Ford Focus 2001-2004
Android
Poruka: 4
Član foruma od: subota, 13. okt. 2012. u 00:27h
Poruka od Android » nedelja, 14. okt. 2012. u 12:58h
Pozdrav svima na forumu...
Konacno se ukazala prilika da i ja kupim auto i sumnje nema da ce izbor pasti na Focus-a. Vec godinama zelim ovaj auto i krajnje je vreme da postanem vlasnik istog. Ne znam odakle bi krenuo sa pitanjima s obzirom da sam ama bas totalni pocetnik. Vozacko iskustvo nije problem jer vozim vec sigurno 10 godina ali zato je moje mehanicarsko iskustvo ravno nuli... Znam da zamenim svecice :P i to bi bilo odprilike to sto se tice mog mehanicarskog umeca :D
Nisam ni slutio da ce kupovina polovnog automobila biti toliko komplikovana.. Citajuci ovaj forum shvatio sam da to nije tek tako jednostavna stvar tipa lova u ruke i vozi... Do pre par dana nisam ni znao da postoji deo na autu kao sto je plivajuci zamajac a sada moram da prepoznam jos i los isti... :D Nego da ne davim sa svojim mehanicarskim neumecem vec bih radije postavio par konkretnih pitanja s obzirom da ne verujem da cu moci da vodim i mehanicara sa sobom pri kupovini...
1. Na sta posebno obratiti paznju pri kupovini polovnog focus-a?
2. Koji motor se pokazao kao najbolji? Ekonomicnost je jedna od stavki koja mi je jako bitna ali ne toliko da bi pre uzeo neki upaljac koji se jedva vuce.
3. Skapirao sam da im je taj plivajuci zamajac boljka TDCI motora. Osim nabijanja gasa do daske i paljenja grejaca postoji li jos neki nacin da se proveri taj zamajac?
4. Vidim dosta na oko dobro ocuvanih Focus-a po oglasima ali takodje i primecujem velike razlike u ceni... Kapiram da je vecina na fazon spolja gladac a unutra jadac... :D Takodje vidim da su na placevima u proseku jeftiniji primerci. Znaci li to da su im kilometraze vracane i da su samo nasminkani da bure drzi vodu dok majstori odu...? :) Znaci li to da autoplaceve treba izbegavati pri kupovini?
5. Moze li se uzeti iole korektan primerak za 3000e registrovan s'obzirom da mi je toliki budzet (po mogucnosti restyle model)?
Hvala unapred na pomoci i odgovorima i imajte razumevanja za moje davljenje... Za mene su ipak ovo spanska sela... :)
miljandjing
Poruka: 27
Član foruma od: nedelja, 26. avg. 2012. u 01:10h
Lokacija: Surdulica
Re: Ford Focus 2001-2004
Poruka od miljandjing » nedelja, 14. okt. 2012. u 14:36h
Ja sam pre skoro 2 meseca pazario Focusa 1.8 TDCI 2002. Do danas me kosta 3.450eura a platio sam ga 2.900eura (na ime kupca, uvoz iz Italije). Osim velikog servisa i registracije zamenio sam mu jednu jabucicu, ocistio EGR ventil i zatvorio, kupio obaveznu dodatnu opremu, akumulator i kupio polvne 4 gume za zimu. Sto se tice auta za sad sam prezadovoljan, potrosnja odlicna, ekonomican za odrzavanje, i pre svega odlican auto za te pare. Moja ti je preporuka dizel motor, i nemoj da bezis od TDCI zbog dizni i zamajca, jer ako u trenutku kad uzmes auto to bude ok na dalje iskljucivo od TEBE zavisi koliko ces dugo da vozis bez zamene istih, sipaj gorivo na proverenim pumpama (najbolje uvek na istoj), ne masiraj auto (dizeli to ne trpe, koliko god bio jak motor), i najbitnije nadji dobrog/proverenog majstora za odrzavanje i ne menjaj ga. Sto se tice auto-placeva mislim da to treba zaobici, teska su vremena i svasta se radi, a uvoz iz Nemacke je duplo bolji od uvoza iz Italije (ja nisam imao izbora, ako budes imao obavezno nemac).
I ja sam na nivou poznavanja mehanike i generalno automobila kao ti, ali nadam se da sam ti svojim iskustvima pomogao pri izboru.
