filter kabine escort mk6
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
escort ima klimu,zanima me gde se nalazi polen filter?nasao sam u pozarnom zidu onaj radijator ali nema filtera...smrdi iz ventilacije samo tako...
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: filter kabine escort mk6
Koliko se secam da je bilo price da nema taj filter, ali da je neko nesto skarabudzio .. javice se neko sa detaljnim inf
Escort 6 nema taj filter, tako da nema potrebe da ga tražiš.
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
al ste brzi...hvala...
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Naravno da ima, lično sam ga stavio. U temi mog automobila sam to i opisao.BojanM piše:Escort 6 nema taj filter, tako da nema potrebe da ga tražiš.
Filter koji se koristi je od Scorpio Mk2, stavlja se u predviđen prostor za to kod isparivača, u koji su u Fordu počeli fabrički da stavljaju taj filter tek od 1999.
Evo slika kako to izgleda sa sajta Ford Scorpio, http://www.fordscorpio.co.uk/cabinfilters.htm identično je kod Escorta.
p.s. ali to što smrdi iz ventilacije nema veze sa kabinskim filterom
Koliko mogu da primetim, pitanje je bilo gde kolega da nađe taj filter na njegovom Escortu Mk6 '98, a ne da li može da se dobudži.
Verovatno bi bilo preciznije da sam rekao "Tvoj Escort 6 skoro sigurno nema"... ali gotovo sad.
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
danas idem da jurim filter
...bojane a mislis li da neku mandzu dunem u ventilaciju da ce resiti problem?
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Duni neku gandžu u kabini i sigurno će rešiti problem
Ako veruješ u hemiju, ima onih sprejeva za "dezinfekciju" pa možeš da pokušaš nešto njima da napraviš... Takođe sam negde na forumu pročitao da ima i onih kantica aerosola koje se otvore u kabini sa klimom uključenom na recirkulaciju (ako tvoja klima ima tu opciju, nisam siguran), ali to je već teška artiljerija, može da us*re enterijer itd.
Iz tuđeg iskustva (nemam klimu), bapski lek protiv mirisa poput ustajale vode iz klime je da probaš da jednom kada je suvo poslepodne-predveče otvoriš sve prozore, otvoriš sve ventilacione rešetke do kraja i uključiš grejanje sa izduvavanjem na maksimum. Posle pola sata rada (ili 15-20 minuta vožnje, ako si mazohista i ako ne želiš da motor radi u mestu toliko dugo) trebalo bi da viša temperatura u dobroj meri pobije te živuljke koje su se zapatile na hladnjaku, i da makar neko vreme problem bude rešen.
A naravno, klimu u normalnim okolnostima treba gasiti par minuta pre nego što stigneš na odredište da bi se kondenzacija prirodnim putem osušila a ti akomodirao na spoljnu temperaturu.
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
videcu ima neki tip uzima oko 1000din ako ne pomogne to sa grejanjem cisti sa nekom mandzom virtovom znam da se oseca miris kao u apoteci...recirkulacija to je sa onim strelicama u krug?ja uvek pre nego sto zavrsim voznju par minuta ugasim kompresor da ventilacija izgura sav hladan vazduh.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Servisi koji to ozbiljno rade to naplaćuju oko 30€. Sprejevi za prskanje isparivača ili recirkulaciju u zatvorenom autu su reda 500-1500 dinara.
