Pojacalo
Dusan64
Poruka: 5280
Pojacalo
Poruka od Dusan64 » petak, 21. avg. 2009. u 20:26h
Aj da pitam i ovde,posto niko nije uspeo da resi ovaj moj problem...
Naime,prvi put se srecem sa ovim,iako sam ugradio muziku u nekoliko automobila... I sad kad treba da stavim u svoj,problem.
Stavio sam pojacalo,marka nebitna posto je nepoznata americka,ali je dobra. Pojacalo sluzi samo za guranje elipsi pozadi. I dok je auto ugasen sve to radi lepo...
Ali cim ga upalim,prvo sto pojacalo reaguje,upija,sve zive radnje kao sto su paljenje auta,radia,gasenje,sve se cuje preko zvucnika,sto bih i preziveo,ali glavni problem je sto 'pocinje da huji,uji,ne znam kako da definisem zvuk cim upalim auto. I frekvencija tog hujanja se menja sa davanjem gasa. To je toliko glasno da se muzika ni ne cuje.
Neki pricaju alternator ne pravi dobru struju,neki kazu ne valjaju cetkice na regleru,neki kazu kablovi... A meni se ne menja sve zivo.
Da neko nije imao slican problem,ili zna sta bi otprilike moglo da mi pravi problem..? Mozda sam trebao ovo da stavim u Instalacije,to mi vi recite. Moguce da je i pojacalo lose...
Re: Pojacalo
Poruka od dule0911 » petak, 21. avg. 2009. u 22:08h
Onako laicki bih rekao da ako ti sve ostalo sto je vezano za struju radi kako treba a samo pojacalo zeza kad si ga ubacio, verovatno ono pravi probleme. Pre toga nisi imao problem dok su zvucnici preko radia?
Mozda su i kablovi loseg kvaliteta...
Ja od kad sam u svoj auto stavio pojacalo nisam imao slican problem, i dalje sve lepo radi. Kabl za napajanje mislim da je 12 mm2 ili 10, zvucnici su vezani na 2 x 1.5 mm2, a pojacalo gura oko 300w mozda malo vise i za sada sve odlicno radi, bukvalno bez suma (ako izuzmem lupanje tapacirunga, drzaca za dasku... :D ).
Poruka: 21946
Re: Pojacalo
Poruka od Markedjani » petak, 21. avg. 2009. u 23:17h
Da li ti kablovi za napajanje i RCA (signalni) kablovi idu jedni pored drugog ili su razdvojeni ?
Mada najpre bih rekao da je pojačalo u maleru ;)
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: Pojacalo
Poruka od Shomy_ksh » subota, 22. avg. 2009. u 00:57h
nije pojacalo ne brini. Ili su lose kablovi povezani ili su kablovi losi. Nisam siguran. Javljam ti kad saznam.
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pojacalo
Poruka od Dusan64 » subota, 22. avg. 2009. u 01:30h
Pa svako bi posumnjao na pojacalo..da nije cinjenice da ono radi super dok je auto ugasen... Samim tim mogu da otpisem kablove napajanja i RCA..
Znaci kad upalim auto,stvaraju se problemi...
Ja mislim da je alternator ili regler,sta ja znam... Zato sto mi i ovako malo tinja onaj akumulator,a valjda bi trebao da se ugasi skroz kad upalim auto... Mada puni relativno dobro,jos me nije ostavio...
Moracu da probam u nekom drugom autu,da vidim jel ce tamo ok da radi...
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pojacalo
Poruka od Dusan64 » subota, 22. avg. 2009. u 18:12h
Regler proban drugi,problem je isti. Mada se sad mnogo manje cuje hujanje.. Tek kad je muzika bas tiha,ispod 15 (od 47),tako da je podnosljivo...
Sumnjam na kondenzatore na bobini,alternatoru.. Jel bi trebao on da ima i neke kondove na kablovima za svecice? Kako da znam da li to ima?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pojacalo
Poruka od Dusan64 » subota, 22. avg. 2009. u 19:45h
Zaboravi.. I pojacalo sam probao kod drugara u Escortu,radi savrseno i sa upaljenim i ugasenim kolima..
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: Pojacalo
Poruka od Shomy_ksh » subota, 22. avg. 2009. u 21:35h
druze zli wuk ovde, shomijev ortak, ne sekiraj se za sada koliko vidim iz tvojih postova ti imash jedan vrlo glup problem koji mozesh reshiti u 5 minuta! ukoliko ti je strujni kabl (+) ukrshten ili pored njega ide chinch kabl normalno je da ti se chuje rad motora tj alternatora jer kad stisnesh gas struja se pojachava a poshto ti chinch kabl ukrshten ili paralelno ide uz strujni (+) prenosi se zvuk na chinch i dobija se to hukanje! lek: odvoji kablove nek ti npr na levoj strani bude strujni kabl (+) a na desnoj chinch i pobuda i tvoj problem ce nestati! ukoliko se desi da problem ostane isti, otishao ti je chinch kabl ali sudeci po tome da kazesh da kad je auto ugashen da sve radi ok 99.9% sam siguran da su ti kablovi ukrshteni ili idu jedan uz drugi! pozdrav za sve fordashe od zlog iz honda kluba :)
Poruka: 21946
Re: Pojacalo
Poruka od Markedjani » subota, 22. avg. 2009. u 21:39h
Markedjani piše:Da li ti kablovi za napajanje i RCA (signalni) kablovi idu jedni pored drugog ili su razdvojeni ?
