Pomoc oko retrovizora, Focus
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Polomio sam retrovizor na vozačevoj strani, sklopio sam ga pomoću bandere na kontra stranu.
Posedice: ne radi podesavanje iznutra, kao da je otkačeno od sajle, onaj deo u boji karoserije je izleteo samo i ne oštećen je, ona plastika (oklop) na koju se kači farbani deo je pukla na nekim mestima i razdrndala se, neće da se sklopi prema prozoru, stoji kako treba sad, ogledalo je ok, podesio ga rucno...Koji je predlog, da li da se drndam i probam da ga osposobim, da li da zovem Simu i Gileta za drugi?
Treba mi i pomoć oko toga kako se skida retrovizor, malo sam probao ali bez uspeha. Imao sam ideju da ga skinem celog pa da krenem da se zabavljam oko lepljenja i .....
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Re: Pomoc oko retrovizora, Focus
Ja bih se uvek zezao oko takvih stvari
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Ja sam do ove prve faze doso, gledao sma vec klip, ali ne mogu da skinem ni ovu prvu plastiku kod rucice za podesavanje istog...nece da izadje, cini mi se da ce pre da pukne...zato sam se i obratio...prva faza skidanja mi ne ide
- DukeLander
- Poruka: 210
- Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
- Lokacija: AB - Deutschland
Flex... ako nece uvek imas cekic...
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Skini onda tapacir vrata, ja sam isto probao da skinem tu plastiku bez skidanja tapacira (kod mene su elektricni retrovizori, ali to je isto), i nije htelo, a posto imam obicaj tako da nesto polomim kada hocu na brzinu da uradim, nekako sam samog sebe naterao da rasturim pola vrata da bih skinuo taj deo. Kada skines tapacir, cini mi se da ga samo malo cimnes, i to je to.
@DukeLander
Vidi ga Dzeremi Klarkson
@DukeLander
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Kad sam zbog brava skidao desni tapacir, tj. majstor primetili smo neki dzek koji nema finkciju a doveden je u taj deo. Da li bi onda mogo da nabudzim el. retrovzor? Naravno samo u slucaju da moram da menjam ceo retrovizor...
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Moguce je da moze, trebalo bi da je to instalacija za elektricne retrovizore, ako je sve ostalo u vratima ispravno i povezano.
- dovlak
- Poruka: 27
- Član foruma od: petak, 31. avg. 2012. u 11:28h
a cime ces da kontrolises taj el. retrovizor?oristic piše:Kad sam zbog brava skidao desni tapacir, tj. majstor primetili smo neki dzek koji nema finkciju a doveden je u taj deo. Da li bi onda mogo da nabudzim el. retrovzor? Naravno samo u slucaju da moram da menjam ceo retrovizor...
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Ne razumem, uz retrovizor cini mi se ide i onaj panel za podesavanje, ja mislim da je na njemu kako sam video na klipu, do duse za amera.Ako je instalacija za to onda samo ukopcam i zasrafim...tako je bar na klipu gore pomenutom
- dovlak
- Poruka: 27
izvinjavam se, mislio sam da ima posebne komande za retrovizor pored onih za prozore, pa da moras i to da budzis. Unimer u ruke i ispituj onaj dzek, ako imas 12v onda mozes i taj elektricni da stavis
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Probacu da zakrpim stari, da ga prvo skinem pa da vidim sta cu mu, ali ako ne moze da se krpi onda da prekontrolisem taj dzek koji fizicki postoji da vidim sta je na njemu pa mozda i narucim kod Sime i Gileta neki el. da nabudzim auto, hehehe
- Poruka: 9990
prvo moras da imas instalaciju u vratima,ako imas i ako radis mozes staviti el retrovizore.Pored samih retrovizora ti treba i onaj tockic sto ide u ugao prozora tj za podesavanje retrovizora i ne bi trebalo da imas problema
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Mislim da je taj tockic tj prekidac za retrovizor identican I na mondeu mk2...
- totti
- Poruka: 8536
Da li se to samo može montirati ili i GEM mora da podržava opciju el. štelovanja retrovizora?
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Pa kazem vam da kad sam skidao desni tapacir zbog brave postojala je jedna zica sa dzekom bez funkcije, ali je dovedena kroz tapacir u taj deo gde je i dzek za prekidac prozora...videcemo
- acadimke
- Poruka: 1726
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ovaj lik na snimku ga skida ko iz sale i to bez skidanja tapacira.
- matke
- Poruka: 309
- Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
- Lokacija: smederevo
retrovizor na fokusu se skida i montira bez skidanja tapacira za par minuta.treba samo povuci unutarnju plastiku iz ugla vrata ka napolje i odviti jedan sraf koji drzi ceo retrovizor.
procedura veoma laka mada postoji mogucnost da pukne unutarnja plastika
- Vladan
- Poruka: 1529
Koliko vdim na snimku, ta plastika je zalepljena komadima dvostranog selotejpa (oni beli pravougaonici).oristic piše:Ja sam do ove prve faze doso, gledao sma vec klip, ali ne mogu da skinem ni ovu prvu plastiku kod rucice za podesavanje istog...nece da izadje, cini mi se da ce pre da pukne...zato sam se i obratio...prva faza skidanja mi ne ide
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Ako si ga podesio ruucno,izletila ti je plastika na koju je zaljepljeno staklo a stoji na tri-cetiri zabice,okrugle i njima je fiksirano za mehanizam za podesavanje..treba da to nabijes i radice..sve sto je unutar kabine nema veze sa ovim slucajem,osim ako ga ne otkines pa ne raskacis zice.
- polaris
- Poruka: 1091
Znam da podizem temu 3 godine staru,ali nisam hteo da otvaram novu kad vec postoji za ono sto hocu da pitam.
Ima li na plastici spoljnog retrovizora koja se srafi na karoseriju (trouglasta plastika) neki dihtung ili neke gumice? Kad vozim preko 100 na sat pocinje da i zvizdi u kabini,a kad presavijem retrovizor prestaje.Danas sam skidao retrovizor,ali na njemu nema ni jedna gumica ni jedan dihtung,sto je po meni nelogicno.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- skolioza
- Poruka: 1655
jesi menjao originalni retrovizor?
ako si stavio kineski ili neki drugi to ti je to..ne moze on da legne tako kao original nikad
- polaris
- Poruka: 1091
Ja ga nisam menjao.Za prethodnog vlasnika neznam.
- polaris
- Poruka: 1091
- Nedeljkovic
- Poruka: 4749
- Lokacija: Lazarevac
Pokusaj da provalis gde taj vazduh struji pa to zadihtuj zivom gumom, ona ti je rastegljiva kao zvaka. To bi trebalo da ti resi problem
- Poruka: 21810
ja jedino imam iskustva sa eskortom... ima sunđer i dihtung unutar trougla i on sprečava strujanje vazduha.
