Nivo kocionog ulja i nove plocice
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 5. apr. 2012. u 09:51h
Sinoc primetim da se lampica kocnice povremeno pali. Jutros pogledam, ulje ispod max. jedno 3-4cm. Dolio sam.
Zanima me, posto sam pre par nedelja zamenio diskove i plocice, da li to moze da ima veze sa tim. Do sad sam shvatio da nivo ulja opada sa trosenjem diskova, pa posto su ovi novi, ne bi trebalo da je to. Koji moze da bude drugi razlog?
Na primer, juce popodne sam jednom bas naglo prikocio, kad mi je lik, bez zmigavca, izasao iz desne trake, zbog nekog sa 4 zmigavca, bas kad sam dodao gas da odjezdim. Srecom, auto je tek poceo da ubrzava pa sam stao skoro u mestu, a i lik je bio pribran (i o.k. i izvinjavao se), smotao je nazad tako da je mozda bas tih <0.5m napravilo razliku do cukanja. Da li je mozda to kocenje uzrokovalo da plocice konacno legnu? Da li je moguce da to negde istera ulje?
Da li je moguce da se plocice tako brzo potrose, koliko god da su lose? Primetio sam po felnama neki crni, kao, prah, i mislim da je to od plocica koje se trose. Ranije to nisam primecivao, ali sad vidim i na drugim automobilima, narocito vecim, tipa BMW i sl.
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Re: Nivo kocionog ulja i nove plocice
Poruka od draganrakovica » četvrtak, 5. apr. 2012. u 10:13h
Da li ti se nivo ulja, posle tog kočenja, smanjio? Prave, originalne pločice se i rade tako da se one troše a ne diskovi. Ali, to možeš da prekontrolišeš, po diskovima, a ulje ako curi na cilindrima, i to se vidi. Pogledaj. thumbsuph
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 5. apr. 2012. u 10:26h
Napravio sam lapsus, mislio sam: "ulje opada sa trosenjem plocica (i diskova)".
Prethodne plocice (fabricki original) su se izele skoro do samog kraja, mozda je 1mm ostao,
a diskovi (fabricki original) su bili useceni nekoliko mm, bas je bila "dobra" ivica.
Ovo je sve novo, nema mesec dana, ali nemam pojma koje su marke. rekli su mi da su plocice nemacke, a diskovi valjda Italijanski.
Cena plocica oko 3000din, diskova 3800din.
Da, potrefilo se da lampica pocne da se pali ubrzo posle naglog kocenja.
Ti cilindri, gde se to gleda? Da li moze da se vidi ovako, "sa zemlje"?
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. apr. 2012. u 10:46h
koliko vidim promenio si samo prednje diskove i plocice..sta je sa zadnjim..jesu tamo diskovi ili dobosi? kad je sve novo na sva 4 tocka onda treba da je na max da bi se lampica palila kad su plocice pri kraju..prati ulje pa ako krene da opada proveri da li je cilindar popustio..idi kod majstora za to..
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 5. apr. 2012. u 10:53h
Da, nazad su dobosi. Pa da, ako za par nedelja oped padne nesto ne valja. Mislio sam, mozda su od naglog kocenja plocice nesto "legle" pa je nivo pao? Praticu situaciju, sta cu drugo.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. apr. 2012. u 10:57h
nije nista od naglog kocenja..
vrlo je moguce da je neki od cilindara nazad popustio (nista strasno ni toliko skupo)..odnosno nivo bi trebalo da bude veci posto si napred stavio nov set..a on opada i pali lampicu..
