Fiesta 1.1
- FiestaloweR
- Poruka: 9
- Član foruma od: četvrtak, 29. mar. 2012. u 19:42h
- Lokacija: Novi Pazar, Serbia
Fiesta 1.1
Imam Fiestu 1.1 motor od 50 ks.. '95 godina je. Zanima me da li bih mogao da joj dodam bar 10ks..ili da prepakujem neki motor. Nasao sam na netu kompletnu glavu motora od lancie delte 1.6 hf turbo sa bregastim osovinama i usisnom granom. Da li bi mi to pomoglo? Bicu zahvalan na svakom predlogu.. Hvala..
- Poruka: 21532
Re: Fiesta 1.1
Ubaci 1.6 cvh i eto ti 105ks ako implementiraš EFi ubrizgavanje.
Ili 90ks ako koristiš dvogrli karburator.
Glava od potpuno drugog proizvođača i od potpuno drugačijeg tipa motora teško da može da se implementira
- FiestaloweR
- Poruka: 9
Re: Fiesta 1.1
To je motor od Escorta? Za njega mi treba i menjac, ili bi to moglo sa ovim starim koji ima 5 brzina?
- Poruka: 21532
Re: Fiesta 1.1
Taj motor imaš i u Fiesti.
Možeš da koristiš tvoj menjač.
- FiestaloweR
- Poruka: 9
Re: Fiesta 1.1
Hvala ti.. Samo mi reci jednu stvar, cuo sam da se ti motori tesko nalaze. Koliko bi on kostao..reci mi bar neku pribliznu cifru da znam sta me ceka.
- Poruka: 21532
Re: Fiesta 1.1
1.6 cvh motora imaš ko drva... možeš ih naći od 0 do 300 eur sa papirima u dobrom stanju.
- FiestaloweR
- Poruka: 9
Re: Fiesta 1.1
Ok...hvala puno..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Fiesta 1.1
Gde?Markedjani piše:1.6 cvh motora imaš ko drva... možeš ih naći od 0 do 300 eur sa papirima u dobrom stanju.
- Poruka: 21532
Re: Fiesta 1.1
za 0 eur ne znam (ali znam neke koji su dobijali na poklon cela kola... po principu "teraj to iz avlije"
Za 300 eur možeš da postaneš vlasnik i 2.9 24v ako hoćeš
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Fiesta 1.1
Ja znam samo one sto gomilaju po avliji...
Ne znam,nesto mi ne ide potraga,svi prodaju dizele i 1.4,niko 1.6...
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
Re: Fiesta 1.1
Dizele? Gde ima dobar 1,8D?
- FiestaloweR
- Poruka: 9
Re: Fiesta 1.1
Ja sam nasao 1.6 zetec za 10000din..ali ne znam koliko je to pametna investicija. Ali mislim da cu ga kupiti..pa cu menjati deo po deo sa njega, onda kada bude dobar ugradice ga majstor..
Ono..tip garantuje za ispravnost..samo ne znam sta da radim. Nemam iskustva sa tim.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Fiesta 1.1
Vidjao sam na polovnim automobilima..bese vise 1.6,mada koliko se secam bilo je i 1.8.. Ne mogu sada da trazim umoran sam.Reppa piše:Dizele? Gde ima dobar 1,8D?
- n3mke
- Poruka: 233
- Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 01:30h
Re: Fiesta 1.1
Kada sam vozio fiestu 1.1 88', pobegao mi je odlican 1.6 cvh iz xr2 za 150 eur.. To je i glavni razlog sto sam je prodao. Potrudi se, naici ce sigurno motorce za tebe
Twilight Blue '93 Escort 5b 1.8 16v
- Poruka: 9042
Re: Fiesta 1.1
Тај мотор је фабрички ишао у тај ауто , и са твојим мењачем , то ће да лети по путу . На крају ти се све сведе да покупиш све потребне делове ,за уградњу .FiestaloweR piše:Ja sam nasao 1.6 zetec za 10000din..ali ne znam koliko je to pametna investicija. Ali mislim da cu ga kupiti..pa cu menjati deo po deo sa njega, onda kada bude dobar ugradice ga majstor..Ono..tip garantuje za ispravnost..samo ne znam sta da radim. Nemam iskustva sa tim.
