Zvuk struganja tokom vožnje
Poruka: 5111
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 5. apr. 2012. u 21:02h
Sedoh da skoknem do prodavnice malopre i ima šta da čujem. Čim krenem da vozim čuje se zvuk struganja negde od napred, konstantno dok vozim. Provozam ga malo bez nekog kočenja, stanem, pipnem diskove, kad ono poprilično topli, jedva da može prst da se drži na njima par sekundi. Nisam primetio da auto koči sam tokom vožnje. Takođe koliko vidim pločice su skroz prilepljene uz diskove, tj ne vidim bilo kakav luft između (trebalo bi da valjda da bude barem koji mm). Na diskovima ima još mesa, a i pločice su menjane prošle godine. Počeo je u zadnje vreme da mi lagano trese kada kočim pri većoj brzini i takođe kada treba da stanem čujem kako zaškripe lagano. Pretpostavljam da su se diskovi iskrivili pa da se od toga čuje i trese, ali ovo što sam večeras čuo je novi momenat. Znači dok se god auto kreće nešto skripuće konstantno u zavisnosti od brzine.
Da li je moguće da su se diskovi toliko pokrivili da sada stalno kače ili je možda pukla pločica ili da nije do kočionog cilindra?
Auto u pitanju SportKa 03 godište sa 75K kilometara na satu.
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Re: Zvuk struganja tokom vožnje
Poruka od draganrakovica » četvrtak, 5. apr. 2012. u 21:50h
Ili je pločica do kraja-metala, ili je "ispala"- otkačila. Pogledaj sa koje strane struže, skini točak pa
ćeš da vidiš o čemu se radi. To što trse pri kočenju, može da bude dosta stvari. Možda ti glavi cilindar, ali od toga vuče u suprotnu stranu. Ne znam sistem kod Ka. To moraš pod hitno da rešiš jer odoše diskovi ili doboši ako ih imaš. Poz. thumbsuph
Poruka: 14987
Poruka od mbole » četvrtak, 5. apr. 2012. u 22:04h
Sharpshooter piše: Takođe koliko vidim pločice su skroz prilepljene uz diskove, tj ne vidim bilo kakav luft između (trebalo bi da valjda da bude barem koji mm).
Plocice su normalno priljubljene na diskove. Zazor naravno postoji, ali nije u mm vec daleko manji, tesko mozes da ga primetis.
Idi neka ti to neko pregleda, ne smeju da se greju toliko ako nisi intenzivno kocio pre toga.
Djak pesak :)
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. apr. 2012. u 22:14h
da li vise grebe kad lagano kocis?
Poruka: 5111
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 5. apr. 2012. u 22:17h
Kada kočim ne vuče u stranu uopšte, a videću sutra da skinem točkove pa da pogledam šta kaže. Jel moguće da je možda ispala pločica? Ne mogu da kažem da struže oba točka, jedino da se čuje iz tog pravca. Ranije se čulo pri kočenju struganje samo, a sada sve vreme, što znači da kada kočim nema dodatnih zvukova.
Kod SportKa su napred diskovi (260mm, sa Fokusa) dok su pozadi doboši.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. apr. 2012. u 22:30h
plocica dosla do kraja..jer i kad ne kocis ona dodiruje disk..koci rucnom do majstora da ti ga ne upropasti..
Poruka: 5111
Poruka od Sharpshooter » petak, 6. apr. 2012. u 08:43h
Pločice imaju mesa još dosta, burazer je sada pogledao i kaže da je najverovatnije do ležaja ili do homokinetičkog. Posle malo duže vožnje pipnuh diskove koji su topli, ali ne i vreli, tako da verovatno nije do kočnica ipak.
Ostaje da trese pri kočenju na većim brzinama i da lagano struže kada kočim polako, pa pretpostavljam da je to do krivih diskova.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » petak, 6. apr. 2012. u 09:59h
ne struze zbog krivih diskova ni zbog toga sto je naveo..jesi skidao tocak i gledao i unutrasnju plocicu..mozda je metalan opiljak u plocici ako si uzeo neke povoljnije..
sent from white land..
Poruka: 5111
Poruka od Sharpshooter » petak, 6. apr. 2012. u 20:59h
Za početak hvala Gagiju, što je pronašao vremena i posle radnog vremena. U pitanju su bili diskovi koji su se utanjili i iskrivili do te mere da su stalno kačili po pločicama (čak i kad nije stisnuta kočnica). Zamenjeni isti sa sve pločicama i rešen problem. :beer:
Sada samo da se ne slupam sledećih 50-100 km dok se novi lepo ne uhodaju.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » petak, 6. apr. 2012. u 21:07h
pa tebi je ivica diska kacila kandze..auuuu
Poruka: 5111
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 10:33h
milan_gt piše:pa tebi je ivica diska kacila kandze..auuuu
Nisu bili baš toliko krivi :) Samu su kačili deo pločice. Uostalom davna prošlost, novi posle 70 km koče sve bolje i bolje. Ponovo se vraćamo u doba, kada samo pomislim na kočnicu, a on već stane :D
