Ulje iz motora
- andrej86
- Poruka: 7
- Član foruma od: četvrtak, 3. mar. 2011. u 15:03h
- Lokacija: Leskovac
Ulje iz motora
Vec neko vreme na desnoj strani motora stvara se masnoca od ulja, negde ga motor izbacuje. Majstor mi kaze da je problem ovo malo crevo od interkulera jer je napuklo i treba se zameniti. Pokazao mi je i jeste napuklo ali malo mi je cudno da zbog toga ima ovoliko ulja sa strane. U svakom slucaju raspitao sam se za cenu tog crevceta i kosta "samo" 7000 din
.Na slici se vidi kako to izgleda i ako neko moze da mi kaze da li to moze biti problem ili pak nesto drugo i da li moze to crevce da se nadje malo jeftinije.
Poslednja izmena: andrej86, na dan subota, 21. apr. 2012. u 13:09h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- andrej86
- Poruka: 7
Re: Ulje iz motora
http://imageshack.us/photo/my-images/401/dsci21481.jpg/ evo slike
i da nisam rekao u pitanju je ford focus 1.8 TDCi 2002.god
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Re: Ulje iz motora
Pa ako nisi siguran da je do toga ti prebrisi taj umazani deo koliko moze i pocepano crevo prebaci na drugu stranu, pa ako i drugu stranu umaze menjaj ga
(mozda je ovo procedura koja zahteva malo vise vremena, ali sta sad). A moze verovatno i za manje pare da se nadje, probaj neki otpad ili tako nesto, to bar lako moze da se proveri da li je pocepano isl. A moze i neko ko je malo vise upucen u te stvari da ti kaze kakvo tacno crevo od ovih obicnih da trazis, posto mora da bude otporno na sve zivo.
- andrej86
- Poruka: 7
Re: Ulje iz motora
vidi se da je pocepano mada ne duva i ne primecujem da motor nece da vuce, to je nesto sitno jer motor mi ne trosi ulje,vrlo malo za 8000 km je potrosio,nikad mu nisam dosipao.
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Re: Ulje iz motora
Sad mi nesto pade na pamet, a da ti proveris dihtung poklopca. Mislim da nije klasican dihtung vec neki silikon, koji vremenom hoce da popusti. Pogledaj i to, sa slika deluje da moze da bude taj problem.
- Poruka: 15324
Re: Ulje iz motora
Ako se vidi da je pocepano, onda ne moze da ne duva. Interkuler je pod pritiskom iz turbine (ne pod nekim bas velikim, ali pod pritiskom), i jednostavno svaka, pa i najmanja rupica smeta.andrej86 piše:vidi se da je pocepano mada ne duva
- andrej86
- Poruka: 7
Re: Ulje iz motora
U svakom slucaju treba ga zameniti,proverio sam u sabcu, ima za 15 evra polovno tako da sam narucio pa videcemo da li je to. Mada kao sto nikola kaze moze biti i dihtung nekako mi je to realnije s obzirom na mesta gde je masnoca najveca
- Poruka: 15324
Re: Ulje iz motora
Tupim
, al bode mi usi (to jest oci).
Nije u SaBcu ve je u SaPcu (jednacenje po zvucnosit
