Ford Mondeo 2.0 tdci - 2001. god.
sile2302
Poruka: 8
Član foruma od: petak, 8. jun 2012. u 10:59h
Poruka od sile2302 » petak, 8. jun 2012. u 11:51h
Imam problem sa Ford Mondeom 2.0 tdci 2001. godište, kada jače dodam gas čuje se jako brujanje i tačno se osjeti prelaz sa normalnog zvuka na brujanje. To se dešava kada pređe 2000 obrtaja.
Vozio sam električaru, mehaničaru...nisu uspjeli da to riješe. Kažu da je termostat problem, a i jeste jer stalno šeta ona kazaljka, sad je gore na 90, pa padne na 60, pa onda na 70 i stalno tako u par minuta!
Promjenili smo 6 termostata, i na kraju je ubačen orginal, ali opet ne štima. Isto sam primjetio da mi pojačano troši gorivo. Sada prosječna potrošnja ide na nekih 10 litara. Mehaničar i električar su mi objasnili
da je to isto zbog termostata jer ne daje signal da se motor zagrijao pa jače ubrizgava gorivo.
Potrošio sam puno para, ali još nisam to sredio! Jednostavno ne znaju šta dalje da rade, a slove za najboljeg mehaničara i električara!
Sada razmišljam da nije ipak nešto drugo, ili je možda do termostata, ali ne znaju da ga poprave!
Unaprijed hvala za bilo kakvu sugestiju!
Pozdrav!
Re: Ford Mondeo 2.0 tdci - 2001. god.
Poruka od milan_gt » petak, 8. jun 2012. u 12:14h
jesi creva od interkulera proveravao..
Poruka od totti » petak, 8. jun 2012. u 12:36h
Vezano za brujanje - možda neki nosač motora?
sile2302
Poruka: 8
Poruka od sile2302 » petak, 8. jun 2012. u 13:32h
milan_gt piše:jesi creva od interkulera proveravao..
Otišlo mi je crijevo od interkulara, pa sam ga štiklao i šelnama stegao, tako da je sad ok dok ne kupim novo!
A kada mi je ono bilo probušeno, tada sam čuo strujanje zraka kad dajem gas i slabije je vuklo, nije imao snage!
Ovaj zvuk je grublji i čuje se kada dodajem gas, kad pređe 2000 obrtaja i smanji se jačina brujanja kad se termostat popne na 90, ali pošto on šeta
stalno, taj zvuk se pojačava i smanjuje, ali ga ima!
Ne znam da li bi sada taj zvuk nestao ako bi uzeo novo crijevo interkulera?
sile2302
Poruka: 8
Poruka od sile2302 » petak, 8. jun 2012. u 13:40h
totti piše:Vezano za brujanje - možda neki nosač motora?
Gledali smo i te nosače, oni su solidni, a mislim da je to onda bi treslo kompletno auto!
Čudna mi je i pojačana potrošnja goriva, kao da kad pređem 2000 obrtaja ubrizgava puno više goriva!
Poruka: 15324
Poruka od mbole » petak, 8. jun 2012. u 23:13h
Termostat je mehanicka naprava i ne daje ama bas nikakav signal. Ako on ne valja, temperatura motora se zaista menja.
Termodavac je senzor temperature, elektricna naprava, i daje signal racunaru. Ako on ne valja, samo racunar dobija pogresan signal.
Sta od ta dva si menjao?
sile2302
Poruka: 8
Poruka od sile2302 » subota, 9. jun 2012. u 09:47h
Mjenjao sam termostat! Odnosno 6 termostata i sa svakim je bio isti problem!
Poslednja izmena: BojanM, na dan subota, 9. jun 2012. u 10:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju!
Poruka: 15324
Poruka od mbole » nedelja, 10. jun 2012. u 23:57h
Pa probaj da zamenis termodavac, mozda te on zeza sve vreme.
sile2302
Poruka: 8
Poruka od sile2302 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 13:50h
Termodavač, to je "gljiva" pretpostavljam!?
Probat ću to da zamjenim, pa ćemo vidjeti!