Мотор за мора да има целу ефи инсталацију ,рачунар , потребне релеје , све сензоре и протокомер ,бензинску пумпу ....
Ако је све то за 10 к динара , онда је повољно . А ако је само мотро а оастало мораш да купујеш на комад , онда ће остало платити још 2-3 пута толико .
Ако се не разумеш у аутомобиле и хоћеш да неко други све уради а ти да палташ , онда ти је исплатљивије да продаш ту фијесту , даш још 300 -500 е и купиш фијесту 1.8 16 вентила
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Fiesta 1.1
Mislim da znam koji motor je nasao i on se prodaje klot,bez icega. Znaci moze samo da ga gleda. Nema dobrih ponuda za motore,barem trenutno. Sima i Gile traze 150e za 1.6 CVH motor potpuno go bez papira (ili kako mi oni rekose napravicemo ti papire). Sto je po meni bezobrazno,motor bez papira je samo za otpad,a na otpadu bi dobili 20e za njega.
- Poruka: 9042
Re: Fiesta 1.1
Ти Симо и Гиле нису уопште повољни .
Иди на крај Тошиног Бунара , после кружног тока имаш фордов отпад . Питај ту .
А и имаш на форуму , у огласима , човек продаје за 250 евра фијесту XR2 , понеси мерач за компресију , и ако је окк, купиш , извадиш мотор и на отпаду ћеш добити бар 6000 динара за остатак кола , а ако продајеш у делове за буди бог зашто , добићеш и више .
Купио сам таунуса за 200 евра , због мотора и папира , а продао сам од њега делова за 120 евра , а има још ствари које ми нетребају + добио сам гомилу ствари које ми требају .
Re: Fiesta 1.1
Donor koji košta do 200 evra se uvek isplati, radio sam to više puta
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Fiesta 1.1
Tako ce i biti. S tim sto cu kupiti escorta,Fiesta mi ne znaci mnogo,od nje mogu samo motor da uzmem. A sta se desava ako je auto stranac? Carinim motor? Sta mi treba od papira da bih ocarinio motor?
- FiestaloweR
- Poruka: 9
Re: Fiesta 1.1
Znate kako, motor je u kompletu. Bio je u autu(i sad je). Taj koji ga prodaje kaze da garantuje za njega. E sad..znam da bih morao da menjam vesanje i kocnice(minimum), ali valjda tom motoru samo treba ugradnja.
- Poruka: 14939
Re: Fiesta 1.1
Svaki prodavac kaze da garanturje za motor/auto/lim... nije ocekujese valjda da ti kaze "ma to je krs jedan neopevani"
Al od tog "kazanja" ti je slaba vajda.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Fiesta 1.1
Da bi taj motor radio mora uz njega da ide: alnaser,alternator,razvodnik,kompletno ubrizgavanje,senzori svi koje poseduje,elektro instalaciju,pumpu za gorivo,mozda rezervoar,kompjuter.. Nesto sam sigurno zaboravio. Ako ti sve to daje za 100e ne razmisljaj vise.. A ako neces daj meni kontakt ja hocu..FiestaloweR piše:Znate kako, motor je u kompletu. Bio je u autu(i sad je). Taj koji ga prodaje kaze da garantuje za njega. E sad..znam da bih morao da menjam vesanje i kocnice(minimum), ali valjda tom motoru samo treba ugradnja.
- FiestaloweR
- Poruka: 9
Re: Fiesta 1.1
Motor izgleda ovako, ja mislim da je sve u kompletu. Ovo je slika, ako nesto nedostaje onda mi recite sta bi trebalo da se nabavi.
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 0x480.jpg/
- Poruka: 14939
Re: Fiesta 1.1
Dusan ti prica sta sve TREBA da dodje uz taj motor da bi mogao da ga ugradis.
Dal ti i prodavac podrazumevate isto pod "motor"? Samo motor ako uzmes (ko sto su ti vec napisali), treba ti jos gomila delova da bi mogao da ga upalis nakon premestanja u drugi auto.
- FiestaloweR
- Poruka: 9
Re: Fiesta 1.1
Ok, nisam znao. Zato sam i postavio sliku.mbole piše:Dusan ti prica sta sve TREBA da dodje uz taj motor da bi mogao da ga ugradis.
