tesko pali
sanco2
Poruka: 10
Član foruma od: sreda, 2. jan. 2013. u 20:08h
tesko pali
Poruka od sanco2 » sreda, 2. jan. 2013. u 20:19h
pozzz momci trebam pomoc.2,5 tdi,92 kw scorpio tesko pali ujutro prvo paljenjesad je temperatura oko 0 stepeni,vergla znaci po nekoliko puta i upali od 3-4 puta grijaci ok,kad upali kao da radi na tri klipa trokira i kad upali zadimi toliko da nevidim auto.to je kod prvog paljenja ujutro kasnije je ok kresne ko mina vuce kao lud kompresija dobra i jos da pita dali neko zna dali su samostelujuci ventili ili nisu ako nisu koji zazor ide i dali moze biti do pos pumpe da nije podesena na paljenje ili do uloska dizne jer neprocepi odma ...unaprijed hvala...pozz
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Re: tesko pali
Poruka od Pančevac » sreda, 2. jan. 2013. u 20:28h
Grejaci su ispravni,ali proveri da l' dobijaju struju. Ja sam imao taj problem.A i neko sa foruma.
sanco2
Poruka: 10
Re: tesko pali
Poruka od sanco2 » sreda, 2. jan. 2013. u 20:33h
to je ok svaki posebno isproban preko automata,ok su grejaci
Poruka: 21847
Re: tesko pali
Poruka od Markedjani » sreda, 2. jan. 2013. u 21:03h
Jel to 2.5 td motor sa 4 glave ?
Ako jeste nek ti je Bog u pomoći :D
sanco2
Poruka: 10
Re: tesko pali
Poruka od sanco2 » sreda, 2. jan. 2013. u 21:25h
jeste taj je kupio sam to prije 7-8 dana...
matke
Poruka: 309
Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
Lokacija: smederevo
Re: tesko pali
Poruka od matke » sreda, 2. jan. 2013. u 22:03h
jeli to skorpio kupljen u maloj plani :)
sanco2
Poruka: 10
Re: tesko pali
Poruka od sanco2 » četvrtak, 3. jan. 2013. u 20:35h
pozdrav momci ponovo,grijace zamijeno,dizne prekontroliso,kompresija isao na elektronsku 2 klipa 100% druga 2 98%,reglazu pumpe odradio 125 evra pomijenjo crijeva odvod dovod goriva i nepovratni ventil,akumulator nov i prepakovo kleme od instalacije i nista opet jutros jedva upalio...momci molim vas imal itko ikakvu ideju iz vaseg iskustva sta bi moglo da bude taj problem.....srdacan pozzz...pomagajte....zivci mi pri kraju...
sanco2
Poruka: 10
Re: tesko pali
Poruka od sanco2 » sreda, 16. jan. 2013. u 12:43h
pozdrav momci malo sam bio skeptican sto se tice ovog mjerenja digitalne kompresije pa sam isao i na onu mehanicku rezultati su maltene isti samo tamo su bari a ovamo procenti evo pogledajte detaljno objasnjenje ove digitalne kompresije,znaci korisna i pouzdana metoda ....
https://sites.google.com/site/tidala10/ ... jagnostika
sto se tice ovog mog problema sa paljenjem bio znaci kod elektricara gdje mi je kaze provjerio grijace i da su ok medjutim nije ih vadio jedan po jedan iz motora pa ispitao nego onako kako je mogao na motoru ustanovilo se da su 2 komada krepali sad pali ko mina samo pukne nema verglanja :),
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Re: tesko pali
Poruka od nikola_focus » sreda, 16. jan. 2013. u 13:49h
I kako si sad sa zivcima? :ford:
sanco2
Poruka: 10
Re: tesko pali
Poruka od sanco2 » sreda, 16. jan. 2013. u 17:35h
thumbsuph thumbsuph :jeeej: :jeeej:
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Re: tesko pali
Poruka od Pančevac » sreda, 16. jan. 2013. u 21:20h
Nekako ne mogu da uklavirim iz priče da su grejači provereni i ok, a ustvari dva su krepala?! :)
sanco2
Poruka: 10
Re: tesko pali
Poruka od sanco2 » sreda, 16. jan. 2013. u 23:43h
ovako otras auto elektricaru i kaze mi grijaci ok,kasnije mehanicar skida grijace jedan po jedan i ustanovi dva krepala...
