Reparacija dizni
Reparacija dizni
Poruka od totti » subota, 13. okt. 2012. u 21:31h
Kolege sa Renault foruma su pokrenule temu i raspravu o skupoći remonta CR dizni, pa su našli ovaj klip iz Rumunije, gde vrše (valjda) reparaciju dizne očas posla. Ajde ovi malo stručniji da daju svoje mišljenje šta ovde u stvari frajer radi i šta ovo menja, a zeleni ako može da prevede sa rumunskog:
Inače, taj kit za reparaciju košta oko 50€:
http://slatina.olx.ro/vand-kit-reparati ... -315880394
Poruka: 15324
Re: Reparacija dizni
Poruka od mbole » subota, 13. okt. 2012. u 21:48h
Jos samo da im neko odredi nove kodove...
Poruka od milan_gt » subota, 13. okt. 2012. u 21:53h
kodiranje nije skupo..bar mislim :)
Poruka od BojanM » subota, 13. okt. 2012. u 21:59h
Ne znam rumunski dovoljno dobro (pogotovo ne termine vezane za auto tehniku) a buka motora na početku mi ne pomaže, ali mogu za sada da ti kažem samo da je naslov videa "zamena povratne sapnice (?) delphi brizgaljke"... e sad, šta će sapnica (tj. dizna) na povratnom vodu, ne'm pojma.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » subota, 13. okt. 2012. u 22:06h
Koliko sam ukapirao radi se o povratnom to jest prelivnom ventilu.
Poruka od milan_gt » subota, 13. okt. 2012. u 22:28h
najgora stvar je sto prelivi ne mogu posebno da se kupe..a lezaji pumpe mogu :suicide:
darioculibrk
Poruka: 1226
Poruka od darioculibrk » subota, 13. okt. 2012. u 22:55h
Nekako mi se ta prica o diznama i njihovoj reparaciji cini prenaduvana, a samim tim i cijena njihove popravke. Pogotovo price o tim "svemirskim" stolovima i alatima. Mozda grijesim, ali tako mi se cini.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » nedelja, 14. okt. 2012. u 01:18h
Ma daaa, sve je to ustvari krajnje prosto i moze da se resi izolir trakom, zicom, WD-40 i cekicem :)
(posto sve sto ne moze da se popravi necim od ta cetiri, ustvari uopste ne moze da se popravi)
Uzmes i lepo procitas kako radi comon rail, koji pritisci vladaju unutra, zasto je dizna takva kakva je... pa mozda prestane da ti izgleda prenaduvano.
Jednostavno tehnologija koja je potrebna da bi otvorio ventil koji je pod pritiskom od 1800 bara, i ubrizgao tacno onoliko goriva koliko treba, ne moze da bude stap-kanap. A tek tehnologija koja to treba da izmeri, to jest upravo taj "svemirski" sto...
Popraviti, to jest zameniti delove same dizne i nije neka preterana nauka (naravno treba i za to odgovarajuci alat). Ali izmeriti posle toga diznu (odrediti joj nove kodove), e to vec jeste nauka.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 14. okt. 2012. u 01:24h
Ovo sto rade na ovom snimku se cisto budzenje.Sto rece mbole prvo treba procitati kako radi sistem pa onda pricati.A sto se cene dula u Srbiji tice on je skuplji od 50e negde oko 70-80e.Voleo bi da znam kako ce da repariraju nove sisteme u kojima je pritisak 3000 bar-a
Poruka: 8420
Poruka od FM III » nedelja, 14. okt. 2012. u 01:29h
E moj Dragomire sad si me stvarno razočarao. Pa zar si i ti neki majstor i imaš radionicu? Lepo se vidi na snimku da za te slabije pritiske koriste francuski ljuč, a za te novije sisteme od 3000 bar-a uzmu samo veći francuz hahahaha
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 00:39h
mora da je uzme prljavim prstima da bolje radi hahahaha
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 08:43h
prelivni venti ima posebno dase kupi kao i sam ulozak dizne.prodaje firma banatski soko novi sad.sa snimka se vidi da je na ovoj dizni menjan samo prelivni ventil. na stolu za probu dizni pritisak je od 100-300bara nema govora o 1800.kolicina ubrizganog goriva se meri preko povratnog ventila u vremenskom periodu 60sek pomocu menzura.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 09:15h
Pricajte vi sta 'ocete, co'ek upali auto nakon promjene prelivnog ventila :eek:
Mada, istini za volju ja se ne bih usudio da ovo radim na ulici i da rastavljam diznu na trotoaru na komadu bijele krpe. Mislim ne me's bilivit.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 12:07h
DRAGANFORD piše:prelivni venti ima posebno dase kupi kao i sam ulozak dizne.prodaje firma banatski soko novi sad.sa snimka se vidi da je na ovoj dizni menjan samo prelivni ventil. na stolu za probu dizni pritisak je od 100-300bara nema govora o 1800.kolicina ubrizganog goriva se meri preko povratnog ventila u vremenskom periodu 60sek pomocu menzura.
