Problem sa 6000CD
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Problem sa 6000CD
Poruka od nikola_focus » subota, 24. mar. 2012. u 18:10h
E ovako, uzeo sam ovaj radio pocetkom februara, i do pre neki dan radio sve normalno, a onda krene da secka kada pustim narezani CD, i to bas cesto, ne moze pesma da se preslusa normalno. Kada mu ubacim original CD, radi potpuno normalno, i secka jako retko, mozda jednom tokom 5 pesama. Mislio sam da nije mozda do rezaca, pa sam narezao jos jedan cd sa potpuno istom muzikom na provereno dobrom rezacu, i opet se isto ponasa. Da li je neko imao slican problem, i kako bi eventualno mogao da se resi? Mozda neko ciscenje lasera, ne znam, svaki savet je dobrodosao.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Problem sa 6000CD
Poruka od fancy » subota, 24. mar. 2012. u 18:20h
Ako je u pitanju 6000CD za Focus Mk1 ovo je lako rešivo, u 4 poteza:
1. Izvadiš 6000CD
2. Baciš 6000CD
3. Nabaviš novu muziku, masku za prilagođavanje na standardnu visinu muzike i prilagođivače konektora
4. Instaliraš sve to i uživaš.
Ako je novija varijanta 6000CD rešenje je još lakše, u 1 potezu:
1. Navikneš se (šta ti svira a šta ne svira, puštaš samo ono što svira kako treba) i uživaš.
Johnnyford
Poruka: 45
Član foruma od: četvrtak, 16. feb. 2012. u 15:53h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Johnnyford » subota, 24. mar. 2012. u 18:50h
Probaj ti druze da brzinu rezanja stavis na 8x (ili manje).Al to tesko pomaze jbg.Fabricke muzike ne citaju u vecini slucajeva narezane cd-ove pogotovo stariji modeli jedini nacin je da ti to zamenis ;) Po nekim cudnim sticajem okolnosti fabricke muzike imaju cip u sebi koji ne dozvoljava citanje "piraterije" sign0007.MadaI ako si rezao na CD-RW diskovima to ni nove fabricke muzike ne bi mogle da ocitaju,bar ne kako treba.probaj da kupis CD-R disk ili disk na kojem pise Audio i rezi ga kao sto rekoh na malim brzinama to mu dodje nesto nalik na original ali opet ce ponekad da secka.Ili stavi 17' pa nece da preskace hahahaha Isti problem je imao i cale doduse u alfi problem je resen kad sam mu na nekom snizenju pazario cd plejer koji cita sve imas veliki izbor za 100 jura ako nisi veliki audiofil :beer:.Ako cita originale onda ti ne vredi da cistis laser jer 2narezani disk" se drugacije zatvara pri rezanju od originalnog cd-a al da ne off-ujem.
Poruka od totti » subota, 24. mar. 2012. u 19:08h
Svaki put kad počne da ti secka CD ti ga izbaci, pa ponovo ubaci i ponavljaj to 5, 6, 7 puta, možeš i više, pa vidi da li će u jednom trenutku da prestane da secka...
Čisto da ustanovimo da problem nije možda u transportu. Jel ti to počelo sa ovim vrućinama?
