Blic pitanja
Poruka: 2078
Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 12. jul 2012. u 23:02h
Glupo mi da za svako jednostavno pitanje otvaram novu temu pa cu da ljuljnem ovde sve sto imam da priupitam.
Volan mi ne stoji pravo dok idem pravolinijski. Treba ga malo pomeriti u smeru kazaljke. Kako to da uradim? Ili ima neka fora da kalibrisem, nemam pojma. Mozda nije povezano ali zviznuo sam ga u ivicnjak. Uska ulica pa dok sam se mimoilazio sa drugim vozilom, a jos nisam upoznao gabarite vozila pa sam malo zakacio, mozda pri brzini od 30kmh. Takodje sam primetio da malo skrece u desno, al mozda su gume izduvane, to cu sutra da proverim.
Da li felne 14" mogu da stanu na Focusa mk1 zbog diskova?
Raspon rupa je 4x108?
Plastika ispod soferke, na desnom delu ne prijanja dobro. Moze li se kako srediti to?
Sta mi sve od delova treba za veliki servis da polako skupljam?
Re: Blic pitanja
Poruka od darko darko » četvrtak, 12. jul 2012. u 23:04h
pa najace da odes kod trapadjije i da ti nasteluje trap po volanu. A moga o bi sam da skines i pomeris volan, i to nije to opet, ako je malo okrenut potrebno mu je centriranje, osim ako nije krivo drzan kada je centriran, sam odluci, dali ces da das crvenu za fuul radnju ili mislis da nema potrebe i sam ces da ga okrenes. PS ja nisam nikad skidao volan na fordu na drugima jesam to radio.
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Re: Blic pitanja
Poruka od Shelby » četvrtak, 12. jul 2012. u 23:05h
Ako je fokus mk1 onda moze da stane r14 felna
Re: Blic pitanja
Poruka od milan_gt » četvrtak, 12. jul 2012. u 23:14h
nije to yugo bez vazdusnog jastuka..ako si raspalio u nesto samo na reglazu..
Poruka: 9975
Re: Blic pitanja
Poruka od macaneli » četvrtak, 12. jul 2012. u 23:16h
M.M.L. piše: Plastika ispod soferke, na desnom delu ne prijanja dobro. Moze li se kako srediti to?
uvrni sarafe na mestu gde su kopce
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Blic pitanja
Poruka od bojan_kv » četvrtak, 12. jul 2012. u 23:19h
kao sto rece shellby,moze 14-ica, meni su celicne felne sa zimskim gumama r14-6 jota. Ima u mojim postovima temu u kojoj su mi drugari sa foruma sve lepo objasnili kad sam kupovao celicare pred zimu. :)
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Blic pitanja
Poruka od Dusan64 » petak, 13. jul 2012. u 00:44h
Ja kada sam udario u ivicnjak tako da mi se pomerio volan,pokrivio sam felnu nepovratno i iskrivio letvu volana. Reglaza trapa,a bilo bi lepo da proveris i letvu i felne...
Poruka: 2078
Re: Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » petak, 13. jul 2012. u 15:36h
Felna nije kriva, a danas sam imao novi trosak pa ce reglaza da priceka... Riknula mi celija akumulatora pa ode 7900din na Vartu.
Kako se skida prekidac svetala? Focus mk1
Kako se steluje sat, posto se razdesio kad sam skidao akumulator? Nemam fabricki kasetofon.
Re: Blic pitanja
Poruka od totti » petak, 13. jul 2012. u 15:47h
Prvo skines plastiku oko table sa osiguracima (drzi se na 3-4 srafa), onda skines plastiku oko prekidaca i dolazis do njega (on se drzi na 3 srafa).
Sat stelujes na dugmice koji su ispod njega.
