Moj drugar i komsija vozi taj auto i hoce da mu uradi veliki servis.Skoro se na moju inicijativu uclanio na forum ali mu bas ne ide najbolje sa postovanjem
Mondeo 1.8td mk1 veliki servis
Loyale
- Poruka: 359
- Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
- Lokacija: Padinska Skela
Pitanje (prvenstveno za Dr. Dragomira) koliko kosta veliki servis za Mondeo 1.8td od 65kw iz 1995god i sta se sve menja?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Mondeo 1.8td mk1 veliki servis
oko 150 e (dva zupcasta ,dva spanera,roler i rad) ali odavno nisam radio pa neznam tacno
- Dex84
- Poruka: 93
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 17:50h
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
nek odmah uzme i semeringe i promeni, ne koštaju puno, ali nema masnih fleka po mašini više
radock
- Poruka: 7
- Član foruma od: subota, 25. avg. 2012. u 11:13h
Ja sam skoro radio veliki servis na Mondeu mk2 1.8td i evo koliko me je koštalo:
1. 5 litara ulja Mobil 10-40 2700
2. Filter ulja 450
3. Filter vazduha 1300
4. Uložak filtera goriva 200
5. Set pk kaiša 8700
6. Zaptivač ventil dekle 500
7. Semering bregaste 500
8. Vodena pumpa 4300
9. Kaiš za alternator 1400
10. Kaiš za v.pumpu 1250
E sad ja sam morao da menjam vodenu pumpu i ova dva kaiša jer su bili dotrajali, a to se videlo tek kad su ga raspakovali. Ostalo se menja na velikom servisi svakako.
Neznam koliko je motor sličan ovom mom 1.8 td od 66 kw ali se nadam da ti je bar okvirno dalo cenu. Sve sem uloška filtera goriva sam kupio kod majstora (Fordov servis u Zrenjaninu), a kod njega je taj uložak oko 600 dinara. Za ruke sam dao još 11000 dinara. Filer klime je u Zrenjaninu oko 1300 dinara ali to ti baš i nije o glavu. I što se tiče velikog servisa odprilike to ti je to.
2. Filter ulja 450
Loyale
- Poruka: 359
Hvala svima na odgovoru.Prenecu mu pa sta odluci.
- Dex84
- Poruka: 93
moglo je to jeftinije i za 30%... samo da ti kažem da imaš filter klime i za 6e. Čak ti se za ruke isplati da odeš kod Dragomira.radock piše:Ja sam skoro radio veliki servis na Mondeu mk2 1.8td i evo koliko me je koštalo:
2. Filter ulja 450
POŠTUJ SAOBRAĆAJNE PROPISE!!!
- Dragomir
- Poruka: 5503
Ovo se moze odraditi i za puno manje para ali sa kakvim delovima?
- Poruka: 15204
Nesto ja ovde ne razumem.radock piše:Ja sam skoro radio veliki servis na Mondeu mk2 1.8td i evo koliko me je koštalo:
Sta je "set PK kaisa" ako posebno kupujes kais za alternator?
Vodenu pumpu na tom motoru tera zupcasti kais, odakle kais vodene pumpe?
Od kaiseva na tom motoru postoje:
1. 2 zupcasta sa spanerima (jedan veliki koji tera bregastu i vodenu pumpu, i jedan mali koji tera bosch pumpu)
2. PK kais alternatora sa spanerom
3. PK kais klime sa spanerom (naravno ako postoji klima)
4. PK kais servo pumpe
radock
- Poruka: 7
Moja greska. Kaiš od servo pumpe. U kutiji je bilo 2 zupčasta i španeri 3 komada stim da je jedan kao zupčanik
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
dva su španera, onaj treći je tzv rolica, ili klizač, kako god
s njim se remen usmjerava prema drugim remenicama ili španerima (ne da mi se sad palit autodatu da vidim kuda putuje remen