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » subota, 24. mar. 2012. u 19:54h
Fancy to si isto i meni rekao, secas se? :D Ja sam slican problem imao. Sve to, + je bio jaako osetljiv na rupe, pa na kraju nisam mogo disk da izbacim. S tim sto je kod mene bila jaako cudna situcija da kad sam otvorio plejer (skinuo i rasklopio) nasao sam jos jedan cd preko mog. Ne pitaj me otkud on tu, ne znam ni sam! lol Probaj ovo sto ti je totti rekao.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 24. mar. 2012. u 22:21h
Znam, al ajde ako isključimo ludilo tipa zaglavio se CD pa se drugi ubacuje preko, činjenica je da su to već stari uređaji i kad krenu da zezaju niko to neće da radi, jer nema tu šta da se radi. Čišćenje teško da pomaže, plus dok se to radi, lako je sjebati optiku. U jedinom servisu za koji znam da bi se latio zezanja sa 6000CD uzimaju 2000 din. samo za "dobar dan" (otvaranje i gistro čišćenje), tako da čovek koji se i malo razume u elektroniku uzme otvori sam, očisti... ali nema tu mnogo leba. Ne može se stalno "čistiti" (šta osim lasera? :D) i kao ga popraviti jer... dođe trenutak kad više ništa ne pomaže osim - penzija. Jbg. Bolje reći čoveku istinu nego ga ložiti da kao nešto spektakularno može da se uradi.
E, da... isti taj servis kaže - nabavka nove / odgovarajuće optike je mission impossible. Pa čak i ako se nabavi, nemoguće je izvesti podešavanje da bude fabričkog kvaliteta.
Rezanje na manjoj brzini (4X) naravno da pomaže da diskovi budu čitljiviji, ali je malo rezača ostalo u opticaju koji više to podržavaju. Ja imam 2 komada, IDE (a IDE se već duže vreme izuzetno teško nabavlja... i sve će biti teže. Svi SATA rezači koje samo probao su g0l0 g0vn0) ali ni to neće da traje večno. Plus... današnji CD medijumi si đubre. Da, đubre. Nekadašnji (pre 10ak godina) data CDovi su bili zakon čak i za današnje "muzičke" (kojih ionako ima sve manje da se kupi), a današnji data diskovi su potpuno neupotrebljivi. Tu je industrija uzvratila sa osvetom i perfidno suzila opcije rezanja za ličnu upotrebu.
Šta želim da kažem... CD kao medijum za kola je na izdisaju i moje je skromno mišljenje da je na putu dinosaurusa, kao i kaseta ;)
Aux In pa neki iPod u to ili USB / SD sa kvalitetnim mp3 fajlovima su keva.
Ne bih više... da se ne preforsiram. ;)
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 25. mar. 2012. u 00:08h
Kapiram te, za sve si u pravu. Ali meni je iskreno bilo jako ruzno da zatvaram dupli din, a ne bih podneo da mi komande za muziku ne sluze nicemu. Da nije toga, zamenio bih odavno za neki sa usb-om. To je definitivno keva.
Johnnyford
Poruka: 45
Poruka od Johnnyford » nedelja, 25. mar. 2012. u 10:42h
Kao sto je Fancy rekao mediji su zesci raspad danas ;) Onda ako hoces da probas to da sredis kupi cd za ciscenje lasera koji na sebi poseduje male cetkice uz to mozes da kupis nesto i za ciscenje objektiva i slicne opreme mblago time namazes i to je to.Postoji jos vece zlo od resenja a to ti je onaj cuveni Fm transmiterr kupis ga za 1000 dinara gurnes fles ili karticu pa ubacis u izvadis upaljac ubacis transmitter poklopis im stanice i to je to,al ovo nek ti bude poslednji izbor jer kvalitet je blago ocajan,jer u dobroj kafani ne mozes ni pesmu da narucis za pare koje bi dao za transmitter :D Znaci resenja su ti : Kvalitetniji Nosaci zvuka (CD),Ovaj CD za ciscenje (ima ga na limundu i slicnim sajtovima) Ili neko ko je voljan da to rasturi i "popravi".
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 25. mar. 2012. u 12:32h
fancy piše:Ako je u pitanju 6000CD za Focus Mk1 ovo je lako rešivo, u 4 poteza:
Jeste u pitanju cd za MK1, ali mislim da cu tvoj predlog da zaobidjem, barem na mesec dana, ipak ce trebati da se uzimaju letnje gume, to mi je nekako prece. Prvi disk sam rezao sa IDE rezacem, a ovaj drugi na 5 meseci starom lap topu.
