Nivo ulja u motoru 1.8 tdci
- Zoran019
- Poruka: 53
- Član foruma od: ponedeljak, 26. mar. 2012. u 19:04h
Ljubitelji forda (posebno focusa),
za početak, želeo bih da se zahvalim Dragomiru iz Pinosave, iako nije mogao (opravdano) da mi lično pomogne pri kupovini pomogao mi je telefonom. Za sada sam jako zadovoljan, auto je fenomenalan ( slike uskoro). Zamenio sam kaiševe, sve filtere i ulje.
Pitanje za majstora Dragomira: Sipao sam 5,3 l ulja 5W30 Formula F, zamenjen filter ulja naravno i sada mi pokazuje da je nivo iznad max. KAda upalim auto i ugasim opet je iznad. Da li ovo šteti motoru i da li da ispustim malo na čepu odozdo?
Unapred hvala i pozdrav svima na ovom jako korisnom forumu.
- Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
- Lokacija: Berlin
Re: Nivo ulja u motoru 1.8 tdci
Dobrodosao
.... Ne valja da ima previse, probice negde...najbolje je da ti budei malo ispod crtice za min ili na samoj crtici, iznad nikako
... Mada ovde ne trebas da postavljas pitanja vezana za auto
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
- popovicvl
- Poruka: 5699
Ljubavnik jel ti lupas po malo? Nikako, uvek na samoj crtici MAX. U 1.8TDCI ide 5,6 l. Ako si nasuo toliko ulja, a pokazuje preko MAX na meracu, verovatno ti filter ulja nema nepovratni ventil, pa nakon gasenja motora ulje (oko 300-400 ml) se slije nazad u karter i ispada da ima viska ulja.Ljubavnik1 piše:najbolje je da ti bude malo ispod crtice za min ili na samoj crtici, iznad nikako
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
- popovicvl
- Poruka: 5699
Trebalo bi da pazis sta savetujes ljude koji traze pomoc. Ja sam pametnjakovic za tebe, jer si napisao takvu glupost.
Ti drzi ulje ispod MIN na svom autu i nemoj to nikom pricati. Sam snosi odgovornost za svoju imovinu, a drugima nemoj deliti takve savete. Ima ljudi koji se ne razumeju ni u menjanje ulja, mogli bi te poslusati.
- Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Lokacija: Berlin
U cemu je tvoj problem ??? Pocitaj jos jednompopovicvl piše:Ljubavnik jel ti lupas po malo? Nikako, uvek na samoj crtici MAX. U 1.8TDCI ide 5,6 l. Ako si nasuo toliko ulja, a pokazuje preko MAX na meracu, verovatno ti filter ulja nema nepovratni ventil, pa nakon gasenja motora ulje (oko 300-400 ml) se slije nazad u karter i ispada da ima viska ulja.Ljubavnik1 piše:najbolje je da ti bude malo ispod crtice za min ili na samoj crtici, iznad nikako
- Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Lokacija: Berlin
Ivinjavam se svim clanovima, ja sam pogresio tek sad sam ukapirao da sam napisao ispod min, a mislio sam ispod max, jos jednom izvinjenjeLjubavnik1 piše:Dobrodosao![]()
- popovicvl
- Poruka: 5699
Ti izgleda pises na nekom ne standardnom jeziku skracenica. Kad napises ovo:
Inace ovde u, a i na zapadu se razlikuje termin MIN-MAX.
onda znaci da si napisao MIN, kao minimalno, kao donja granica na meracu, sto nije tako koristan savet.Ljubavnik1 piše:najbolje je da ti budei malo ispod crtice za min ili na samoj crtici, iznad nikako
- Poruka: 21905
Dobro je popoviću... lakše malo.
Možeš suptilnije da ukažeš na grešku.
- popovicvl
- Poruka: 5699
Upravu si, zaleteo sam se.
Ljubavnik sorry...
Ljubavnik sorry...
Doduše Ljubavnik1 je bio u pravu da temi nije bilo mesto u predstavljanju članova...
Podeljeno/pomereno.
Podeljeno/pomereno.
- Zoran019
- Poruka: 53
Hvala na lepim pozdravima i na brzim odgovorima. Situacija je sledeća, kada je hladan auto na ravnoj podlozi pokazuje malo 2mm iznad max, kada upalim auto i ugasim posle 5 sec. nivo ulja je na sredini šipke. Da li je to ok ili trebam još malo da izvučem ulje.
Loyale
- Poruka: 359
- Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
- Lokacija: Padinska Skela
Na ravno mora da bude parkiran i pusti ga jedno pola sata da se slegne i tada meri.Ne sme da bude preko MAX.
