Digitalni brojac kilometara na eskortu 1.8 TD
benito
Poruka: 42
Član foruma od: četvrtak, 29. okt. 2009. u 13:37h
Lokacija: Smederevska Palanka
Poruka od benito » petak, 8. jun 2012. u 22:13h
Danas mi zamenise set kvacila na eskort karavanu 1.8 td, 2000. godiste koji nema klasicni brojac kilometara, vec digitalni. Pokazuje poslednju kilometrazu, znaci displej radi, ali ne meri predjene kilometre niti radi skala brzinometra. Obrtomer i skala temperature rade normalno. Znam da kabl od toga ide sa menjaca, ali me zivo zanima sta su uspeli da zajebu, posto je kabl vracen na svoje mesto na menjacu, ali ocigledno nesto ne radi. Da li je moguce da se ona pljosnata uticnica na menjacu nabode naopako (nema mi logike ali indijanci su indijanci) i da li postoji jos neki kabl eventualno? Gledajuci ispod haube i ispod motora nisam primetio visak kablova. Ima li neko ideju?
Hvala unapred!
Poruka: 14990
Re: Digitalni brojac kilometara na eskortu 1.8 TD
Poruka od mbole » petak, 8. jun 2012. u 22:24h
Pa vratis se nazad i trazis da to srede.
Signal za brzinomer/brojac kilometara ide sa VSS senzora koji je na menjacu. Mozda ga nisu dobro uboli, mozda su pokrivili kontakte, mozda su negde prekinuli zicu...
Ne kapiram zasto bi se ti sa tim patio, kad su oni zas*ali?
Djak pesak :)
benito
Poruka: 42
Poruka od benito » petak, 8. jun 2012. u 22:31h
Patim se zato sto me nervira :( Majstor je zapalio danas u svoje rodno mesto i vraca se u ponedeljak :mad: Do ponedeljka mogu samo da blejim i da vozim po osecaju. Naravno da cu da oteram i da reklamiram, ali jbg tek u ponedeljak cekicko i da trazim bar deo para nazad, mada su to corava posla bar ovde u provinciji.
Hvala u svakom slucaju :)
Poruka: 14990
Poruka od mbole » petak, 8. jun 2012. u 22:57h
Sad sam malo pogledao, i koliko vidim konektor VSS-a nije direktno na menjacu, vec od menjaca to jest od VSS-a ide kablic, pa je konktor na kablicu.
Djak pesak :)
benito
Poruka: 42
Poruka od benito » subota, 9. jun 2012. u 09:50h
Kod mene izgleda ovako :
Dve zice idu iz konektora dalje u splet kablova. Crni pljosnati konektor na menjacu je jedino sto sam uspeo da vidim.
Reppa
Poruka: 977
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » subota, 9. jun 2012. u 15:24h
VSS se nalazi kod poluosovine,i ima 3 žice.Pogledaj na slici
benito
Poruka: 42
Poruka od benito » subota, 9. jun 2012. u 16:13h
E, ovo vec nisam primetio... :shok: Odoh da pogledam i da vidim sta gde ide! Hvala puno! Sta je ova dzibutka sa gumenim cepom odozgore koja se vidi i na tvojoj slici, samo nije prikljucen kabl?
EDIT: Jao... (sad ide sve po spisku: !@#$$%%^^&&^$#@!^%^$%^#^#%$%#$!$$&%&*(()$$%!$$!) :bljak: )
Naravno, uspeli su da pokidaju jednu od zica na VSS-u - zato kilometraza i brzinomer ne rade! :doh: U ponedeljak idem da reklamiram, ali se pravim lud kao da nista ne znam... pa nek se *ebu ceo dan dok ne nadju!
Hvala na pomoci Reppa i Mbole - Imate pice ako se negde vidimo :beer:
Moderatori, mozete da lockujete temu posto je problem resen!
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » subota, 9. jun 2012. u 17:17h
Ne mora lock, možda neko bude imao problem koji može da se podvede pod isti naslov, pa može da se nadoveže. A i ti možeš da javiš da li su ti rešili problem u ponedeljak. thumbsuph
benito
Poruka: 42
Poruka od benito » subota, 9. jun 2012. u 17:27h
BojanM piše:Ne mora lock, možda neko bude imao problem koji može da se podvede pod isti naslov, pa može da se nadoveže. A i ti možeš da javiš da li su ti rešili problem u ponedeljak. thumbsuph
Ma javljam se onda sigurno... ionako moraju prvo sami da preturaju dok ga nadju, pa dok provale da su otkinuli bar jednu zicu, pa dok pozovu autoelektricara da to odradi, posto je otkinuta sa same buksne i mora da se lemi ili sta vec... ma bice zabavno - sedim i gledam kako se znoje. Danas sam svratio u jedan drugi servis da pitam i tamo su mi slozili pricu o nekom pinjonu koji nije dobro namesten :punnish: Sta da radim kad je Gagi jedino resenje, a on nece vise da se bakce sa tim starijim fordovima :(
Reppa
Poruka: 977
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » subota, 9. jun 2012. u 19:52h
Bolje da ne rasturaju ceo auto,ti odmah kaži da su otkinuli kabel,a to ne može da se sredi(bar ne trajno),trebalo bi da menjaš VSS senzora.
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » subota, 9. jun 2012. u 20:10h
benito piše:i tamo su mi slozili pricu o nekom pinjonu koji nije dobro namesten :punnish:
Možda ti i nisu "složili priču", jer su samo poslednja godišta Escorta imala digitalnu tablu, a pre toga je isti Escort Mk6 samo sa mehaničkim cajgerom imao pinjon. Verovatno se samo nisu upustili u problematiku nego su ti rekli paušalno na šta sumnjaju.
Poruka: 14990
Poruka od mbole » nedelja, 10. jun 2012. u 23:55h
benito piše:Sta je ova dzibutka sa gumenim cepom odozgore koja se vidi i na tvojoj slici, samo nije prikljucen kabl?
Lici na davac rikverc svetla
Djak pesak :)
