamajac, al' kad se rastavi, verujem da ni lamela nije u savrsenom stanju. Ipak ima 173000 na satu.
Kao sto Bojan rece, proveri u cemu je problem kod nekog dobrog mehanicara.