Re: Blic pitanja
Poruka od BojanM » petak, 13. jul 2012. u 15:49h
Moguće je, doduše, da treba da daš kontakt da bi bili u funkciji.
bojan_kv
Poruka: 1309
Re: Blic pitanja
Poruka od bojan_kv » petak, 13. jul 2012. u 15:49h
Za stelovanje sata das kontak i stiskas dugmice pored sata :)
Poruka: 2799
Re: Blic pitanja
Poruka od Lale » petak, 13. jul 2012. u 18:28h
@ M.M.L...Pregled trapa obavezno (ako treba zameniti oštećeno), pa optika.
Poruka: 2078
Re: Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 19. jul 2012. u 23:46h
Stigao sam do konektora za prekidac svetala. Ima li neko semu sta je za sta? Hteo bih da nabudzim automatik paljenje svetala. Razmisljam da li da pobudu uzimam sa alternatora ili da pravim sa zener diodama da se pale kad je napon preko 13.6. Ali ta opcija mi se ne svidja dok ne proverim koliki je napon kada sve uredjaje popalim. Citao sam u nekoj temi za to i pise da treba da nadjem dve braon zice, ali takvih nema kod mene, cini mi se da je vecina u dve boje
I koje se informacije jos mogu ispisati na fabrickom kasetofonu ili cd-u sta je vec islo na focusa? Da li postoji neka mogucnost da se nekako izdvoje informacije iz test moda (ono kad se drzi reset kilometraze i da se kontakt)?
EDIT:
Hteo bih da ugradim daljinsko zakljucavanje. Jel radio neko to?
Poruka: 2078
Re: Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » nedelja, 22. jul 2012. u 20:34h
Da li ima sema u Microcatu ili ecatu? Da znam da li da se zezam da instaliram.
Re: Blic pitanja
Poruka od BojanM » nedelja, 22. jul 2012. u 23:47h
Microcat i Ecat su katalozi delova, a šeme ćeš naći u programima TIS ili Etis... Za druga pitanja, malo je konfuzno šta u stvari pokušavaš da postigneš.
Poruka: 2078
Re: Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » petak, 27. jul 2012. u 00:18h
Mislio sam da napravim nesto kao neki gadget, posto u tom test modu ima temperatura vode, ulja itd... Pa kao neki digitalni satici, ali mislim da je malo komplikovano.
A pokusavam da nadjem semu prekidaca svetala, gde ide koja zica. Skinuo sam TIS i pokrenem instalaciju i prc! Nece na 64bita. Onda sam dizao virtuelni operativni sistem i na njemu instalirao ali jos nisam pronasao to sto meni treba.
Takodje planiram da ubacim alarm i daljinsko zakljucavanje. Pa ne znam gde da postavim onaj modul, odakle + da uzmem itd... Pa ako je neko radio pa da me uputi malo.
Poruka: 15200
Re: Blic pitanja
Poruka od mbole » petak, 27. jul 2012. u 00:30h
Koji auto, godiste, mesec, motor, oprema... sema ima gomila
Poruka: 2078
Re: Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » petak, 27. jul 2012. u 00:42h
Focus 2002, restyle. Mislim da je izasao iz fabrike u maju 2002. Motor 1.8tddi a oprema, mislim da je ambiente (dva podizaca, maglenke, klima, abs, sediste po visini).
Re: Blic pitanja
Poruka od BojanM » petak, 27. jul 2012. u 03:27h
OK za test mode, ali to se valjda ispisuje na ekranu cajgera a ne na ekranu radio aparata. :wtf: Nemam čak ni blagu predstavu kako bi podatke odande "preneo" na radio, osim nekim heavy duty budženjem, a pitanje kakav bi rezultat dobio i koliko bi to delovalo interesantno (a koja je poenta gedžeta ako ne deluje interesantno :D )...
Za automatsko paljenje svetala, kupi gotov modul i uzmi pobudu sa alternatora... ne izmišljaj toplu vodu, dobija se šema uz svaki kršteni modul, veži po toj šemi - ili još jednostavnije, odi do bilo kog auto elektro servisa i traži da ti ugrade, nema ko to ne radi ovih dana. Insistiraj samo na tome da ti vežu instalaciju kako treba, da ne gubiš ništa od funkcija (da možeš da blicaš i danju, da možeš da upališ pozicije/farove i kad motor ne radi itd.)
