Centralna Brava
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Centralna Brava
Da li je neko imao sledeci problem: Rec je o Escort V, ima fabricku centralnu bravu. Sinoc, suvozaceva vrata ostadose zakljucana i ne mogu d aih otvorim. Kada na alarmu kliknem zakljucavanje i otkljucavanje, sve se lepo motor cuje, pomeri i bravicu unutra na vratima,ali nista,ostaje zakljucan.
Ima li neko savet sta da radim sa ovim?
hvala
hvala
- Neša
- Poruka: 5130
- Lokacija: Прокупље
Re: Centralna Brava
Moras da skines tapacirung da vidis u cemu je problem. Ja sam imao isti problem na zadnjim desnim vratima. Skinem tapacirung,kad ono polugice mehanizma sve zardjale i zapekle i motor nema snage da otkljuca vec samo da zakljuca. Uzmem lepo WD40 i sve lepo naprskam,podmazem i razradim i sad sljaka ko besno
Nista bez "razradjivanja"
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: Centralna Brava
Vec jesam, i nije zardjalo nista, i na oko ne mogu da ocenim gde je problem. Da li se za ovo ide kod elektricara nekog ili kod nekoga za alarm jer je povezan sa entrlanim ili kako?neskopk piše:Moras da skines tapacirung da vidis u cemu je problem. Ja sam imao isti problem na zadnjim desnim vratima. Skinem tapacirung,kad ono polugice mehanizma sve zardjale i zapekle i motor nema snage da otkljuca vec samo da zakljuca. Uzmem lepo WD40 i sve lepo naprskam,podmazem i razradim i sad sljaka ko besnoNista bez "razradjivanja"
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Centralna Brava
Najverovatnije pukla opruga u bravi stavi drugu bravu
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: Centralna Brava
nasao sam gde je problem,otvoricu drugu temu jer je drugaciji kvar u pitanju,ako se moze nazvati.
- Neša
- Poruka: 5130
Re: Centralna Brava
Ne radi mi motor centralne brave na gepeku od kad sam kupio auto i juce skinem motorcic i proverim ga na akumulatoru kad on radi! Znaci zice su u prekidu. Nadjem isecene zice(na slici) i spojim ih lepo po boji kad da probam centralnu ona ne radi uopste,crko osigurac.
Zamenim osigurac ali neznam kako da resim problem posto je motor ispravan?
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Re: Centralna Brava
Pogledaj i druge motore koji rade kako su spojene zice tj koja boja na koji kontakt ide pa to uporedi sa motorcicem vrata od gepeka, mozda je majstor pogresno povezao.
- Neša
- Poruka: 5130
Re: Centralna Brava
@miki023 Koliko me secanje sluzi svi motori u vratima imaju svoje dzekove,to je fabricka centralna brava.
Motor u gepeku i svi ostali imaju samo 3 zice,a samo motor u vozacevim vratima ima 4 i samo na vozacevoj strani mogu da otkljucavam i zakljucavam dok na suvozacevim vratima kljuc nece ni da udje,jel kod svakog tako?
Pipnuo sam danas klestima slucajno ovu zutu zicu i vrata su se zakljucala(napravio neki spoj),neznam da li da pomesam zice svaku sa svakom da probam tako?
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Centralna Brava
Ili nadji elektricnu semu pa isprati instalaciju ili idi do auto elektricara, ja imam naknadno ugradjenu centralnu i imam samo dve zice za motor u gepeku, ali mi je malo cudno da je fabricki ugradjena centralna a zice odsecene za motorcic gepeka, sve mi izgleda da je neko ceprkao i nije zavrsio posao do kraja.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Centralna Brava
Kod mene su sve original Fordovi motori,i svi imaju ja mislim po 4zice,s tim sto prednja vrata zakljucavaju sve i otkljucavaju,dok kad zakljucam ili otkljucem na zadnjim samo ona reaguju. I svi dzekovi su original Fordovi... Ja ne vidim kod tebe te dzekove...
