Pitanjce
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Pitanjce
Jedno pitanjce vezano za govanjce (tako ga zovem jer ne znam kako drugo) koje se kod escorta nalazi pored akumulatora u samom krilu(ako se ne varam). Ja ga nemam, a trebao sma da ga imam, a sluzi da zapusi rupu gde prolazi instalacija do kompjutera. ne znam kog je materijala,slutim da je neka guma. Nisam mogao da ga nadjem u programu za delove, pa dla neko zna kako to izgleda uopste.
Najveca glupost je sto je tu eni godinama nalivala sva voda koja udje spolja,pa direktno dole na kompjutercic pa se posle pitam zasto stvari e rade dobro,a sad cu da zamenim komjuter,ali pre toga da zapusim ovaj oluk.
- Poruka: 7122
Re: Pitanjce
Ne znam da li mislimo na istu stvar, ali ako se ne varam instalacija do kompjutera ide kroz požarni zid, doduše jeste ispod korita akumulatora.
Mislim da je to ovo što se vidi centralno na slici kolege Japanca:
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
Tacno to, ne znam zasto sam umislio da je vece, ima ga ina cika duletovoj o instalaciji
- Poruka: 7122
Re: Pitanjce
Neću ni da pitam kako je moguće da to nemaš... ali kapiram da bilo ko da rastura Escorta može da ti nađe tu gumu.
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
zbog toga sto nemam, vida je godinama ulazila na kompjuter i useravala sve moguce i nemoguce. kad to nadjem,moram da uradim unutrasnje ciscenje i da se otvori komp.
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
Ladno sma bio na otpadu po ovo,kaze,nemamo mi to,bacamo.Da nema neko viska il da prodaje?
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
Re: Pitanjce
Imam ja,ali nećeš moći kablove presvući preko njega jer u fabrici to se uradi dok na kablovima nemaju džeksne.
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
nemoj da zezas...? na koji nacin onda da zatvorim tu rupu ozbiljno jer mi tu voda ulazi i naliva do komjutera direkt. I da nemas vozacev retrovizor, elektricni ,za ford contour 1998 godiste?
Poslednja izmena: RS_cabrio, na dan četvrtak, 2. avg. 2012. u 10:45h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: Pitanjce
Zalij onim vrelim lepkom iz pistolja, ili silikonom, ili zivom gumom, skoro je jedan kolega s foruma preporucio za slicno (zelj@).
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
pa da ga onda prosirim da prodju kablovi pa onda zalijem?
Re: Pitanjce
Nemoj nikako plastikom iz pištolja jer dva puta da parkiraš auto na ovakvom suncu omekšaće plasitka dovoljno da iscuri sama, kao vosak.
Koji silikon i to je pitanje, neće svaki da se primi najbolje na tu gumu.
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
god damn,dajte neku ideju,nemogu da resavama postojece probleme ako mi ulazi voda.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4457
Re: Pitanjce
Ne znam da li ima na onoj mojoj skoljci to sto trazis, idem kod Gagija u Subotu pa cu da pogledam
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
ajd molim te, isao sma juce do voje kuce, nije mi palo na pamet da to govance nema na onolikom otpadu. Ulazi mi godinama voda tu,nisam ni bio svestan do skoro i sve po komjuteru. Moguce da je i tu problem sa sondom, da je kumpjuter zeznut od vode. Kad ides, da te podsetim?
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4457
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: Pitanjce
Kako sam ja razumeo, to je neki gumeni cep sa rupom kroz koju idu kablovi?
Tebi kablovi vec idu u karoderiju na otvor koji bi taj cep trebalo da zatvori?
Mozes ili da proseces taj cep, namaknes ga oko kablova, zalepis zivom gumom
sto si prosekao i zacepis njime otvor u karoseriji, a mozes i zivom gumom direktno,
da je oblikujes oko kablova i njom zatvoris otvor na karoseriji.
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
to mi je i cilj , da uzmem prvo tu gumu, provucme kablove i onda zalijem necim otpornim na temperature.
- Poruka: 14945
Re: Pitanjce
Imas Sikin dvokomponentni "silikon" (nije silikon, vec trajnoelasticni kit, samo je u takvom pakovanju). Ja sam za slicnu namenu (instalacija kuke) koristio Jowatov, al je on nesto otrovno skup (dobio ga na poklon).
Postavis oko kablova neko parce platna, koje ce da posluzi kao armatura, dok kit ne veze. Naneses kit preko platna, tako da se upije u platno i prilepi ga za pozarni zid i za kablove. Kad malo "povuce" naneses jos, malo ga oblikujes da lici na nesto i to je to.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Re: Pitanjce
nadji,more,komad mikro gume(ono od cega se prave japanke i papuce fila,moze i kineske neke) isjeces krug za 1 cm veci od te rupe i rasjeces je po rubu da udje lim u nju,kao keder sto naljeze na rub ili isjeci dva komada pa ih zaljepi sa svake strane zida...imas milion nacina da zatvoris trajno rupu,snadji se...da si nabio i stirodur,nebi ulazila voda,stiropor,bilo kakva guma,od bilo kojeg auta sa pozarnog zida,ne treba da trazis iskljucivo gumu sa eskorta...
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
jasno,ali zeleo bi sto manje budzenja i krpljenja da bude, taman sam se oslobidio nekih zica i gluposti,ako je moguce sa pravom gumom odgovarajuceg promera, bilo bi odlicno
- Poruka: 14945
Re: Pitanjce
Lepo to napisa covek. I ako/kad nadjes originalnu gumu, neces moci bez budzenja, to jest krpljenja iste, posto konektori od kablova ne mogu da prodju kroz nju.
Ako nadjes originalnu gumu, pada mi na pamet da je raseces, pa da je posle "zakrpis" ko sto su se nekad krpile gume. Parce gume od bicikla, Tip-Top lepak za gumu...
- Poruka: 3350
Re: Pitanjce
na to idem, umeosto da korisitm krpe,lepkove, shitove..sto blize originalnom.