Johnnyford piše:Probaj ti druze da brzinu rezanja stavis na 8x (ili manje).Al to tesko pomaze jbg.Fabricke muzike ne citaju u vecini slucajeva narezane cd-ove pogotovo stariji modeli jedini nacin je da ti to zamenis ;) Po nekim cudnim sticajem okolnosti fabricke muzike imaju cip u sebi koji ne dozvoljava citanje "piraterije" sign0007.MadaI ako si rezao na CD-RW diskovima to ni nove fabricke muzike ne bi mogle da ocitaju,bar ne kako treba.probaj da kupis CD-R disk ili disk na kojem pise Audio i rezi ga kao sto rekoh na malim brzinama to mu dodje nesto nalik na original ali opet ce ponekad da secka.
Pa probao sam ja, ali nijedan rezac nece Verbatim disku da pokrene rezanje na manje od 10x, moracu da nadjem Princo, ili neki drugi da probam. I znam za tu foru sa cd-rw diskovima, nisam ni pokusavao sa njima.
totti piše:Svaki put kad počne da ti secka CD ti ga izbaci, pa ponovo ubaci i ponavljaj to 5, 6, 7 puta, možeš i više, pa vidi da li će u jednom trenutku da prestane da secka...
Pa pocelo je pre desetak dana, i bilo je podnosljivo u pocetku, ali je sve gore i gore. A na rupama nema da secka, to mi je jos cudnije.
Johnnyford piše:Kao sto je Fancy rekao mediji su zesci raspad danas ;) Onda ako hoces da probas to da sredis kupi cd za ciscenje lasera koji na sebi poseduje male cetkice uz to mozes da kupis nesto i za ciscenje objektiva i slicne opreme mblago time namazes i to je to.Postoji jos vece zlo od resenja a to ti je onaj cuveni Fm transmiterr kupis ga za 1000 dinara gurnes fles ili karticu pa ubacis u izvadis upaljac ubacis transmitter poklopis im stanice i to je to,al ovo nek ti bude poslednji izbor jer kvalitet je blago ocajan,jer u dobroj kafani ne mozes ni pesmu da narucis za pare koje bi dao za transmitter :D Znaci resenja su ti : Kvalitetniji Nosaci zvuka (CD),Ovaj CD za ciscenje (ima ga na limundu i slicnim sajtovima) Ili neko ko je voljan da to rasturi i "popravi".
Hehe, imam vec fm transmiter, i kad sam ga ubacio, u poredjenju sa diskom je nula, i odmah sam ga izbacio. A sto se tice ciscenja, ne bi mi bilo prvi put da otvaram cd plejer, cistio sam vec stub koji je toliko zapeko od prasine da je to bilo nemoguce. I evo ga sad, sljaka. Samo sam hteo da znam da li vredi zamlacivati se sa tim, tj. da li ce dati neke rezultate, ili da skupljam pare za drugi plejer?
I jos nesto, da li postoje plejeri u 2 DIN, ili 1.5 DIN velicini, ne znam koja je vec na Fokusu mk1 restajling, i koja bi bila cena otprilike? Sto se mene tice, teska srca bih se odrekao komandi na volanu, ali da zatvaram rupe onim plastikama, nekako mi ne ide uopste.
Poruka od totti » nedelja, 25. mar. 2012. u 12:49h
Na njemu je 1.5 DIN.
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 25. mar. 2012. u 12:52h
Postoje 2 din, mozes da nadjes to ovde. Ali ako se ne varam, skoro da je nemoguce povezati komande sa aftermarket plejerom. Cuo sam da moze sa nekom alpinom 1din, ali znas cenu alpine a kolko sam cuo ni cifra povezivanja komandi sa njim nije mala..
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 25. mar. 2012. u 13:02h
nikola_focus piše:...
