underwood
- Poruka: 88
- Član foruma od: utorak, 7. sep. 2010. u 02:26h
- Lokacija: Kraljevo
Poruka
od underwood » četvrtak, 15. mar. 2012. u 19:57h
Dakle,
situacija je sledeća, vraćam se sa posla danas auto mi se čudno ponaša usporava etc...
Stignem nekako kući i pošto je mesto na kom ga parkiram mala uzbrdica auto izbacim iz brzine očekujući da auto krene nazad
Kad ono, auto stoji kao zacementiran
!? Prva pomisao je bila da je sajla ručne riknula, međutim upravo se vraćam od majstora koji je večeras samo dijagnostifikovao kvar i kaže da su zadnja kočiona klešta otišla u aut ali da će on pokušati da ih osposobi?! Kako god, situacija nije zgodna pa bih voleo mišljenje pismenijih od mene da li vredi to opravljati, kupovati novo, polovno ....ili se upucati
Poslednja izmena:
underwood, na dan četvrtak, 15. mar. 2012. u 22:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Poruka
od vucki » četvrtak, 15. mar. 2012. u 20:02h
Ma upucaj se,to ti je najlakse
underwood
- Poruka: 88
Poruka
od underwood » četvrtak, 15. mar. 2012. u 20:58h
najlakše je smejati se tuđoj nesreći
a ja očekivao neki konstruktivan predlog.... kad ono ima i "svilen gajtan" da dobijem na poklon na forumu
Zelj@
- Poruka: 564
- Član foruma od: nedelja, 19. jun 2011. u 20:56h
- Lokacija: H-Novi
Poruka
od Zelj@ » četvrtak, 15. mar. 2012. u 21:46h
Velika mana Mk3-ke isto se meni dešavalo-a možda će opet.L kliješta blokiraju tj.kad spuštim ručnu ostaju nategnuta.
Pronadji na forumu ima već otvorena tema na taj probl.neki su bušili zaštitni lim na disku i stavili dodatnu oprugu ali svakako moraš da probaš da ih razradiš.
Ja sam vozio kod majstora,kao razradio ih radilo par dana i kvrc opet isto mada držala su sa nekih 35% snage,dovoljno da koči auto i da grije diskove i da kažemo da ne valjaaaaa.Tako da sam neki dan ja skno točak pa smaknuo sajlu i oprugu uzeo jaka kliješta i WD naprijed-nazad dok klip nije počeo lagano da radi
Problem je što vremenom udje voda,blato što otežava klipu da radi valjano,zato najbolje je da povremeno par puta digneš i spuštiš ručnu čisto da onaj WD ne ispari i da klip ostane podmazan kolko tolko.
sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
Poruka
od sierra 20i » četvrtak, 15. mar. 2012. u 21:54h
najbolje je skinuti klesta kuptiti nove gumice,klesta rastaviti i ocistiti i sve to vratiti nazad...ja sam tako radio na sierri i kostalo me oko 1000 din za gumice i super funkcionise. Na sierri isto pravi problem poluga od rucne koja s vremenom zapekne i nece da se vraca posto se pojede semening i pusti vodu i prljavstinu...takodje ako se raspadne manzatna na klipu,on korodira napravi se prsten od korozije i klip zaglavi odnosno nece nazad u cilindar treci uzrok moze biti lose crevo odnosno zaprljano pa da nevraca ulje
underwood
- Poruka: 88
Poruka
od underwood » četvrtak, 15. mar. 2012. u 22:03h
Hvala momci. ove informacije su dragocene. Sutra ću malo da se pozabavim time i nadam se rešiti problem
sierra 20i
- Poruka: 439
Poruka
od sierra 20i » četvrtak, 15. mar. 2012. u 22:07h
ako je imalo slicno kao na sierri i ako imaju da se kupe gumice a verovatno imaju uz malo dobre volje i vestine lako se resi
underwood
- Poruka: 88
Poruka
od underwood » petak, 16. mar. 2012. u 19:42h
Samo da dodam rezime današnjeg dana i tekućeg problema:
Naime, poslušah kolegu Zelj@, klip razrađen i koliko toliko sređen, za sad radi kako treba za dalje ćemo videti
Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Poruka
od Zelj@ » petak, 16. mar. 2012. u 23:07h
Ako si ga doooobro podmazao WD-om bit će dobro na neko vrijeme,al da produžiš to vrijeme češće podigni i spušti ručnu i to par puta u momentu.Kod mene radi ok, i da dodam ja sam ispod one opruge podbacio podlošku od 1 šarafa čisto da je malo nategnem.
bo.