Alarm - koji će ti, sem da se k***iš, a daljinsko zaključavanje: šta bi sa fabričkim?
Poruka: 15200
Re: Blic pitanja
Poruka od mbole » petak, 27. jul 2012. u 10:27h
Ne kapiram kako u TIS-u ne mozes da pronadjes seme.
Klik na ikonisu sa semama (Wiring diagrams), iz spiska izaberes Focus 2002-2004, dvoklik na Systems overview.
Dobijes sliku auta, i negde u donjem levom uglu imas nekoliko kockica na kojima pise:
Exterior Lighting - Headlamps
Exterior Lighting - Headlamp leveling
Exterior Lighting - Turn indicating lamp
klik na jednu od njih i dobijes listu sa raznim semama koje se ticu svetala za razne modele (recimo glavna svetla sa xenonima, sa obicnim, za rusko trziste, za ostala trzista, migavci, stop lampe sa automatskim menjacem, stop lampe sa manuelnim menjacem...)
Ako mislis da negde postoji sema kompletnog prekidaca sa svim njegovim funkcijama na jednom mestu, to ne postoji. Takva sema bi jednostavno bila previse komplikovana. Nego moras da "kombinujes" seme, jer je posebno data recimo za dugacko/kratko svetlo, posebno za poziciju...
Recimo na semi koja prikazuje glavne farove, na glavnom prekidacu svetala (N120) imas samo kako je povezan za srednje/dugo, a kontakti za poziciju i parking svetlo na toj semi nisu povezani ni sa cim. Al zato kad nastavis da listas seme, doci ces do recimo: Exterior Lighting, Position and Parking Lamps, Without daytime running lamps, 3-door model, 5-door model, gde imas kako su na tom istom N120 prekidacu povezane pozicije i parking svetla, al sada na toj semi nema dugih i kratkih.
Poruka: 2078
Re: Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » subota, 28. jul 2012. u 00:05h
Za semu sam se snasao, hvala na objasnjenju. Uporno sam trazio sve na jednom mestu.
A za automatsko paljenje svetala, ne izmisljam nista, samo necu da dam 1000din za modul i mozda jos toliko da bi mi neko ugradio. Hocu da probam sam. Pokusavam da nadjem pobudu sa alternatora al ne ide...
Centralno imam, ali daljinsko nemam pa zbog toga uglavnom...
Re: Blic pitanja
Poruka od BojanM » subota, 28. jul 2012. u 00:51h
:wtf: Modul košta 300-tinak dinara, i relej koji je poželjno da se uzme još recimo 200 dinara, zato kažem da ne izmišljaš sam kolo kada za relativno male pare možeš da uzmeš gotovo rešenje, ako si već raspoložen da ugrađuješ svojeručno.
Uzmi modul daljinca i potraži na TIS šemi gde i kako ti je najzgodnije da ga vežeš... U principu nije teško, samo treba da budeš pažljiv i da obratiš pažnju šta i kako vezuješ. Tačna šema vezivanja zavisi od modula koji uzmeš i od konkretne instalacije kod tebe.
Poruka: 2078
Re: Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » subota, 28. jul 2012. u 22:12h
Pitao sam na Bubanj potoku coveka koji prodaje te module i kaze 1000din. Ako ima negde za 300din rado bih ga uzeo.
Re: Blic pitanja
Poruka od BojanM » subota, 28. jul 2012. u 22:22h
Razni oglasi, Limundo/Kupindo, kupujemprodajem.com... Uobičajena mesta.
Poruka: 2078
Re: Blic pitanja
Poruka od M.M.L. » utorak, 21. avg. 2012. u 00:03h
Jel pasuju 7j ET30? Nece da kace ili slicno? Kako izgledaju sa 195/60?
