Zamena šoferšajbne
- Neša
- Poruka: 5121
- Lokacija: Прокупље
Zamena šoferšajbne
Kakva iskustva imate sa zamenskim šoferšajbnama? Kamen mi je oštetio staklo i napravio rupicu širine do 1cm,imam i grejače i kažu u glass servisu da zbog toga ne može da se popravlja,samo zamena. Ja bih ostavio ovako al neko kaže da može da se raširi rupa... Osiguranje mi plaća 80% štete,27000din je Pilkington šoferka sa ugradnjom. Da li ostaviti fabričku ili dati 6000din za novu sa grejačima? Oštećenje nema linije i ne smeta pri vožnji.
- Poruka: 8356
Re: Zamena šoferšajbne
Takva oštećenja uglavnom uzrokuju da kada dodje zima ispuca preko cele šoferke, zbog spoljašnje male a unutrašnje više temperature i ujedno uvijanje samog automobila po lošim putevima (znam kakvi su kod tebe), te bih ti predložio zamenu iste. Tvoje je samo da vidiš da li da menjaš odmah ili da čekaš da prvo kvrcne pa onda da ideš na zamenu.
- PMilan
- Poruka: 728
Pa kad vec placa osiguranje uzmi original, kad vec imas sansu da je "platis" tako jeftino. A sto se tice rupe moze se desiti da ti se sruci staklo kad pogodi sledeci kamencic.
- Poruka: 8356
Neće mu se sasuti šoferka, al može gadno da ispuca u više pravaca i što je najvažnije pukne onda kada ti auto najviše treba, a desi se da je neki praznik ili vikend.
- Neša
- Poruka: 5121
Ali to nije original,original je kažu preko 500€. Ništa onda,da stavim tu zamensku samo da mi povežu grejače da rade kao i do sada. Jedino je šteta što više neću da imam sva stakla fabrička sa istim brojkama...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Sacekaj ti,mozda to ne ode dalje.. Ja sam vozio sa takvim ostecenjem soferke skoro dve godine,mrdnulo nije nigde..
svejedno uzmi pare od osiguranja..
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2799
- Lokacija: Kikinda
- Dusan64
- Poruka: 5280
Na sve se ziv covek navikne..pogotovu kada samo te godine ne osigura stakla..
- Neša
- Poruka: 5121
Opet cu da osiguram stakla to je obavezno ali sve nesto razmisljam da naknadna ugradnja nikad nece biti kvalitetna kao fabricka...Moze da ulazi voda,moze da naprsne iz cista mira ako nije ravnomerno zalepljena ili od vibracija motora itd.
Idem do procenitelja da je slika i obelezi za zamenu pa neka je tako,imam rok od 45 dana za zamenu ili da probam reparaciju pa ako naprsne menjacu je.
odnesi im predracun za fabricku soferku i nek ti plate 80%, a sta ces ti raditi sa parama njih ne zanima..i tim dobijas isplacenu celu zamensku i da ti ostane..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ali to obelezavanje za zamenu je takvo da ti na soferci napise..srafcigerom..
- Shelby
- Poruka: 1272
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
Ja sam zamenio soferku na escortu pre 1,5 godinu i nemam nikakvih problema .
Još jedan glas za zamensku šoferku, doplati to koliko osiguranje ne pokriva i teraj dalje. Servis gde to ugrađuješ (a preporučujem ti neki od servisa sa imenom i prezimenom) ionako mora da ti da garanciju na ugradnju, pogotovo ako kod njih ideš prema dilu sa osiguranjem tj. ako im osiguranje fakturno plaća posao; tako da ne treba da te brine voda ili ako prsne zbog neadekvatnog rada, njima se ne isplati da ti ugrađuju drugu skupu šoferku džabe.
Nisi razumeo, to ne funkcioniše tako. Osiguranje stakala ti se isplaćuje do nekog iznosa, a to je ovde igrom slučaja 80% od cene zamenske šoferke.milan_gt piše:odnesi im predracun za fabricku soferku i nek ti plate 80%
ja nisam razumeo da je Neso tako napisao u prvom postu..
Zbunite zavesu spustio sam se, ja sam skapirao da ima osiguranje stakala, a ne kasko sa 20% sopstvenog učešća. Reći će drug zeleni šta je od ta dva (ili nešto treće).
- Poruka: 13655
Meni u Uniqi nisu ni nudili originalnu, jedina opcija je bila novac u iznosu koliko kosta kod Glass Service-a, ili zamena u Glass Service-u.
Neso, imam ja Pilkington na mom Mondeu skoro pa 2 godine, doduse grejace jos nisam povezao ali zadovoljan sam, ne primecujem razliku u odnosu na fabricku, sem sto ima malo siru zatamnjenu traku pri vrhu.
bojcistv
- Poruka: 2041
Ford ne pravi sajbe. Piklington i Securitas (ili kako se vec zovu) ih prave. Tako i ako uzmes zamjensku na isto ti dodje, jedino neces imati Fordov znak na sajbi....
- Neša
- Poruka: 5121
Ovo je dodatak na polisu osiguranja tj delimicni kasko,osiguranje svih stakala do osigurane sume od 30000din,20% ucesca ima vlasnik.
Fabricka mi je Saint gobain
Ja hocu samo da mi to odrade kako treba i da mi povezu grejace da to radi kao sto je radilo i nadam se da nece da odugovlace sa isplatom. Idem sledece nedelje u Glass servis da mi zamene,ceo dan moram da odvojim za to jer auto mora da miruje dok se lepak ne stegne.
Procenitelj mi kaze da zamenim sto pre jer se razgovori s njim snimaju...
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
nemoj se cimati,bice to dobro...menjao sam ja na passatu jeste da nije imao grejece stakla,ali dobro je uradjeno
Nesa piše:Procenitelj mi kaze da zamenim sto pre jer se razgovori s njim snimaju...
- Neša
- Poruka: 5121
Zamena odradjena brzo i profesionalno. Sve pohvale za glass servis u Nišu.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Jel to bese onaj servis na Trosarini? Kakva je procedura popravke stakla, jel zna neko?
- Neša
- Poruka: 5121
Ne,onaj blizu mosta kod autopijace pa preko Nisave... Odes u servis i oni ti zamene,a soferka sa grejacima se ne popravlja,mora zamena. Odsrafe brisace i jos ponesto,sofersajbna se lepi i susi najmanje dva sata i nema pranje auta dva dana.
- Neša
- Poruka: 5121
Poludeo sam! Jurim dva meseca ove iz delta-generali osiguranja da mi uplate tih 23hilj.dinara,80% od 28800din.koliko sam platio šoferšajbnu i oni mi juče uplate 18400din! To je 60%. Neznam šta da radim,dal da idem u finansijsku inspekciju,zajebavaju me dva meseca?
