MONDEO INSTRUMENT TABLA
mondeo TDCI
- Poruka: 45
- Član foruma od: utorak, 27. nov. 2012. u 12:05h
Prijatelji postavicu jedno pitanje , vezano za instrument tablu:
Ima li iko problem na instrument tabli u onom dijelu gdje je brzomjer pa dole ima ekran sa velikom i malom kilometrazom,e sad kad je napolju bas hladno i kad upalim kola bez problema sastavi samo umjesto brojeva velike i male kilometraze ispise neke crtite - - - - - - i ako ga vozim nece da radi brzomjer a radi obrtomjer ???ugasim auto i opet upalim i sve normalno radi u pitanju je mondeo mk3,e meni to smrdi na slab akumulator,jer kao da ga izvuce hladnoca,a kad malo odradi i ugasim ga pa upalim sve normalno bude.i to imam utisak kao da ujutro povuce mnogo struje i iskljuci brzomjer i malu i veliku kilometrazu?a nikakve lampice ne svijetle.svasta bas me cudi ta glupost
- matke
- Poruka: 309
- Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
- Lokacija: smederevo
Re: MONDEO INSTRUMENT TABLA
zameni prvo akumulator
mondeo TDCI
- Poruka: 45
joj znam brate ali boli mi novcanik,poslije praznika treba se oporaviti,a i mondeo treba da se zrtvuje za svog gazdu,svi se malo stisnemo i bice nekako
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2805
- Lokacija: Kikinda
- DukeLander
- Poruka: 210
- Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
- Lokacija: AB - Deutschland
Ajd da ne otvaram temu,a slicna tematika:
Mondeo Mk2 1.8TD,sumnjam na slab akumulator,ali me kolega sa posla tripuje kako NE SMEM da skidam klemne tj ne sme da ostane bez napona akumulator jer ce da resetuje komp i onda sam obro...
Istina?
Istina?
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
mondeo TDCI
- Poruka: 45
pa budi malo logican,kako bi inace mijenjao akumulator,kad bi se svaki put racunar pojebao neces ga ko usisivac stekati na 220,slobodno skini akumulator,a jedino sta moze da ti se pojebe jeste, kod (code) od radija ili cd playera ako je original,i druga stvar ja sam cuo da nije pametno paliti na kablove bar za mondeo MK3,kao to moze sjebati racunar.nisam ni pokusavao ali skidati akumulator kad ja mogu na mk3 sto nebi mogao i ti.a taj kolega sto te tripuje razumije se KO MARA U KRIV QRAC
mondeo TDCI
- Poruka: 45
Evo drugari kupio sam akumulator Black Horse 75Amh,platio sam ga 60eur na snizenju i 3 godine garancije,javicu sutra sta mi se desava sa instrument tablom i prokletim crticama koje sam opisivao,mjerio sam punjenje i ono je cca 14.7v,u ovlastenom servisu su mi savjetovali da promjenim akumulator i uzmem 75amh to sam i uradio danas i sutra saljem zapazanja.pozdrav
samo sto taj aku nije za toliko punjenje..ima da izgori ko licna..
- Poruka: 10001
koliko je fabricki za njega?
punjenje je uredu..nego aku nije..
mondeo TDCI
- Poruka: 45
genije pa sta ti predlazes,koji akumulator da uzmem i sad mi kazes kad sam ga kupio,jel treba jaci i koji ???
- Poruka: 10001
milane mislio sam koliki je fabricki aku za njega?
- Neša
- Poruka: 5135
- Lokacija: Прокупље
Milane zašto zbunjuješ čoveka? Kod mene je 72ah. Možda si mislio da nije neki kvalitet ali ima 3g garancije.
meni je fabricki i dalje na autu..i mislim da je 85 al nije to problem..problem je sto je taj aku napravljen za starija kola koja pune 13,x a ne 14-15
za njega je white horse ili silver varta i na taj fazon..
- matke
- Poruka: 309
e pravi si trovac foruma lepo ti pise
pa kod mene na mk4 vec 1,5god.blek horse od 72ah.auto mi dosao iz uvoza sa sjebanim akumulatorom a ovaj sam imao u rezervi.evo ga sljaka bez problema
da se razumemo ovi akumulatori su dosta losi,ali kad nemas kintu odlicno zavrsavaju posao pogotovo na novijim autima koji dobro pale
za mondea MK3 bez problema,naravno ako se ne pogodi fabricki los.
u prevodu nisu losi mogu da posluze
u bilo kojoj ozbiljnoj radnji za prodaju aku kad trazis od 75Ah (ili neki drugi) prvo te pitaju za koji je auto..ako puni vise od propisanog za taj aku sigurno da ce pre da vrisne..e sad koliko pre to ne znam..svak moze u svoj auto sta zeli da stavi..neki mozda i nesto tudje..
Poslednja izmena: milan_gt, na dan četvrtak, 14. feb. 2013. u 00:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- matke
- Poruka: 309
u pravu si
mondeo TDCI
- Poruka: 45
ljudi ja sam rijesio problem sa crticama na instrument tabli,ocito je bilo do akumulatora,a u ovlastenom su mi rekli da zbog loseg akumulatora instrument tabla se resetuje ujutro,evo po prvi put ove zime upalio sam i odma mi je ocitao kilometrazu,a i prije je palio na CVOKU
nek sam ja tu glupost rijesio a aku nek odradi svoju garanciju i ja sam zadovoljan