Postavih ja to pitanje par postova unazad... al ne odgovori čovek :)
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pojacalo
Poruka od Dusan64 » nedelja, 23. avg. 2009. u 01:13h
Stavio sam ga u gepek danas i iskoristio sam zice od zvucnika sto sam imao,sa leve strane po jedan plus za cinceve,a sa desne spojio obe zice i to je dovoljno debelo za struju.. Sto znaci da su potpuno odvojeni kablovi... Jedino ako kod radia nisu toliko blizu... E moguce da jesu! Ali mora tu da mi bude napajanje i cinc kablovi,nema sanse drugacije da povezem... Znaci tu mi je napajanje za radio (gde sam spojio i pojacalo posto je zica nenormalno debela),i takodje iz radia idu cincovi,tako da su poprilicno blizu.. Aj provericu to sutra,pa javljam sta sam uradio. Hvala puno...
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pojacalo
Poruka od Dusan64 » nedelja, 23. avg. 2009. u 12:07h
Na moju zalost niste u pravu... Totalno sam razdvojio sve kablove i opet huji.. Da mozda radio nije problem? Cenim da ako bi mu stavio sve oklopljene kablove da bi opet hujalo...
Poruka: 21946
Re: Pojacalo
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. avg. 2009. u 12:17h
Ček stani... nisam te skapirao za napajanje...
Odakle koristiš plus za pojačalo i koliko je to pojačalo ?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pojacalo
Poruka od Dusan64 » nedelja, 23. avg. 2009. u 14:52h
Ma nije mnogo veliko. Duga je to prica,ne znam bas kako da objasnim. Pre sam zadnje elipse pogonio preko plejera i imao (imam i dalje) sa obe strane auta provucene po dve zice za elipse pozadi. I to deblje. Pa posto sam stavio pojacalo u gepek,a elipse na njega nakacio,iskoristio sam zice od desnih elipsi za napajanje (spojio obe i to je plus,a minus u gepeku nakacio na sasiju),a na drugom kraju nakacio + na postojece napajanje za plejer. A leve zice sam upotrebio da uzmem signal iz plejera do pojacala. Znaci dve zice zvucnika (pre minus i plus) su mi sad po jedan plus za dva kanala pojacala (minus takodje nakacio na sasiju u gepeku). Nadam se da sam sad bio malo jasniji.
Razmisljao sam da ako bi smetalo ovako da napajanje bude pored signala (RCA) da mozda onda u plejeru se to ne dogadja...
Poruka: 21946
Re: Pojacalo
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. avg. 2009. u 15:08h
2000 dinara ti je kršten set kablova za napajanje od 10mm2 sa buksnama i osiguračem... čemu takav budž ?
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pojacalo
Poruka od Dusan64 » nedelja, 23. avg. 2009. u 20:07h
Zato sto je ionako sve budz,i necu da ulazem u muziku kad ne planiram da je napravim kako treba.
Ali nije do kablova,imam ja krstene kablove sto bi ti rekao,za kucno ozvucenje,tj.za zurke,i to sam probao jos pre. I kod druga je radilo sa jos gorim kablovima. Probao sam i drugi plejer u mojim kolima i isto se desava.
Kad bolje razmislim ovo se cuje kao da imam turbinu,tako da i ne smeta.. :D
Nego mi niko nije rekao da li bi akumulator trebao malo da mi tinja? Mislim da ne bi trebao,a mislim i da ako bi to sredio da bi sredio i ozvucenje....
rokki
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 2. avg. 2009. u 18:02h
Lokacija: zenica, bosna i hercegovina
Re: Pojacalo
Poruka od rokki » sreda, 23. sep. 2009. u 08:27h
Dusan64 piše:Zato sto je ionako sve budz,i necu da ulazem u muziku kad ne planiram da je napravim kako treba.
zvučnici se ni u kom slučaju ne spajaju na šasiju...a sa tim zujanjem sam imao isti problem, jednostavno, pojačalo ne valja...