Na probnom stolu pritisak je od 100 bara pa do 1600 bara
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 13:47h
da na probnom stolu za CR pumpe.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 14:16h
Pa i pricamo o CR zar ne? I ja sam u vojsci u radionici imao taj probni sto za Bosch pumpe i gledao kako repariraju kamionske dizne i pumpe. Mada i ta skalamerija je izgledala veoma skupo sto vjerovatno i jeste. Mogu misliti koliko su ti stolovi za ove nove dizne.
U principu nije sporno da je to svemirska tehnologija nego vise je problem ko placa to sve....Ako se dizne moraju mijenjati svakih 100 do 150.000 km (negdje sam procitao u nekom Delphi-ijevom prirucniku), a pri tome to sve kosta bruku para (svaka dizna je oko 350 do 400 Evra) onda se postavlja pitanje cemu sve to. Evo ovaj Mondeo TDDi ide sasvim solidno i nije bas toliko slabiji od TDCi-ja i koliko je meni poznato neuporedivo je pouzdaniji i jeftiniji za popravak od TDCi-ja, samo se postavlja pitanje isplati li se kupiti TDCi ili ne. Mozda su ovi iz Forda skontali da su sa TDDi-jem napravili gresku jer ne mogu zaradjivati na prodaji dijelova i da se Bosch ne kvari toliko pa su presli na Delphi.....
Prosle godine kolega sa Passatom starim 4 godine imao havariju sa sve 4 dizne (Siemens) i reparacija ga izasla 2000 KM i nema ni garancije kazu gorivo je lose pa ne mogu da daju nikakve garancije... :eek: Uvala borova prava.
Bosch-ove su malo bolje ali ne znacajno. Nova dizna 700 Evra i traje par godina....ma strasno...
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 14:48h
Benzin, plin, brm, brm.....
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 15:09h
sad sam zvao sokola..trebali su mi brojevi pumpe dizni i preliva da bi tacno utvrdili cenu, sto nemam samo sam ga okvirno pitao..sve je u originalu..preliv je oko 50-60 evra (ako je neki hartrige u pitanju, to je najskuplja opcija) i ulozak je 20-40e, e sad koliko kosta kodiranje..znam da je takva reparacija jedne dizne oko 160e (preliv sa uloskom i kodiranje) ako je uopste potrebno novo kodiranje..:)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 15:38h
koliko bi trebalo da kosta kodiranje kada samo masina za to kosta oko 80000-100000 e
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 15:47h
mnogo....
Sharpshooter piše:Benzin, plin, brm, brm.....
Presao na plin skoro 350.000 km....mijenjao dva puta membrane na uredjaju (kamil membrane iz BGD po 7 evra komplet) i naravno svjecice, ulje, filtere i tako to......i to je to u globalu...
jedino moram priznati da auto nije isao kao ovaj Mondeo ali jezim se od pomisli sta da radim ako mi rikne nesto oko tog ubrizgavanja goriva....moram u banku dizati kredit....
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 15:57h
svi se nesta plase a nikom da stradaju dizne.. :D
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 16:41h
Ali strah je svuda prisutan :P
Zla babadizna vreba iza ćoška BUUUAAAHHHAAAAHHAAA
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 16:42h
Dragomir piše:koliko bi trebalo da kosta kodiranje kada samo masina za to kosta oko 80000-100000 e
zivo me zanima koja je to masina koji model.
Eon
Poruka: 31
Član foruma od: utorak, 2. okt. 2012. u 09:00h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od Eon » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 17:22h
Meni su izgleda...usput da pitam kako da znam koja je dizna otisla? Moze li se videti na racunaru?
ako mislis da mozes u pravu si, ako mislis da ne mozes opet si u pravu
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 15. okt. 2012. u 18:39h
ovako
