Antifriz
- Poruka: 21713
Re: Antifriz
Sve zavisi šta si sipao ?
caki
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 6. feb. 2012. u 12:30h
Re: Antifriz
Znam samo da je antifriz crvene boje e sad cujem na vestima bice ispod -10 pa se brinem da nesmrzne voda, a neznam kako da proverima jacinu antifriza. Hvala unapred .
- Poruka: 21713
Re: Antifriz
Cenim da si sipao g12.
Kupiš merač jačine antifriza... imaš to u svakoj auto radnji ili na boljim pumpama.
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: Antifriz
ima u tempu, video preksinoc, oblik sonde 160 din, a oblika malo duze crevce sa nekom kazaljkom oko 300din.
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
meni je slab antifriz u kolima danas sam kupio g12 i rastvorio ga sa vodom 50/50, uzeo sam merac od komsije i pokazuje da moze do -10. da li treba da sipam oko pola L u kanticu cistog antifriza ne rastvorenog da bi ga malo ojacao ? unapred hvala.
Re: Antifriz
uzeo si vec razmucen sa vodom..to ti je sad vrlo 'ebena situacija..
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
uzeo sam 100% i posle sam ga izmesao sa vodom ali sad je slab na meracu pokazuje -10 kako da ga ojacam da sipam malo ne razmucen ?
Poslednja izmena: caki, na dan petak, 14. dec. 2012. u 15:55h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
Re: Antifriz
U tvom slucaju posto ti je -10 ispustis oko 2 litara i toliko mu i sipas ali cist.Nemoj ga mesati sa destilisanom vodom
Re: Antifriz
on ce opet kupiti taj razmucen..za njega je taj 100%
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
nije razmucen. 100 %-je. Ja sam ga razmutio sa destilovanom vodom 1 l antifriz 1 l voda. znaci da sipam ceo 100 %. Hvala
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Re: Antifriz
-10 je veoma nisko gledaj da ti bude na -40.
Prosle godine je bilo -25 u srbiji a ovu zimu najavljaju najhladniju u poslednjih 10 godina.
A posto je tebi sad na -10 treba minimalno 2 litra da stavis naravno 100%
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Re: Antifriz
Mnogo ti je bolje da odvojis 20-25 evrica i da zamenis kompletan antifriz, sve ostalo je nesigurno.
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
Hvala.
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Re: Antifriz
To je najbolje resenje da promenis ceo sistem jer nije nista sigurno da li ce biti dovoljno 2 litara a i ko zna kada je zadnji put menjano.
Kada kupis antifriz imas iza listu kako ga razrediti do zeljene tacke smrzavanja.
Sto ga vise razredjujes to ti vise smanjuje tacku smrzavanja.Ali gledaj da ti ne bude manje od -40.
P.S.Antifriz ne sluzi samo da se motor i blok motora ne smrzne(sto dolazi do pucanja blok motora) vec i onemogucava pojavu rdje u cevima.
Tako da se za antifriz ne stedi nikako.
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
Danas sam izvadio iz kantice 1l i sipao 1l 100% i ostavio motor da radi i posle izmerio sad pokazuje -34. ja mislim da je dobro. Hvala svima.
Re: Antifriz
bate nije dobro..probaj ponovo posle neke voznje..
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
sto nije dobro ?
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Re: Antifriz
Treba da otvori termostat i da se sve to smucka, e onda izmeris. Ja sam na mom ispustio 3L vode i grunuo 3L koncentrata.
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Re: Antifriz
Sto si sipao samo 1 lcaki piše:Danas sam izvadio iz kantice 1l i sipao 1l 100% i ostavio motor da radi i posle izmerio sad pokazuje -34. ja mislim da je dobro. Hvala svima.
Rekao sam ti da se na antifrizu ne stedi.Bolje 300-400 dinara vise nego pucanja bloka motora.
Tesko da to drzi do -34 S obzirom na tvoju raniju tacku smrzavanja 1 litar nije dovoljan.
Ne znam koji merac imas ali najbolje je da se provozas do nekog majstora antifriz ce se lepo izmesati a i oni imaju onaj kvalitetni merac i svako ce ti dati da proveris auto a nece nista da ti naplate.
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
bio je juce upalje 15 min u mestu i posle smo otisli do metroa i nazad ja mislim da je do tad otvorio termostat.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Re: Antifriz
Ako si upalio hladan motor i ostavio da radi 15 minuta, ne verujem da je promesao novi antifriz sa starim. Ako je vruc auto radio 15 minuta, onda je vec moguce.
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
bio je upaljen 15 min i posle smo napravili 1 krug i podigao je temperaturu.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Re: Antifriz
Ako je dosla kazaljka do pola onda bi trebalo da je otvorio termostat i izmesao sve to. Ako nije, mislim da onda si izmerio samo ono sto si sipao u posudu, sto i nije tako dobro jer je u motoru i dalje slab antifriz.
caki
- Poruka: 269
Re: Antifriz
pa nije bas dosla do sredine.
ali kad sam ukljucio grejenje duvalo je toplo.