- Poruka: 1043
- Lokacija: Majkovac
Poruka
od bo. » sreda, 21. mar. 2012. u 08:55h
Ja sam mjenjao zadnju desnu kočionu čeljust. Dao sam staru i platio još 200 eura za repariranu.
Problem se pojavio nakon 3 mjeseca, opet ista stvar.
Onda sam probušio zaštitni lim diska i stavio oprugu da bude što vodoravnija. Također, stavio sam još jednu oprugu tamo gdje je i originalna.
Dan danas više nema tog problema.
Federi su koštali 3 eura.
Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5506
- Lokacija: Avala-BG
Poruka
od Dragomir » sreda, 21. mar. 2012. u 21:26h
Potrebo je remontovati klesta i ako je samostelujuci mehanizam na rucici obavezno zamenuti rucicu novijom rucicom gde se rucno steluje visina rucne.Problem mogu da prave i sajle
underwood
- Poruka: 88
Poruka
od underwood » sreda, 28. mar. 2012. u 01:59h
Od pomenutog kvara i "rešenog" problema kod menje stanje ok. Verujem da će se posle nekog vremena problem opet javiti tako da ću u svakom slučaju biti u pripravnosti. Kod mene su sajle ručne zamenjene tokom prošle god, i ovog puta su pregledane i bile su ok. Ručna hvata visoko(da li je to ok nem' pojma) ali sada lepo drži.To za ručicu nisam znao, pa ću se pozabaviti i time (hvala na još jednom savetu Dragomire). U glavnom pratim situaciju i blagovremeno obaveštavam...
Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Poruka
od Zelj@ » četvrtak, 29. mar. 2012. u 17:43h
I kod mene je još uvijek radi ok. Ali me izludjuje škriputanje pozadi. Kad sam mijenjao gumice bal. štangle majstor ubacio komadić stare remenice jer je bilo lufta i sad taj kaiš stvara škripu na obje str.Neki dan podmazivao ali nedovoljno ,orat ću na dizalicu pa skroz skinut obje podloške.
Što se tiče ručne ne zaboravi ponekad da spuštiš i podigneš par puta u momentu, znači dosta.
zoradonjic
- Poruka: 102
- Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
- Lokacija: Кладово
Poruka
od zoradonjic » subota, 31. mar. 2012. u 12:41h
Majstor razrađivao. Posle mesec dana menjao sajle. Posle dva meseca menjao gumice - 40 evra. 10 dana nakon toga dodao još po jednu oprugu pored originalne. Sada radi tako već godinu dana bez problema.
Naravoučenije: Opruga pločice čuva.
Zamalo da zaboravim da napomenem da je kod mene karavan mondeo 2003 godište. Problem nije pravila nožna, već samo ručna kočnica na zadnjem desnom točku.
underwood
- Poruka: 88
Poruka
od underwood » ponedeljak, 13. avg. 2012. u 17:24h
Momci, evo mene posle par meseci od "rešenog" problema...
naime, o5 se pojavio problem da rucna nije odpustila kako treba pa ne bi' da cekam da me zadesi ista sudbina kao proslog puta
resio sam da stavim još jednu oprugu (pošto je evidentno da jedino to rešava prob) pa ako neko bude slučajno
u prilici da slika kako je to izveo bio bih mu zahvalan
bo.
- Poruka: 1043
Poruka
od bo. » petak, 17. avg. 2012. u 11:00h
Ja sam rješio s oprugom taj problem, ali ispalo je kratkoročno.
Neki dan odnio klješta na reparaciju (oko 30 eura) i sad je OK.
