Fokus 2004 check engine lampica
Aleksandar84
Poruka: 32
Član foruma od: petak, 31. avg. 2012. u 22:39h
Poruka od Aleksandar84 » nedelja, 17. feb. 2013. u 12:42h
Pozdrav svima.
Imam Fokus 1.8 tdci 74kw 2004. godiste. Od pre dve nedelje upalila mi se check engine lampica u voznji na autoputu. Pre toga sam sipao gorivo na NIS pumpi na Mirijevu. U voznji na autoputu nekih 50km posle sipanja mi se upali lampica i od tada stalno svetli, znaci ne treperi i ne gasi se. E sad prvo sam pomislio da je lose gorivo, zato sam sacekao da dodje do 1/4 rezervoara pa sam otisao na MOL pumpu i sipao tamo jer sam cuo da im je dizel OK. Medjutim problem je ostao. Auto imam od oktobra prosle godine. Kad sam ga kupio Dragomir mi je odradio veliki servis i nisam imao nikakve probleme sa njim do sada. I sada mi se u voznji normalno ponasa, nema promene zvuka normalno radi, lepo vuce itd. Ali verovatno ne bi svetlelo da mu je sve OK. Jel zna neko sta bi moglo da bude, ili da ga vozim na dijagnostiku?
Poruka: 21847
Re: Fokus 2004 check engine lampica
Poruka od Markedjani » nedelja, 17. feb. 2013. u 12:53h
Moraš na dijagnostiku s'obzirom da se ne gasi.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 17. feb. 2013. u 13:30h
Probaj onaj self test, mozda ti tu izbaci neku gresku :)
Aleksandar84
Poruka: 32
Poruka od Aleksandar84 » nedelja, 17. feb. 2013. u 19:21h
Pa uradio sam self test ali mi ne izbacuje nikakav error ili mozda ja ne umem da rastumacim one oznake. Jel znate mozda gde na Mirijevu ili u okolini mogu da uradim dijagnostiku? Isao bih kod Gagija ali do njega mogu samo vikendom posto radim do 5, a sledeceg vikenda nisam u BG-u sto znaci da mogu kod njega tek za dve nedelje, a ne znam jel smem toliko da cekam.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 17. feb. 2013. u 19:39h
jel ti izbacuje kad dodjes do ovog dela: dtc none ili dtc p pa jos 4 cifre? :)
Aleksandar84
Poruka: 32
Poruka od Aleksandar84 » nedelja, 17. feb. 2013. u 19:59h
Proverio sam ali mi ne izbacuje uopste dtc. Izbacuje mi gomilu nekih cifara, neke se brzo menjaju tipa 4-098 opa se ovo 98 menja u 97,99 i sl. I sve tako, sad ne znam sta treba da gledam tacno, jel treba neki kod da mi izbaci ili kako. Ali ja samo izvrtim krug i to je to i dva puta mi je sve isto javio.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 17. feb. 2013. u 20:12h
Nisi obratio paznju.Izbacuje sigurno dtc-jedno ili drugo.Pogledaj ponovo.Izbaci dtc pa sam prebaci,recino na ''none''.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 17. feb. 2013. u 20:17h
Kad udjes u test mod stiskas dugme za resetovanje kilometraze jednom po jednom polako dok ne ispise dtc, pa ce da blinka "none" ako ne ocitava gresku ili P pa 4 cifre koje oznacavaju kod greske. :)
Aleksandar84
Poruka: 32
Poruka od Aleksandar84 » nedelja, 17. feb. 2013. u 20:31h
Tako sam i uradio. Znaci ubacim kljuc u bravu, stisnem dugme za resetovanje kilometraze i onda upalim auto i drzim dugme dok ne ispise test. Sledeci put kad stisnem sve kazaljke mi odu do gore i vrate se nazad, posle sve lampice svetle i tako sve redom i nigde mi nije pisalo dtc, obidjem tako ceo krug dok mi kazaljke ponovo ne skoce do gore i vrate se. Nigde mi nije pisalo dtc, jedino ako nisam nesto dobro radio?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 17. feb. 2013. u 20:39h
Prvo ne moras da palis auto, dovoljno je samo da das kontakt. :)
Aleksandar84
Poruka: 32
Poruka od Aleksandar84 » nedelja, 17. feb. 2013. u 20:44h
Jednom sam radio sa upaljenim autom a jednom samo sa datim kontaktom i isto je bilo. Pa mozda mi je promaklo dtc. Nista provericu ponovo pa javljam. Treca sreca :D
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 17. feb. 2013. u 20:55h
Promaklo ti je sigurno :)
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » nedelja, 17. feb. 2013. u 23:29h
Mora da ispise dtc, malim slovima dtc.
Aleksandar84
Poruka: 32
Poruka od Aleksandar84 » utorak, 19. feb. 2013. u 20:31h
Juce nisam stigao, ali sam danas ponovo uradio test. Znaci kad drzim taster za reset kilometraze prvo mi izbaci test i onda 929e (i tada sve kazaljke idu do gore i vrate se dole). Poslednje 4 sifre koje prijavi su P17F onda P200 pa P300 pa P400 i posle toga ide ponovo 929E i sve ukrug. Nema nigde dtc, negde na sredini testa ispise nonE ali ne verujem da je to to jer se posle test nastavi ali nema dtc nigde da pise, znaci gledao sam pazljivo. Ili ne prijavljuje ili ja nesto pogresno radim.
U svakom slucaju jel zna neko gde na Mirijevu (ili okolini) mogu da mu odradim dijagnostiku?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » utorak, 19. feb. 2013. u 20:58h
E sa tim none se smenjuje dtc, tj naizmenicno pise jedno pa drugo. A to znaci da self test ne ocitava gresku, onda samo na dijagnostiku
Poruka: 7718
Poruka od dax92 » sreda, 20. feb. 2013. u 00:13h
Jel ti mozda zatvoren EGR ventil?
Kod mene je zbog toga upalio check engine lampicu jos pre pola godine.
Aleksandar84
Poruka: 32
Poruka od Aleksandar84 » subota, 9. mar. 2013. u 18:41h
Evo da javim sta je bilo u pitanju. Kad sam kupio auto bio je zeznut nepovratni ventil na cevi koja ide od vakuum pumpe do vakuum sesira, pa ga je neko ulepio izolir trakom. Kad sam bio na servisu Gagi nije imao rezervni i to mi je ostalo tako. U svakom slucaju jedno crevo se izvuklo i nije radio uopste. Kad ga je Gagi zamenio danas i rekao mi da ga provozam tek sam sad video kako Fokus u stvari treba da ide :) Sad mi radi mnogo tise i mirnije a povlaci mnogo bolje ubrzava i u petoj, ma drugi motor. Eto tako, pozdrav svima.