Pozzzzz
Poruka: 10006
Poruka od macaneli » nedelja, 14. okt. 2012. u 14:47h
vidis naprotiv taj tdci jednostavno MORA da se vozi malo ostrije,kad ga mazis ulenji se
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » nedelja, 14. okt. 2012. u 14:58h
Prilikom kupovine pregled sasije, provera da automobil nije bio havarisan. Nije problem ako je udared tu i tamo, to se sredi, ali ako je rasturen moze dosta problema da ga prati. Usresredi se na MK1.5 (2002-04), tj. sto mladji primerak.
TDDI se pokazao izdrzljivim. Ako je do 200k km (pravih naravno) uzimaj. Kompletan servis, provera vesanja i kocnica, sluzice te jos 150-200k km kulturne voznje. Racunaj da ulozis neke pare u njega, ali mirne si glave kasnije. Ja sam vozio Focusa 1.6, menjao ga slucajno za TDDI i veoma sam zadovoljan. Traktorise, ide OK. Dosta putujem sa njim, i jos cu ako bog da. TDCI nije za zaobilazenje, problem je nabasati na zdrav primerak, do 150 000 sto je u Srbiji lutrija.
Benzinci 1.8/2.0 su dobra solucija uz plin. Takodje su (vrlo)izdrzljivi. 1.4/1.6 su za izbegavanje.
miljandjing
Poruka: 27
Lokacija: Surdulica
Poruka od miljandjing » nedelja, 14. okt. 2012. u 15:08h
Kako to moze motor da se ulenji?
Poruka: 6106
Poruka od Daniel » nedelja, 14. okt. 2012. u 15:46h
zapusi se geometrija turbine od cadi.. i onda krene slabije malo da vuce.. treba redovno da se malo nagazi da se izduva cadj :)
sto se tice tdci motora.. odlicni su.. kao sto su rekli moras sipati gorivo na pumpi nemoj se zezati da sipar od preprodavca ( iz licnog iskustva ti kazem, mene je to tocenje od komsije kostalo 1000+ evra za popravku pumpe i dizne)
posto vidim da zivis u Beogradu preporucujem ti pre nego sto kupis kola, da zahtevas od placa/prodavca da se otera kod majstora i to ti preporucujem da odes do Dragormia u pinosavu http://goo.gl/maps/nyZVG i proveris auto ;)
kod tdci motora moze da crkne zamajac.. ali on crkava na oko 150-200k km tako da i ako treba odma da ulozis da se popravi nije strasno jer si miran narednu deceniju :)
Poruka od totti » nedelja, 14. okt. 2012. u 16:16h
miljandjing piše: a uvoz iz Nemacke je duplo bolji od uvoza iz Italije
Kao da nema fenomenalnih automobila iz Italije i kanturina iz Nemačke... ;)
Android
Poruka: 4
Poruka od Android » nedelja, 14. okt. 2012. u 16:42h
Hvala ljudi na brzim odgovorima... Nisam znao da postoji mogucnost da auto sa placa odvezem do servisa. To bi svakako bilo najbolje resenje s'obzirom na moj nedostatak znanja. Koliko kosta taj pregled? Koliko je registracija recimo 2004 1.8 tdci 115ks? Nadjoh neki kalkulator ali nisam siguran koliko je tacan. Po njemu registracija izadje 28k-29k din.
Sta mislite o ovih nekoliko primeraka? Znam da ne moze mnogo toga da se provali sa slika ali svakako imate vise iskustva od mene pa me interesuje vase misljenje:
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... _tdci_16v/
Ovaj mi izgleda dosta dobro ocuvano. 117k km mada pitanje je da li je to originalna kilometraza. Cena mu je jaca ali vidim da nije fixna pa kapiram da ce moci da upadne u moj budzet (ako racunam da mi je reg oko 300e).
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... s_18_tdci/
Ovaj je presao jos i manje 102k km.
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... ord_focus/
Ovaj auto gledam vec danima... Bio je 2600e sada je 2750e mada vlasnik nije isti. Sad je pitanje prodaje li se zato sto neko hoce da na brzinu zaradi par stotina evra ili je neka kanta pa se neko za*ebo.. Vidim da je prvi vlasnik naveo da mu je zamenjen skoro plivajuci zamajac, korpa, lamela, vodena pumpa
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... s_18_tdci/ evo i tog oglasa.
Ovaj nije sa placa i izgleda mi pristojno a i uklapa se u moju plateznu moc. Radjen mu je veliki servis i kaze vlasnik da je perfektan.