Ako hoćeš stavljati dodatni feder, onda izbuši rupu na zaštiti diska i na njega spoji. Gledaj da opruga bude postavljena što vodoravnije. Treba ti duža opruga, cca 10 ak cm.
Stavio sam tako 1 oprugu i još kraj originalne jednu i to je radilo neko vrijeme.
Zelj@
- Poruka: 564
- Lokacija: H-Novi
Poruka
od Zelj@ » petak, 17. avg. 2012. u 16:04h
Meni da se
radi odlično,ručna se vraća uredno.Ako stignem slikat ću.Ma nije nikakva filozofija samo nadji nekoliko različiutih opruga.
Može od bilo čega,samo da je
jaka i prema dužini opruge gledaj dje ćeš je zakačit samo da bude u položaju da učinkovito djeluje.Ako je duža opruga možeš probiti rupicu na zaštitnom limu i navući je.
underwood
- Poruka: 88
Poruka
od underwood » petak, 17. avg. 2012. u 21:36h
hvala momci....i kod mene o5 sljaka ali sam ubedjen da ce o5 zezati...
tako da kad dodje mnjanje seta zimskih guma setite se muka nas ostalih koji jos nismo napakovali drugu oprugu pa nam uslikajt tu rabotu, ovako na slepo me nesto strah da radim
verovatno se tripujm al' ae sad...
Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
- Lokacija: Berlin
Poruka
od Ljubavnik1 » četvrtak, 18. apr. 2013. u 00:28h
Evo danas izgleda da se ovaj problem javio i kod mene. Kad podignem rucnu i spustim je dole i onda postoji luft-slobodan hod kad je dizem lagano gore, sto pre nije bilo i znaci da se nije otpustila skroz, vec stoji blago nategnuta. Disk se greje na zadnjem levom tocku. Ako moze par saveta odakle prvo poceti ?
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
bo.
- Poruka: 1043
Poruka
od bo. » četvrtak, 18. apr. 2013. u 00:55h
Odnesi nekome da prepakuje gumice, ništa drugo ne pomaže. Ili kupi druga kliješta, što je daleko preskupo.
Stavljao sam dodatni feder i to je radilo neko vrijeme, ali na kraju sam odnio kliješta na reparaciju.
Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Lokacija: Berlin
Poruka
od Ljubavnik1 » četvrtak, 18. apr. 2013. u 12:46h
Ko ovde kod nas reparira klesta i koliko to kosta ?
- Poruka: 8418
Poruka
od FM III » četvrtak, 18. apr. 2013. u 22:21h
RSD Ford (Pinosava) to radi i meni su skoro reparirali zadnja desna. Cenu tačno ne znam, Može Dragomir da kaže tačno, jer su meni radjene i druge stvari pa platio sve djuture.
Dragomir
- Poruka: 5506
Poruka
od Dragomir » subota, 20. apr. 2013. u 07:06h
cena remonta klesta sa montazom je oko 4500
Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Lokacija: Berlin
Poruka
od Ljubavnik1 » četvrtak, 25. apr. 2013. u 09:45h
Skinuo sam danas tocak, kociona klesta i otkacio sajlu od rucne kocnice. Uzeo wd, malo naprskao, probao klesta i ona rade super na prazno, bez ikakvog otpora, sto znaci da su dobra. Mislim da je glavni krivac sajla rucne kocnice, ona je negde zapekla i teskom mukom sam je izvukao-jedva. Dragomire koliko kosta sajla rucne kocnice sa montazom kod tebe ?
quando
- Poruka: 155
- Član foruma od: četvrtak, 11. feb. 2010. u 19:50h
- Lokacija: BG - LO
Poruka
od quando » utorak, 27. avg. 2013. u 20:21h
Cao svima....malo dizem temu iz naftalina...
Odvezao auto kod majstora da zameni zadnje disk plocice i paf....navoj sajle za rucnu kocnicu na celjusti proklizao, ne moze da se navrne...spirala ne vraca, ili kako vec rece majstor, vi bolje znate...
Sta ciniti?
