gusenje auta pri prvom palenju i daljem radu na benzin
maxi
- Poruka: 24
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 22:54h
Cao svima.Imam problem kada upalim auto gusi se dok radi na benzin a kad postigne odredjenu temperaturu prebaci se na plin i tu se smiri.I desava mi se kada hocu da stanem i da prebacim u brzinu u nizi stepen kao da se trenutno ugusi auto i kazaljka za obrtaje naglo spadne na ispod 800 obrtaja.Pa ako je neko imao slicno iskustvo neka javi.Majstor sumnja da je leer lauf ventil?
- semper
- Poruka: 24
- Član foruma od: sreda, 14. mar. 2012. u 13:32h
- Lokacija: Zagreb
Re: gusenje auta pri prvom palenju i daljem radu na benzin
ler lauf bi ti cijelo vrijeme stvarao probleme, ako je problem samo na benzinu, onda je moguće da su injektori zaštopani, o kojem autu je riječ?
maxi
- Poruka: 24
upitanju je ford eskort 5 16, 16v
draganrakovica
- Poruka: 234
- Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Ne znam da li je sličan problem, ali ga imam. radi se o Sieri 2.0i dohc, automatik, 1990 god. Palim je uvek na benzin, (ima ugradjen običan plinski uredjaj) i pali na pola ključa. U mestu u leru radi perfektno. Medjutim. Kada krenem, pod mlim gasom, ide super, ali kad malo dodam gas, počne da se guši i na kraju ugasi. Sve ovo dok je kazaljka za temp- u belom. Kad se zagreje, dostigne radnu temperaturu, to se ne dešava. Ovo, kada se ugasi, ponovo kresne na pola ključa. Inače, nikad, dok je hladan motor, ne dodajem gas. Krećem u vožnju sa "D" i dok dodjem do prve uzbrdice, kazaljka je već u belom. E onda moram da dodam mali gas i tada pčinje gušenje i ako tako nastavim, on se ugasi, a onda iz sebe čuješ sirene nervoznih vozača itd. Pa eto da pitam. Pozdrav.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Imao istu stvar kod Fieste. Ultrazvučno čišćenje dizni rešilo problem.
draganrakovica
- Poruka: 234
Gde si to radio i koliko love.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
slican problem sam imao sa escortom Mlw. zetec. I polagao sam nade u ciscenje dizni,ali se problem resio tek posle generalne motora. Nedavno sma ugradio sekvent, i gasenje posle paljenja se ponovo pojavilo. Iskreno se nadam da je problem do lambda sonde koja ne radi trenutno,a ako nije, izvrsicu harikiri
- Poruka: 5162
I mene počeo da zeza isti sličan problem u zadnjih par meseci. Sekvet je u pitanju, tako da se stalno pali na benzin. Dok je hladan neravnomerno radi i prima gas sa preskakanjem, kada pređe na plin sve je ok. Takođe kada je ugrejan na benzinu radi skoro pa normalno. Pretpostavio sam da su dizne u pitanju. Znači da se spremim za čišćenje.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Auto mi je bio kod Vukašinovića u Surčinu, radili smo nešto nevezano sa tim ali je auto trebalo da prenoći. On je odneo kod nekog tipa u Surčinu na čišćenje, čini mi se da je cena bila 30€.draganrakovica piše:Gde si to radio i koliko love.
- Poruka: 5162
Juče bio kod Gagija, očistili dizne u kadici i auto radi kao nov. Razlika neverovatna, pali full hladan i nema razlike u radu između toplog i hladnog motora.
- Poruka: 10000
Vidim da svi spominju tog "Gagija",jel on stvarno tako dobar majstor da i ja oteram moj auto kod njega?A da,a gde se nalazi servis?
- Boris88
- Poruka: 1698
jel to neko poceo da se drozira na ovu besparicu?
rust is not a crime