Ja sam takodje na 1.8tdci menjao pre par dana ali bez filtera ulja i sipao sam tacno 4l Mobill 5w40 i ulje mi je jedno 3mm ispod max tako da ne verujem da u njega ide 5,6l kao sto neko rece jer filter uzima jedno 300gr i do max mi fali oko 200gr tako da sve sa filterom nebi trebalo da ide vise od 4,5l bar kod mene.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Da u focusa 1.8 tdci ide 5,6 l po katalogu. Pri poslednjoj promeni ulja nisam menjao filter i sipao sam 5l i ulje je na MAX kako i treba da bude
Loyale
- Poruka: 359
Moj Focus je od 100ks a vas pretpostavljam 115ks.Ne znam,mozda ima razlike
- popovicvl
- Poruka: 5699
Blok motora 1.8 TDDI TDCI je isti. Staje 5,6 l sa zamenom filtera, u ovo nema potrebe da se sumlja i iznose neki pogresni zakljukci.
Zasto je stalo kod tebe manje, moze da se poveze sa filterom koji nije skidan. Kad budes menjao filter prilikom zamene ulja, obavezno uzmi 6 l (5+1 ako uzimas Formula F 5W-30), nemoj da sesetas dva puta do prodavnice.
Loyale
- Poruka: 359
Ako u filter stane 1.5l ja ga pojedem sa sve tim uljem.
Mozda mi sipka za merenje nije u redu ali kod mene sa filterom ne moze preko 5l pa ni da nagazim odozgo.
Blok motora nema veze sa kolicinom ulja,vec karter.
- Predator016
- Poruka: 50
- Član foruma od: nedelja, 22. apr. 2012. u 23:44h
- Lokacija: Leskovac, Srbija
Pozdrav.
Juče sam registrovao ,a danas sam uradio mali servis na fokusu mk1 ghia 1.8. tdci. Sipao sam Castrol edge 5w30 puna sintetika..Naravno zamenio sam i filter za ulje. Znam da bi po pravilu trebalo da stane oko 5,6 litra ulja, međutim, majstor je sipao samo 5 litra i nivo je na pola merača. Pošto još uvek nemam iskustva sa ovim motorom, pitam se zbog čega je to tako, da li je do motora ili do ulja ili možda nešto treće...
Ford Fokus mk 1.5 2003 1.8 tdci ghia Panther black
viewtopic.php?f=6&t=12513
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
5.6l ide u suv motor,ali prilikom zamene ulja uvek ostane malo u motoru.
- Predator016
- Poruka: 50
Znači ok je što je stalo samo 5 litara u motor.
Sutra ću ga slikati i predstaviti u odgovarajućoj temi.
Forde
- Poruka: 56
- Član foruma od: subota, 7. apr. 2012. u 02:03h
- Lokacija: Nis
Ja imam slicno iskustvo. Doduse motor je 1.3 EFI i po katalogu pise da ide 3,3l ulja. Kad mi je serviser menjao ulje i filter, sipao je tri litara. Kuci kada sam izmerio bilo je ispod max za malo. Ja sam dosipao jos malo, mislim oko 0,4l a trebalo bi 0,3l. I sada je za malo (mozda 2-3mm) iznad MAX. Isao sam za BG i nazad, (oko 500km) nista nije potrosio ulje. Desava se da se lampica za pritisak ulja ugasi malo kasnije nego na drugim vozilima koje sam imao. (1-2 sec). Sad, kad sam kupovao filter ulja, neznam da li je sa nepovratnim ventilom ili ne...
Da li da i ja ispustim malo ulja?
Loyale
- Poruka: 359
Ne razumem zasto sipate ulje do MAX. Ja koji god auto da sam imao,uvek sam drzao ulje izmedju MIN i MAX.
Forde
- Poruka: 56
- Lokacija: Nis
Ma i ja sam. Ali omaklo mi se. Napomenuo sam da mi je ovo prvi mali auto, i da mi bilo cudno da stane sam 3l. Ipak cu otici u garazu i istociti
- Poruka: 13671
Ja koji god da sam imao, sipao sam do MAX, iz prostog razloga sto je svaki ili malo trosio ili negde curkalo ulje. Zasto bih mislio da li sam ostao bez ulja, ovako sam siguran i ne moram svako malo da proveravam.Loyale piše:Ne razumem zasto sipate ulje do MAX. Ja koji god auto da sam imao,uvek sam drzao ulje izmedju MIN i MAX.
Na Mondeu je isto tako iako on ne trosi ulje uopste, ali mu nista ne skodi ako je sipano do MAX, skodi samo ako je preko.
- Poruka: 21905
A ne razumem zašto držiš između min i max ?Loyale piše:Ne razumem zasto sipate ulje do MAX. Ja koji god auto da sam imao,uvek sam drzao ulje izmedju MIN i MAX.
Šta se to dešava kad držiš ulje na max iliti kad sipaš fabrički tačno određenu količinu ?