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: Pojacalo
Poruka od FiestaRS » sreda, 23. sep. 2009. u 12:40h
Gle! kad kachish neko pojachalo potreban je plus direktno sa AKUMULATORA!!! e sad dalje kad vuchesh RCA (signal) kabel kroz auto on mora ici jednom stranom auta a RCA (signal) drugom. Ako se seku onda nastaje zujanje! Poshto si i sam rekao da je neko slabo pojachalo onda ti za + treba bar 10 kvadrata kabel idi do prve radnje i vidi koliko te to koshta! Nikako ne vuci + sa HU (cd playera) Chudi me da ti se ne gasi vufer kad ga napanjish jer je + jako slab :rolleyes: Morash uzeti + kabel
A minus zakachi na shasiju i tu gde ga kachish skini farbu (shmirglaj do lima) i onda normalno povezesh AMP (pojachalo) i wof
Evo ti i cene kablova!
http://www.elementa.co.yu/yu/roba_serij ... &serija=PC
Rachunaj da ce ti trebati minimum od 4 do 5 metara! i metar za minus
Ako ti neshto nije jasno slobodno pitaj!
magnat
Poruka: 591
Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 01:14h
Lokacija: Zemun
Re: Pojacalo
Poruka od magnat » sreda, 23. sep. 2009. u 13:04h
Ne mogu da verujem...............................
"FULL MONTY" GmBh - Zemun
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Pojacalo
Poruka od miki023 » sreda, 23. sep. 2009. u 14:02h
I ja sam imao isti problem sa prethodnim pojacalom (marka ???), kad je auto ugasen sve je u redu, kad radi, cuje se zujanje (razdvajao sam kablove - cinceve od napajanja), zbog tog zujanja sam i uzeo drugo pojacalo i sad je sve ok. Najverovatnije je problem u filtriranju napona na ulazu u pojacalo a to sto je na drugom autu radio normalno samo znaci da taj auto pravi manje radio smetnji i filter odradi posao. A najbolje od svega svi kablovi koji idu do pojacala idu istom stranom auta i znaci smetnji nema uopste.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Pojacalo
Poruka od Dusan64 » sreda, 23. sep. 2009. u 14:57h
Tj.pojacalo i auto nisu kompaktibilni.. :D Pa do filtriranja napona jeste,ali nemoguce da je moj auto toliko los u tome a isti takav samo dve godine mladji nije...
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Pojacalo
Poruka od miki023 » sreda, 23. sep. 2009. u 15:06h
Kompatibilni mozda noje prava rec, vise je to do pojacala, bolja i skuplja (naravno i ispravna) imaju bolje filtriranje napona,stavi neko drugo pojacalo i probaj.
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: Pojacalo
Poruka od FiestaRS » sreda, 23. sep. 2009. u 16:10h
miki023 piše:A najbolje od svega svi kablovi koji idu do pojacala idu istom stranom auta i znaci smetnji nema uopste.
Ja se u potpunosti ne slazem sa ovim!
Nemora da znachi da ce zujati ali ako provuchesh kablove i na kraju upalish muziku i ono zuju pa da sam sebi pojedesh ja*a! onda sve ponovo rasturaj pa vuci drugom stranom :rolleyes:
Ljudi koji se bave muzikom uvek savetuju da se signal vuche jednom stranom a + drugom!
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Pojacalo
Poruka od miki023 » sreda, 23. sep. 2009. u 17:08h
Namerno sam provukao kablove istom stranom da vidim sta ce biti i ispostavilo se da radi ok, doduse imao sam i vremena da se igram i da je bilo zujanja probao bih da izmestim kablove. Sa starim pojacalom cak ni izmestanje i razna zondliranja sa kablovima nisu pomogla. Samo sam izneo moj slucaj znam da kod postavljanja kablova ima vise parametara o kojima teba voditi racuna ali svakako je za kvalitet zvuka i filtriranje raznih smetnji prvenstveno zaduzeno pojacalo.
rokki
Poruka: 188
Re: Pojacalo
Poruka od rokki » sreda, 23. sep. 2009. u 17:48h
slažem se sa mikijem, jer znam zasigurno da je u pravu za kablove, kod mene je trenutno upravo tako spojeno, svi su kablovi s jedne strane, pojačala su magnat i nemam problema, a dok je bilo neko šit pojačalo krčalo je neprestano dok je auto radio. mislim da bi možda bilo jedino rješenje da se na ulazu plusa, ili možda oba plusa, stavi zaštita koja bi upijala krčanje. probaj posudi od nekoga neko dobro pojačalo pa ispitaj, vidjećeš da je do njega.
FiestaRS
Poruka: 4298
Re: Pojacalo
Poruka od FiestaRS » četvrtak, 24. sep. 2009. u 00:10h
Ja kad sam vukao kroz mercedesa 35kvadrata + je ishao jednom stranom a chinch drugom.... jako je zaje*ano i to bilo poshto je auto skroz upakovan sve sam morao da pochupam! ne bi radio isti posao 2 puta! kao shto rekoh nekom se desi da shushti zbog kablova a nekom ne!
Povratak na „Sound“