Poruka od totti » nedelja, 14. okt. 2012. u 17:08h
Android piše:Nisam znao da postoji mogucnost da auto sa placa odvezem do servisa.
Pod uslovom da ti na placu to dozvole, moraćeš o svom trošku da ili platiš šlep do servisa i nazad, ili da o svom trošku izvadiš probne tablice za jedan dan.
Meni lično se ni jedan odavde ne dojmi, a favorit u tome mi je onaj prvi... iz razloga za maštovitost prilikom pokrivanja nedostajućeg poklopca na braniku nalepnicom SRB :rotfl:
Poslednja izmena: totti, na dan nedelja, 14. okt. 2012. u 17:19h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od milan_gt » nedelja, 14. okt. 2012. u 17:19h
bolje prvo sam nadjes dva-tri komada u bgu koja ti se svidjaju i dogovoris se sa majstorom da ga odvezes da to pogledate..da kazem da bi ti majstor uzeo onoliko koliko bi dao za probne table za jedan auto..
Poruka od totti » nedelja, 14. okt. 2012. u 17:20h
Najpametnije thumbsuph
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 14. okt. 2012. u 17:22h
Android piše:... registracija izadje 28k-29k din...
registracija izadje sigurno manje.za mondea je bila prosle godine 30 000 od 96 kw.sada su skinuli neke namete.jednostavno ako te interesuje tacno, nazovi neku agenciju za registrovanje i pitaj za konkretan model.
miljandjing
Poruka: 27
Lokacija: Surdulica
Poruka od miljandjing » nedelja, 14. okt. 2012. u 17:28h
28.000din je meni izaslo (u tu cenu je uracunat i tehnicki), ali razlikuje se od grada do grad, plus su od 01.10. skinuli neke namete. Mislim da ne bi trebalo da predje 25.000din.
Poruka od milan_gt » nedelja, 14. okt. 2012. u 17:30h
od troskova ne's samo imati registraciju..racujaj bar dve gume, najveci servis i mozda jos po neku sitnicu..i to je obavezno..
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » nedelja, 14. okt. 2012. u 21:06h
Kupiš benzinca 1.6 i platiš registraciju 10 000 manje godišenje...
Taman ti ostane za 20 litra ulja za dolivanje hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha
Poruka: 6106
Poruka od Daniel » nedelja, 14. okt. 2012. u 21:47h
Prva registracija ( tablice, saobracajna i nalepnica) bi trebalo oko 28k da bude svaka naredna oko 24. E sad ako je tacno da ce registracija da ide dole za nekih 2-4k din znaci odlicno.
E vidis nisam razmisljao o probnim tablicama. Ja kad sam kupovao caletovog focusa covek je iz fioke izvadio i nalepio neke probne tablice samo da se ode do servisa i natrag :)
Sent via Tapatalk
Poruka od totti » nedelja, 14. okt. 2012. u 21:53h
Ja sam u Avgustu platio kompletnu registraciju sa tehničkim, novim tablicama i saobraćajnom 30.500 din, za 2002. godište...
Poruka: 6106
Poruka od Daniel » nedelja, 14. okt. 2012. u 21:58h
Godiste nema veze. To te verovatno neka bankarka mrko pogledala, mora da nisi uplacivao u intesi? :D
Sent via Tapatalk
Poruka od totti » nedelja, 14. okt. 2012. u 22:06h
Ko te je slagao da godište nema veze? :D
Poruka od milan_gt » nedelja, 14. okt. 2012. u 22:12h
od "87 pa na gore su skuplje..:D
Poruka: 8386
Poruka od FM III » nedelja, 14. okt. 2012. u 22:14h
Najbolji kalkulator za registraciju je http://www.registracija-vozila.rs/index ... 65&lang=sr
jedina greška može biti u iznosu osiguranja tj u zavisnosti od osiguravajuće kuće.
ps.ima veze i godište
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » nedelja, 14. okt. 2012. u 22:44h
Po ovom kalkulatoru za benzinca 1.6 74kw kome ne trebaju nove tablice i saobraćajna
cena iznosi 15061 dinara...
Poruka: 8386
Poruka od FM III » nedelja, 14. okt. 2012. u 22:47h
onda toliko i provizija banke ;)
Poruka od totti » nedelja, 14. okt. 2012. u 22:52h
Plus tehnički thumbsuph
Poruka: 8386
Poruka od FM III » nedelja, 14. okt. 2012. u 23:04h
Vaistinu thumbsuph