Optika ti je otišla / na putu je da ode. Nema nikakve nade osim da juriš isti takav da popuniš rupu. Polovan, pa koliko traje, traje... to ti je uglavnom lutrija sa lošim krajem.
Hehe, imam vec fm transmiter, i kad sam ga ubacio, u poredjenju sa diskom je nula, i odmah sam ga izbacio. A sto se tice ciscenja, ne bi mi bilo prvi put da otvaram cd plejer, cistio sam vec stub koji je toliko zapeko od prasine da je to bilo nemoguce. I evo ga sad, sljaka. Samo sam hteo da znam da li vredi zamlacivati se sa tim, tj. da li ce dati neke rzultate, ili da skupljam pare za drugi plejer?...
Pravilno zapažanje - FM transmitter jeste TOTALNO sranje ako iole voliš muziku. Čišćenje više daje placebo efekat nego neko pravo poboljšanje... uskoro će i to prestati.
Drugi plejer ti je jedino rešenje, ali sam ti rekao još u prvom postu. ;)
Ne postoji NIŠTA što po veličini može jednostavno da zameni to što ti imaš u Focusu Mk1. NIŠTA što bi ovde mogao da nabaviš za normalne pare i samo uguraš unutra. Možeš da se igraš sa svojom srećom i da poručiš sa e-baya reparirane modele 6000CD ili 6006CD sa kompletno novim delovima, ali za velike pare (i da opet moliš Boga da te nisu zajebali), tako da ti se ni to ne isplati. Čim ti je skupo da uzimaš ovde neki plejer i masku, teško da ćeš se usuditi da juriš nešto po e-bayu za još veće pare.
Jedino rešenje koje ti ostaje se, svidelo ti se to ili ne, nalazi u mom prvom postu na ovom topiku. Svi putevi te vode tu, ne možeš da pobegneš sudbini :D
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 25. mar. 2012. u 15:15h
Ma znam to za Alpinu, al sto vredi mora i da se plati. A ima 2DIN da se nadje, http://www.tehnomanija.rs/katalog/kenwo ... 503uy.html , a cena je prava sitnica :suicide: . Na kraju cu ipak morati da uzmem nesto od aftermarket uredjaja, sta da se radi. Moracu da odem tu do jednog farbara da vidim da lli bi mogla ona blenda za popunjavanje rupa nekako da se ofarba u boju panela na tabli, posto mi je Fokus sa Ghia opremom, ima onu neobicnu boju sa sarama na panelu oko radija, pa ako bih mogao makar boju da pogodim da sve to izgleda ljudski. U svakom slucaju, ne verujem da ce transmiter da se zadrzi u mojim kolima duze od mesec dana. Sta biste mogli da mi preporucite od plejera do 100E. Ja sam gledao nesto, ima dobrih Pionirovih plejera za nekih 6-7000, moze i lep LG da se nadje za te pare, nasao sam i jedan Blaupunkt za 7000, ima i poneki JVC, Kenwood ali ima i nekih manje poznatih, ali estetski jako lepo odradjenih, kao na primer http://www.tehnomanija.rs/katalog/elite ... 000uc.html , i http://www.tehnomanija.rs/katalog/orion ... 170-u.html. Naravno, ako bih uzimao manje poznatu marku, to bi bile otprilike ove cene kao kod ova dva uredjaja, ne bih dao za neki levi plejer 10000, ako mogu za te pare da uzmem neki Pionir na primer.
Poruka od totti » nedelja, 25. mar. 2012. u 15:23h
Nikola, postoje (hvala bogu) i blende koje su u formi police ili ostave za sitnice, nisu sve one ružne plastike... thumbsuph
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 25. mar. 2012. u 15:51h
Ma nema tu mnogo šta da se farba, malo ostaje gore i dole:
Ova
ima kod Kanibala za smešne pare.