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » četvrtak, 5. apr. 2012. u 11:02h
Pa ti, izgleda, baš oštro voziš. Znaš kako? Ti diskovi od 3000, su obično nn, Ne znaš šta se pre potroši, a o krivljenju, neću ni da pričam. Prave ih od, užasno, mekog materijala. Inače, morao bi da skineš točkove kako bi to pogledao. Možda, ako pozadi imaš doboše, tu naj pre hoće da procure cilindri. Za glavni kočioni ne znam, ali to što tako gubiš ulje, može da bude negde i u instalaciji, na vezama. POgledaj ispod i na g.kočionom, da li je negde vlažno. Poklopac bočice i oko bočice? MIslim, pre nego odeš kod majstora. Na kraju ti on ne gine. Pozdrav. thumbsuph :ford:
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » četvrtak, 5. apr. 2012. u 11:28h
Ne vozim mnogo ostro, ali 99% po uzem i sirem centru BG, pa sam cesto na kocnici, a potrajali su fabricki 57k Km.
Zaboravih da dam ovu informaciju. Nedelju posle pomenute zamene, na tehnickom nadju razliku u kocenju na zadnjim od >20%, pa sam isao u Grand da mi to nesto presteluju. Zvanicno su mi rekli da mora "sve" da se menja i dobosi i cilindar i... tipa EUR350, a nezvanicno da mogu da teram jos bar 10k Km. Mozda je to ipak za menjazu. Samo EUR350 je zasu. Videcu kod privatnika. Radi li to g. Dragomir?
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. apr. 2012. u 11:39h
fabricki diskovi traju bar 100.000km a dobosi jos vise..
onda ti je zadnji cilindar..i treba samo on da se menja ako su dobosi i paknovi u redu..
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 5. apr. 2012. u 19:13h
trajanje i diskova i dobosa u velikoj meri zavisi oda nacina voznje. ako je kao sto ovek kaze vecinom na kocnici, i ostrije vozi- tesko da ce mu isterati 100kkm.
sto se tice kolicine tj nivoa ulja, mozda je majstor nesto zaeb.o kad je vrsio zamenu ..
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. apr. 2012. u 19:23h
kupio sam polovan mondeo sa Ford diskovima na njemu i presao vise od 100.000 pre zamene istih..
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » petak, 6. apr. 2012. u 10:23h
Meni je majstor rekao da diskovi mogu jos da traju, ali da mogu i da ih zamenim. Posto su mi u Grandu jos 2 godine pre toga, i sa 15k-20k Km manje na satu rekli da menjam diskove, odlucio sam da ipak zamenim. Verujem da je moguce da traju preko 100K, pitam se koji je "preporuceni rok".
Raspitao sam se za dobose kod "mog" majstora, doduse nije bio on tamo, nego neki pomocnik.
1. Kaze da je to stelovanje zadnjih sviranje q, da se steluje samo rucna.
2. Misli da je moguce da je sve samo leglo.
3. Novi paknovi su 2200din komplet, novi cilindri 1800din komad, ruke do 3000din, pa da dodjem, pa da vidimo sta da se radi.
Poruka od milan_gt » petak, 6. apr. 2012. u 10:26h
prvo da rasture nazad da vide pa tek posle da menjaju..
sent from white land..
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » petak, 6. apr. 2012. u 10:34h
Da, da, to je i receno. Samo mi je dao cene da znam sta sve mogu da ocekujem.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 00:53h
Vladan piše: pitam se koji je "preporuceni rok"
Tesko da iko moze da ti kaze "preporuceni rok", posto dva coveka i ne voze a kamoli da koce isto. Ja sam originalne menjao na 300K (doduse bili su za zamenu vec negde na 250K al... 'ebes ga). A u ta doba, vozio sam bas "ostro" i kocnica se lepo naradila.
Poruka: 5146
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 9. apr. 2012. u 10:27h
He, he, ja sam moje diskove i pločice promenio u petak kod Gagija i to posle pređenih celih 75.000 km sign0007 Da baš volim da kočim :)
Inače to je bio drugi set pločica naravno. Što se tiče doboša pozadi, po meni dok ti god drži ručna dobro nema frke.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » nedelja, 22. apr. 2012. u 15:57h
Dakle, 5 Aprila sam dolio 2-3 prsta ulja za kocnice, do MAX. Od sinoc, 21, opet se lampica povremeno pali, nivo opao 2-3 prsta ispod MAX.
Znaci sledece od sutra jedan dan moram kod majstora.
