Lambda sex..
n3mke
Poruka: 233
Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 01:30h
Lambda sex..
Poruka od n3mke » petak, 20. apr. 2012. u 22:11h
Primetio sam odavno da mi escort losije vuce sa prikacenom lambda sondom, a nesto pre zime sam imao problema sa stucanjem i nije nekad uopste hteo da povuce.. Kad sam opravio kompjuter kod vukasinovica mislio sam da je sve reseno jer je od onda radio ok, iako je bila mala razlika kada se raskaci sonda. Cim je otoplilo, vratili su se i problemi dok nisam poludeo pre neki dan kad mi je zakucao escort u preticanju i umalo izginuh. Sad vozim sa raskacenom sondom i radi ekstra, ni da stucne, 180 na auto putu, cini mi se i da je potrosnja ista, ali nisam jos presao dovoljno da bih bio siguran. Ono sto me posebno brine je sto je Dule menjao istu pre nego sto sam kupio escorta od njega, i kad sam ga uzimao jos se caklila... Da li je moguce da tako brzo rikne? I sta mi je ciniti dalje, novu da uzimam pa da se isto desi nema sanse, ne znam da l' je pametno da trazim neku polovnu?
cekicko
Twilight Blue '93 Escort 5b 1.8 16v
Poruka: 21952
Re: Lambda sex..
Poruka od Markedjani » petak, 20. apr. 2012. u 22:18h
Nakačiti sondu na unimer i izmeriti šta se dešava sa vrednostima.
Da tako brzo umre sonda nema šanse... tu je neki problem sa ubrizgavanjem koji ECU pokušava da ispegla ali ne može jer nešto ne odrađuje svoj posao.
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Re: Lambda sex..
Poruka od vucki » petak, 20. apr. 2012. u 22:21h
Bolje i original polovna nego ona univerzalna ...
Poruka: 21952
Re: Lambda sex..
Poruka od Markedjani » petak, 20. apr. 2012. u 22:41h
Pa i ta original polovna ne traje večno... 100-150k km i spremna je za bacanje.
A koje marke je ta sonda što je zamenjena ?
Ja cenim da ti imaš neki problem sa ubrizgavanjem a da sonda radi samo svoj posao... čita smešu i očitava da nešto nije u redu a ECU to pokušava da ispegla a ne mere pošto je nešto u maleru thumbsuph
Re: Lambda sex..
Poruka od van » subota, 21. apr. 2012. u 09:56h
Сонда не може да очита опсег смеше за пун гас , тако да ти није проблем до сонде . Ускопојасне сонде , какве су на свим старим аутомобилима служе да литају када је идеално сагоревање , и да комп зна да ли је ушао у сиромашно или у богато . Главан посао сонде је емисија издувних гасова и close loop сагоревање чија сврха је економија
Poruka: 21952
Re: Lambda sex..
Poruka od Markedjani » subota, 21. apr. 2012. u 10:07h
Plus ECU pri punom gasu jednostavno ignoriše signal sa sonde i ide u open loop.
n3mke
Poruka: 233
Re: Lambda sex..
Poruka od n3mke » subota, 21. apr. 2012. u 17:22h
Pa sad mi stvarno nista nije jasno. ECU je radjen pre par meseci jer je bio sprzen.. A problem se desavao i pre toga, dakle to nije uticalo sigurno. Bilo kako bilo, kad raskacim sondu nema problema, a kad je prikacena haos. Dakle sta god da je mora da bude vezano za istu bar na neki nacin. Mislim da je proizvodjac bosch!
Poruka: 15322
Re: Lambda sex..
Poruka od mbole » nedelja, 22. apr. 2012. u 02:56h
Ne mora da bude vezano za istu.
Kad nje nema, ECU jednostavno ne racuna na podatke sa nje, i radi "napamet". Kada je ima, ECU pokusava da izmedju ostalog prema podacima sa nje uskladi kolicinu goriva koju ubrizgava, kako bi imao dobro sagorevanje.
Ako recimo auto iz nekog 15-tog razloga ne sagoreva smesu kako treba (losa svecica, losa bobina na primer) ili ne ubrizgava kako treba (losa brizgaljka na primer), ili mu fali neki treci podatak (lose ocitavanje temperature, lose ocitavanje kolicine usisanog vazduha, ...) on nikako ne uspeva da dovede motor u stabilan rezim rada.
n3mke
Poruka: 233
Re: Lambda sex..
Poruka od n3mke » nedelja, 22. apr. 2012. u 03:39h
Kapiram, ono sto znam je da su dizne i tps dobri.. Moracu da raskupusam malo sve i da proverim, al prvo cu da ga restartujem pa da odradim dijagnostiku, da vidimo sta kaze.
Re: Lambda sex..
Poruka od van » nedelja, 22. apr. 2012. u 21:47h
Како занш да су дизне добре ?
Могу да убризгавају исту количину горива , али да им облик малза није исти или да пљују гориво , и ту од доброг сагоревања нема ништа . Типичан проблем је да једна дизна пљује , па гориво не сагори лепо , онда сонда то детектује , као богатију смешу , и рачунар се труди да то ислегла тако шта смањи коичину горива , и онда сви цилиндри раде сиромашно , а сонда чита добро сагоревање .
А је то N7A , веза са бобинама је велики проблем
Poruka: 21952
Re: Lambda sex..
Poruka od Markedjani » nedelja, 22. apr. 2012. u 21:57h
1.8 zetec E.
n3mke
Poruka: 233
Re: Lambda sex..
Poruka od n3mke » nedelja, 22. apr. 2012. u 22:09h
Dizne testirane kod Vukasinovica, kazu da su ok s tim da postoji vise tipova dizni za zetec. Ove moje imaju jedan mlaz dok ima nekih koje prskaju u dva mlaza, ne znam da li bih dobio nesto zamenom..
Cika Dule
Poruka: 443
Član foruma od: sreda, 5. maj 2010. u 12:52h
Lokacija: Zemun
Re: Lambda sex..
Poruka od Cika Dule » nedelja, 22. apr. 2012. u 22:37h
Markedjani piše:Pa i ta original polovna ne traje večno... 100-150k km i spremna je za bacanje.
;) stavlkjena je bosch koja ide za prvu ugradnju, samo sto na njoj onda pise ford ili motrocraft. kostala je oko 60 tak evrica. ja i dalje mislim da nije problem u njoj
Poruka: 21952
Re: Lambda sex..
Poruka od Markedjani » nedelja, 22. apr. 2012. u 22:53h
nije nikako problem u njoj.
S'obzirom da imaš u poslednje vreme dosta gremlina... vreme je da obratiš pažnju na voljenu instalaciju na voljenim Escortima :(
Re: Lambda sex..
Poruka od van » ponedeljak, 23. apr. 2012. u 11:06h
О па на то сам заборавио скроз . Да знаш на шта личи инсталација са истог мотора али из мондеа . Све се на крају завршили прављењем нове исталације за рачунар . Изолација жица пуца и круни се и жице остају голе и кратак спој је само питање времена . А још и табла са осигурачима уме да зезеза .
Можеш да скинеш део инсталације који је у моторном простору , да педантно расечеш пластични бужир око инсталације , водећи рачуна да не оштетиш жице . Скинеш бужир и пажљиво вршиш инспекцију жица да видиш да ли је дошло до пуцања изолације .Жице можеш да кривиш руком и да видиш да ли ће доћи до прскања изолације .
Бужир после можеш да вратиш и обмоташ га изолир траком .
