Znaci sa nekom normalnom platom i normalnom voznjom uzeo bih neki normalan motor koji bih mogao da odrzavam i da nije narocito skup,tj da ne tuce po usima..Da me ne shvati neko pogresno,nisam picajzla tj cicija pa da skrtarim na kolima,sve sto zaradim ode na kola..Ali zeleo bih da mi pomgonete nekim savetima i sl...Hvala unapred svima
Ford Escort 1.4 ili 1.6 16v?
- W.B.A
- Poruka: 6
- Član foruma od: četvrtak, 1. mar. 2012. u 03:33h
Pozdrav svima...Namerio sam se na jos jednog escorta da uzmem..samo dvoumim se izmedju ova dva motora..pa mi treba vasa pomoc..Auto namervam da koristim u porodicne svrhe,da sa njim idem svugde,necu da ga vozim kratko vreme pa na dobos...hocu da bude dugo kod mene i da ga redovno odrzavam...znaci na duge staze masina..Pa me interesuje ova dva motora?koji je bolji,?Kakva su im razlike u odrzavanjima i na sta bih trebao da obratim paznju..Molio bih vas ko zna da mi pomogne..Ja i matori moj vozimo Ford Escorta 1.3 restajling lanac umesto kaisa tocak boca plin i tako..Auto je karavan...nikakvih nismo problema imali za ovih 5 god koliko ga imamo..Auto je odlican ako se pazi i ako se ne zapusti...Zato je razlog moje kupovine opet ford
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Ford Escort 1.4 ili 1.6 16v?
Zavisi sta trazis od motora.. 1.4 je CVH motor a 1.6 Zetec,nemaju nikakvih dodirnih tacaka. 1.4 je iako ima 70i nesto konja jako slab,tj.trom motor.
- W.B.A
- Poruka: 6
Pa da je izdrzljiv,dugotrajan...koji se bolje pokazao?da li ima nekih mana,koja je razliku izmedju ova dva motora?Sve u svemu sta da gledam tj sta preporucujete...al sve u svemu zelim auto za sebe koji cu duze vreme voziti...
- Neša
- Poruka: 5130
- Lokacija: Прокупље
1.6 16v zetec je izdrzljiviji,pouzdaniji,jaci,moderniji,bolji u svakom pogledu.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nije bas u svakom pogledu.. Ali bolji izbor jeste.
Dragomir82
- Poruka: 5
- Član foruma od: sreda, 23. nov. 2011. u 10:07h
Glasam za 1.4
Vozim isti vec 12 godina, prezadovoljan sam sa njim, nikada nisam imao nekih malo ozbiljnijih problema, sve se svodilo na osnovno odrzavanje, imam ugradjen gas i malo trosi, nema ni kap ulja na motoru niti ga trosi, zimi pali bez problema.... ma najbolji auto:) Salim se, ne znam za 1.6 ali ovaj 1.4 je odlican (bar moj) manje trosi od 1.6, manja registracija (ne nesto puno ali manja). Inace vec 2-3 god razmisljam da ga prodam i uzmem nesto novije C-max 2008-09 mi se svidja ali nekako mi se ne dodaje 5.000 za auto koji je presao ko zna koliko.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Ja sam pregazio sa 1.4 brdo kilometara,uvek ce da upali,radi mirno i na plinu i na benzinu,trosi umereno..ali je trom kao jugo..
- W.B.A
- Poruka: 6
Moj matori i ja imamo Escorta 93 god restajling 1.3 benzin plin...lanac umesto kaisa i sl...nikakvih problema sa kolima nemamo..auto je bombona..jeste on spor..vozio sam ga 160 na plinu..ide to odlicno..nema neko ubrzanje ipak je 60 konja..al sve u svemu ne mislim sa njim da jurcam da se trkam i sl...samo da me sluzi i da snjim mogu ici na dalji put a da ne razmisljam o ispravnosti...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Idi ipak na 1.6 ili mozda cak na 1.8..
- Poruka: 21807
Takođe predlažem 1.6 ili 1.8...
1.4 je glupost od motora... nit ide,nit malo troši... 1.3 jedino što je jeftin za održavanje...ali zato troši ko tenk a ide nikako.
1.6 makar ide a troši maltene isto ko 1.4... plus je noviji i moderniji motor... bolje odrađen nego CVH (zetec je jelde naslednik cvh motora)
Po meni je najbolji izbor 1.8 motor... ide sasvim solidno i lako nosi tešku školjku escorta.
- W.B.A
- Poruka: 6
Kakvi su oni za odrzavanje?uopste sta im se kvari i sve uopste za razliku od 1.4 i ako kazes ne moze da se poredi..mene interesuje cena odrzavanja mane i sl..ako me razumete...necu da uzmem nesto za sta kasnije necu imati para da odrzavam..nadam se da razumete sta hocu da kazem..
- Neša
- Poruka: 5130
Benzinski motor kao i svaki,zasto bi se razlikovala cena odrzavanja...isto ima zupcasti kais,ulje kosta isto kao i filteri,potrosnja je slicna itd.
igor x
- Poruka: 60
- Član foruma od: subota, 7. maj 2011. u 11:21h
- Lokacija: Herceg Novi
ja sam vozio taj 1.4 i utisci su da ne mogu gori .
1.4 u Mk4 Escortu je jedna priča, druga je u Mk5, a treća je u Mk6.
Ko misli da to sve isto ide nek proba sva tri, a nek pritom i uporedi brojke po katalozima.
Dušane, ti kad bi na tvoj stavio EFi i EDIS sa sve glavom od Mk6 ne bi mogao da veruješ da je to isti motor.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pa naravno,nije to los motor,samo mu je lose ubrizgavanje. Ali opet mislim da je zetec bolji izbor.
P.S.
P.S.
Tema za razmisljanje..911s [SK] piše:Dušane, ti kad bi na tvoj stavio EFi i EDIS sa sve glavom od Mk6 ne bi mogao da veruješ da je to isti motor.
- W.B.A
- Poruka: 6
Znaci po vama 1.6 16v ...
- Dusan64
- Poruka: 5280
1.8 16V,ali cenim da je veci izbor sa 1.6 motorom. Ne bezi od 1.8,trosi isto kao i 1.6 a registracija je jako jako slicna...
