Ne rade svetla na 5-im vratima
- Poruka: 12
- Član foruma od: četvrtak, 4. okt. 2012. u 10:05h
- Lokacija: Kragujevac
U pitanju je Fiesta Mk6 2002. benzinac
Ne rade oba svetla registarskih tablica, kao ni visoko postavljeno stop svetlo.
Vidim u TIS da su vezana za isti osigurač F33 koji bi trebao da je ispravan ( nisam još proverio nemam unimer pri ruci).
SKidao sam i proveravao sijalice i kontakte sam očistio, ali nije proradilo.
Dakle ako je osigurač ispravan ( javljam kad proverim) šta može biti problem i kako se rešava? Hvala
- Poruka: 8318
Re: Ne rade svetla na 5-im vratima
Pa ako je osigurač ispravan može da bude ili loš kontakt na samoj tabli osigurača ili instalacija.
- Poruka: 12
Evo,
uverih se sada da ipak radi visoko postavljeno stop svetlo i posle još malo čišćenja kontakata je proradilo desno svetlo reg. tablice dok levo ne dobija uopšte struju. Dakle osigurač je ok,definitivno je neki prekid u instalaciji. Gde se obično dešava prekid (šta prvo proveriti, konektor u gepeku ili možda mesto gde žice izlaze iznutra u peta vrata)?
E sad bih pitao još i za savet šta proveriti pošto mi se čini da ne radi ni podizanje prednjih lampi a ostale su u "najoborenijem" položaju
- Neša
- Poruka: 5056
- Lokacija: Прокупље
Ni meni ne radi svetlo u kaseti ispred suvozaca,a nije do sijalice i ne rade mi obe sijalice za tablicu od pre 20 dana? Sta to moze da bude,nije do sijalica. Nemoguce da ima osigurac posebno za tablicu i kasetu?
Na koji nacin cistite kontakte na tabli sa osiguracima?
- Poruka: 7122
Ima, F97 u kabini ispod table, 7.5A, napaja upravo lampicu u kaseti, sijalice za osvetljenje tablice i daje signal GEM-u da bi mogao da te upozorava ako zaboraviš upaljena svetla (verovatno ti ni to ne radi trenutno).
A šta imaš po kontaktima osigurača što zahteva čišćenje?
- Neša
- Poruka: 5056
Rešen problem zamenom osiguraca. Hvala
- Neša
- Poruka: 5056
Nažalost nakratko. Precvikovan je kabal za gepek pa ima prekide,šta da radim,jel da prelemim žice?
- Poruka: 7122
Ako je cviknut tamo gde trpi opterećenje, bojim se da će i lem da bude kratkog veka. Bolje je da promeniš malo duže parče kabla (možda može da se nađe zdrav-polovan deo instalacije ako je nemoguće promeniti samo jednu žicu).
- totti-
- Poruka: 597
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Da ne otvaram drugu temu ,radele mi sijalice za osvetljenje tablice ,odjednom otkazale ,koji je osigurac ,ja proveravao neke i sve su ok ,a vec duze vreme mi ne radi i svetlo, kada otvorim vrata da mi svetli nazad u gepeku,svetli kada ga ja upalim a kada je namesteno pri otvaranju vrata nece tada nikako,uzimao od komsije ceo taj deo isto tako nece ni njegovo,a kod njega radi moje ,nesto je sa strujom ,sta i gde pogledati prvo.ford focus mk1 1.6 16v karavan benz-plin,2001 god.
- Poruka: 6686
Proveri kablove u gumenom crevu izmedju gepeka i karoserije. Mozda je tu neki prekod pa zeza
- totti-
- Poruka: 597
- Lokacija: Bor
Proverio kablove ,sve je u redu ,sta dalje ?
- Poruka: 21575
kako si ih proverio ?
- totti-
- Poruka: 597
- Lokacija: Bor
Skinuo onu gumu ,vidim bilo je nesto izolirano,skinuo izolir ,zice su tu u redu ,izolirano je bilo ono crevo za zadnje staklo,izgleda da je menjano crevo,pa je neko sve obmotao trakom,koji je osigurac za to ,da vidim da li dolazi struja uopste
- Poruka: 14997
Da bi video da li dolazi struja, ne interesuje te koji je osigurac. Meris na kontaktima svetala.
Ako tu nema napona, onda da idemo dalje.
A rece da si pregledao osigurace i da su svi ispravni. Osigurac za svetlo tablice je F48.
I nema veza sa lampom za gepek. A ona moze da ne radi na jedno 5 mesta.
I dalje tipujem da nisi lepo gledao u to crevo
Ono ima dva kraja, i oba se savijaju.
- totti-
- Poruka: 597
- Lokacija: Bor
Juce namestio svetlo ,sve zivo proverio i na kraju crko osigurac F62 ,zamenio i sada radi