Nije mi jasno kako ne mozes da stavis kljuc u suvozacka vrata..ne treba to tako...
- Neša
- Poruka: 5130
Re: Centralna Brava
I kod mene je sve original(motori i dzekovi). Na gepeku je drugaciji dzek u odnosu na ostala vrata. U vratima su oni zuti plasticni...Zadnje staklo na gepeku je menjano i brava na gepeku je bila obijena kad sam kupio auto,lopovi ili nesto drugo,neznam. Pretpostavljam da mu je nesto pravilo spoj pa je preseko zice za motor u gepeku
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Centralna Brava
Onda je problem verovatno ostao pa ti je izbio osigurac kad si povezao motor gepeka, znaci proveriti instalaciju i probaj da povezes motor na akumulator kao sto si probao kad si ga skinuo da vidis da li ce uspeti da odradi, samo pazi bilo bi dobro da to bude preko nekog osiguraca da ne bi pregoreo motor u slucaju preopterecenja.
- Neša
- Poruka: 5130
Re: Centralna Brava
Motor gepeka radi,probao sam na akumulatoru...
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Centralna Brava
Da li si ga probao tako namontiranog na to sam mislio, rekao si da si ga probao kad je bio skinut.
- Neša
- Poruka: 5130
Re: Centralna Brava
Probao dok je bio skinut. Kad sam ga namontirao i povezao ove 3 zice presecene,osigurac je crko. Sibi je pomenuo neki prekidac na bravi gepeka?
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Centralna Brava
Mislio sam samo njega da probas namontiranog, vezes ga na akumulator ali obavezno preko odgovarajuceg osiguraca.
marko75
- Poruka: 7
- Član foruma od: sreda, 26. avg. 2009. u 17:18h
Re: Centralna Brava
Zdravo narode.Vlasnik sam Mondea karavana 1.6 16v iz 1998.god.Da podelim svoj problem sa vama,pa ako se nadje neko ko ce da pomogne,vodim na pivo .Imam problem sa centralnom bravom.Ona se sama od sebe zakljucava i otkljucava.Recimo,otkljucam auto,upalim i vozim i posle nekog vremena auto se sam zakljuca,u voznji.Desava se i da se naizmenicno zakljucava i otkljucava po nekoliko puta,ali zadnja radnja je uvek zakljucavanje.Desava se i kad auto nije upaljen,recimo na parkingu ispred zgrade dodjem do auta nesto da uzmem,otkljucam,vrata ostanu otvorena naravno,a on se sam zakljuca,a kljuc nije ni u bravi vrata ni u kontakt bravi.Neverovatno koliko moze da iznervira coveka.Jednom mi greskom kljuc ostao na sedistu,ja zatvorim vrata i on se iste sekunde zakljucao.Sta cu,zovem zenu i ona donese rezervni .Verujem da nije neki veliki problem ali naravno treba znati sta je.Ako neko ima iskustva neka napise.Hvala unapred!!!
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Centralna Brava
Naj verovatnije je u pitanju brava u vozackim vratima probaj sa nje da skines dzek
marko75
- Poruka: 7
Re: Centralna Brava
Nije brava u vozacevim vratima,skinuo sam dzek i opet isto.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Centralna Brava
Pokusaj sa suvozackim vratima ako se i onda isto desava onda je problem do modula
marko75
- Poruka: 7
Re: Centralna Brava
Probao sam i sa suvozacevim vratima i opet isto.Sta je taj modul,cemu sluzi i gde se nalazi.Molim te ako znas objasni mi,jer me ovo izludjuje potpuno!!!
- Dragomir
- Poruka: 5503
Re: Centralna Brava
Modul za centralnu bravu ima ulogu da komanduje sa bravama ali pre ovoga trebalo bi da proveris instalaciju u vratima i prema modulu da neka zica ne dobija kontakt sa masom posto signal zakljucaj-otkljucaj je negativan to jeste -