Hvala!
Poruka: 15324
Poruka od mbole » utorak, 12. jun 2012. u 01:05h
Sta je "gljiva" ne znam, al meni na gljivu mnogo vise lici termostat nego termodavac.
Termostat: Slika
Termodavac: Slika
sile2302
Poruka: 8
Poruka od sile2302 » utorak, 12. jun 2012. u 09:13h
Ma evo jutros sam bio kod mehaničara, kaže da je gledao i taj termodavac i da nije ni do njega!
I još mi kaže da je imao prije neki dan isti slučaj kod jednog karavana Mondea, gdje termostat šeta gore dole, a motor mjenja zvuk (čuje se brujanje).
I ni njemu nije mogao da riješi!
Stvarno čudno da tako nešto ne mogu ili ne znaju riješiti!
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 13. jun 2012. u 22:57h
Auto ima dva termostata da li si menjao obadva?
Ima termo senzor da li si njega manjao?
Kada je zadnji put vrsen update softvera?
sile2302
Poruka: 8
Poruka od sile2302 » ponedeljak, 25. jun 2012. u 13:31h
Mjenjao sam termostat i termodavac (ako si na to mislio pod dva termostata)!?
Update softvera nisam radio, a vjerujem da nije ni ranije rađen!
Termo senzor ne znam da li je mjenjao, iskren da budem ne znam na šta tačno misliš, gdje se nalazi ...???
A provjerit ću kod mehaničara da li je i to mjenjao pa ću ti javiti!
Hvala svima na komentarima!
Pozz
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 25. jun 2012. u 20:14h
Tvoj auto nema termo davac.
Tvoj auto ima DVA termostata i termo senzor koji se nalazi kod remenice breegaste uvrnut u glavu
Poruka: 15324
Poruka od mbole » ponedeljak, 25. jun 2012. u 21:09h
Gagi, kakva je razlika izmedju termo davaca i termo senzora?
Meni je to nekako samo drugi naziv za istu stvar (termoprekidac je naravno nesto sasvim drugo).
Hocu reci, davac je bukvalni prevod engleskog senzor.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 26. jun 2012. u 13:26h
Termo davac je deo koji daje signal samo za kazaljku temperature a termo senzor je ima funkciju za PCM
Mosha
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » utorak, 26. jun 2012. u 19:09h
Izvinjavam se za mali offtopic ali kad je vec rec o tome, Gagi jel termo senzor, to sto salje signal PCM-u na Mondeu mk2 1.8TD ovo na slici oznaceno brojem 1. ili nesto drugo, ako je nesto drugo gde se nalazi?
Uploaded with ImageShack.us
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 26. jun 2012. u 19:49h
ovo nije kuciste od mondea mkII 1.8 td
deo koji je oznacet sa 1 je termo davac,a deo koji je oznacen sa 2 je termo vakumski prekidac ali umesto njega(kod motora ENDURA DE) treba da stoji termo senzor sive boje
Mosha
Poruka: 272
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » utorak, 26. jun 2012. u 20:40h
Da....i onda se cudim sto lose pali kad je mnogo hladno i mnogo vruce, kako da upali kad PCM nema predstavu o temperaturi. Da li rupa pase za termo senzor, tacnije mogu li da samo skinem ovaj vakumski prekidac i umesto njega stavim termo senzor ili moram naci celo kuciste drugo?
Poruka: 5143
Poruka od Neša » utorak, 26. jun 2012. u 21:36h
Dragomire,slabo ti naplacujes ove casove :D
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 26. jun 2012. u 23:15h
Mosha piše:Da....i onda se cudim sto lose pali kad je mnogo hladno i mnogo vruce, kako da upali kad PCM nema predstavu o temperaturi. Da li rupa pase za termo senzor, tacnije mogu li da samo skinem ovaj vakumski prekidac i umesto njega stavim termo senzor ili moram naci celo kuciste drugo?
Trebalo bi da ja ista rupa i da odgovara za termo senzor
Mosha
Poruka: 272
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » sreda, 27. jun 2012. u 17:58h
Hvala Gagi.