Johnnyford
Poruka: 45
Poruka od Johnnyford » nedelja, 25. mar. 2012. u 16:16h
Ovo imam i ja na ecortu,nema nikakve razlike izmedju fabricke i ovog mog kenwooda thumbsuph
Poslednja izmena: BojanM, na dan nedelja, 25. mar. 2012. u 16:30h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju!
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 25. mar. 2012. u 18:08h
Iskreno da vam kazem, nisam pratio ponudu ovakvih pomagala, i mislio sam da postoje samo one kod kojih se radio postavlja u gornji deo blende, a donji deo ostaje prazan. Mislim da bi mi neka sa otvorom za sitnice zavrsila posao, mada ni ova sa Kanibala nije losa.
Johnnyford
Poruka: 45
Poruka od Johnnyford » nedelja, 25. mar. 2012. u 18:26h
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=& ... W5Uk_bPrPg ne znam da li je ovo dozvoljeno ako nije moderatori brisite pozovi ovog lika izgleda da mu je to zanimanje :) Kad ti tako nesto zatreba :)
Poruka od totti » nedelja, 25. mar. 2012. u 18:31h
Ja sam mislio na nešto ovako, doduše ovo je za MK2, ali postoje i za Mk1:
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 25. mar. 2012. u 18:58h
Ako se ne varam na slici gde je polica sa tim blendama se vidi bas takva kao sto si ti postavio sliku totti, vidi je pored fordov logo, 100% ima takvu za Mk1.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 25. mar. 2012. u 21:03h
To nema kod nas, niti je to Ford, nego Mazda 626 radio adapter, ali pasuje na Forda iz tog doba (Fiesta Mk4, Escort Mk6, Focus Mk1, Mondeo Mk2 i Mk3 do juna 2003).
Jedini problem je što toga nema kod nas. Ima na e-bayu, ko hoće sa tim da se bakće... i plati ;)
alMera
Poruka: 26
Član foruma od: nedelja, 19. feb. 2012. u 07:41h
Lokacija: Kraljevo
Poruka od alMera » nedelja, 25. mar. 2012. u 21:46h
Imajte u vidu da su blende ovog tipa koje prodaje Kanibal i drugi, jako slabe i nežne i da ove vertikalne lajsnice puknu vrlo brzo od težine samog radija.Najbolji model je onaj sa ladicom na koju se radio naslanja i uopšte je dosta robustnija.
Kad se postavi pitanje šta staviti umesto fabričke muzike obično se ide u pravcu estetike odnosno dizajna,ili kvaliteta.Mnogi uredjaji tipa Elite,Neo koji su kod nas odomaćeni pod nazivom "kinezi" osim dopadljivog dizajna nemaju ništa drugo.Vrlo brzo bi mogli da im se pridruže i renomirane marke poput Kenwood,Pioneer (mislim na novije modele koji koštaju ispod 100e),jer su uradjeni jako loše,loša konstruktivna rešenja,loš materijal...
Kvalitet je zadržan kod Alpine,Becker-a,donekle kod JVC-a,Clarion-a...
dobri82
Poruka: 53
Član foruma od: petak, 9. sep. 2011. u 09:34h
Poruka od dobri82 » nedelja, 8. apr. 2012. u 00:47h
Meni je CD za čišćenje rešio takav problem pre nekih pola godine i od tad nije ni jednom preskočio a kupio sam najobičniji CD cleaner - bez one tečnosti koji samo mehanički očisti laser. Probaj to, možda rešiš problem za 300din.
djomla10
Poruka: 9
Član foruma od: sreda, 1. feb. 2012. u 00:20h
Poruka od djomla10 » nedelja, 15. apr. 2012. u 17:46h
jel mozda ima neko od vas resenje za ovaj mp3 player
gde kupiti?
http://www.okazii.ro/catalog/auto-moto/ ... -a53110516
Poruka: 9972
Poruka od macaneli » nedelja, 15. apr. 2012. u 17:50h
ne isplati se kupovati,za te pare uzmes kakav hoces cd
Povratak na „Sound“
