Mondeo Mk2 1.8TD grejaci?
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » sreda, 12. dec. 2012. u 17:49h
Dosla zima i dizel problemi jel...
Nikada nisam imao vecih problema sa paljenjem Mondea do pre neki dan kad je bas "stislo"...
Nikako nisam uspeo da ga upalim,cak sam "izvukao" akumulator do panja,tek posle 4 sata mucenja i dopunjavanja akumulatora sam jedva uspeo da upalim...
Od tada specificno pali: odmah po veglanju (posle grejanja naravno) cujem jedan klip da odmah pali,cim zavrti par krugova drugi i kada se posle par sekundi "usetaju" prva dva krene da radi masina...
Kad krene izbaci belicasti dim...
Sudeci po ranijim postovima pretpostavljam da su grejaci...i secam se da je negde Gagi navodio koji tipovi idu ali ne mogu nigde da nadjem sada...
Da li je ovo simptom grejaca i ako jeste koji tip da vijam i da li mogu u kucnoj varijanti da ih zamenim ili mora servis?
Hvala kolege unapred
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
Tatanga
Poruka: 67
Član foruma od: petak, 28. maj 2010. u 22:04h
Lokacija: BGD
Re: Mondeo Mk2 1.8TD grejaci?
Poruka od Tatanga » četvrtak, 13. dec. 2012. u 17:43h
Grejaci samo (i samo) od Motorcraft-a (tip: EZD39 code: 1056857)
ili Beru (tip: GN022 code: 0100226381).
DukeLander
Poruka: 210
Poruka od DukeLander » subota, 15. dec. 2012. u 14:06h
Hvala za info,potrazicu delove...
Edit: sada gledam po madjarskim shopovima i nesto mi cudno,jel moguce da je Beru preko oko 800 din komad?
Ako jeste odoh preko po delove,Segedin mi na 50km...
