Karburator motorcraft
Nije mesto za kvarove.
kupih i ja escort3
Poruka: 30
Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 22:59h
Poruka od kupih i ja escort3 » sreda, 29. feb. 2012. u 15:55h
Pozz
Interesuje me vase misljenje o motocraftovom jednogrlom karburatoru na escortu 3 1.3 benz.
Kao i informacija i moguce resenje o sledecem problemu....pumpa goriva zamenjena,karburator servisiran...kada ga ugasim na benzin,ujutru moram da verglam dobrih 2 minuta dok ne povuce gorivo...zasto?
Poslednja izmena: kupih i ja escort3, na dan sreda, 29. feb. 2012. u 18:58h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21781
Re: Karburator mastercraft
Poruka od Markedjani » sreda, 29. feb. 2012. u 15:58h
Mastercraft ?
Misliš motorcraft ?
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » sreda, 29. feb. 2012. u 18:10h
ili mastersport? mozda je i tu neka budzevina????? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
kupih i ja escort3
Poruka: 30
Poruka od kupih i ja escort3 » sreda, 29. feb. 2012. u 18:52h
da da,moja greska..motorcraft v.v.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Karburator motorcraft
Poruka od goja » četvrtak, 1. mar. 2012. u 00:19h
Karb ne vuce gorivo,dobiva ga na izvolte od strane pumpe.Kako znas da bas zbog manjka goriva ne pali? Jesi li probao prska li gorivo prije palenja,tj ima li goriva u loncetu? Nebi a rekao da nema goriva,u loncetu treba da bude kolicina dovoljna za palenje i rad dok se pumpa ''ne snadje'' sa gorivom..
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 1. mar. 2012. u 00:41h
Loša creva, negde vuče falš vazduh?
I pitanje je kako je servisiran taj karburator, jako malo ili skoro niko ne zna da ga uradi kako treba.
kupih i ja escort3
Poruka: 30
Poruka od kupih i ja escort3 » četvrtak, 1. mar. 2012. u 08:12h
da goriva ima dovoljno u loncetu za paljenje,a onda utihne,i tad pocnem da verglam...nego kako se taj problem sa fals vazduhom resava...sta i gde trebam da zamenim i gde bih to mogao da kupim...sto se servisa karburatora tice...majstor je u mirijevskom bulevaru preko puta merkura,nasao sam ga na ovim forumima..kazu da je dobar...od kad ga je sredio i nastelovao karburator radi super...
E sad od njega sam dobio informaciju da je preporucljivo,posto je ovo veoma lose resen karb,da stavim dvogrli od keca..kaze da je radjen po licenci vebera i da se ne mora menjati ni grana ni kuciste filtera...sta vi mislite o tome (posto je vberov 2v dvogrli,valjda,znatno skuplji i mora se i grana zameniti)
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 1. mar. 2012. u 11:12h
Kako bi ti provjerio je li neka cijev suplja ili porozna pa pusta vazduh? zacepis jedan kraaj pa isisas vazduh iz cjevi i zacepis jezikom...nece ti biti nista,samo nemoj pusiti pola sata...
Skini ti crevo sa kraburatora koje ide sa pumpe,stavi ga u neku bocu i neka neko zavergla,da vidis baca li i koliko dobo pumpa goriva.Ako krene odmah da baca,nesto te zeza sa filterom na samom karburatoru,plovkom,iglicastim ventilom ili tim sklopom,a ako ne pocne odmah bacati trazi kvar u pumpi,crevima,nivoom goriva u rezervoaru...
vidim da imas istu temu na drugom mjestu...
Poslednja izmena: goja, na dan četvrtak, 1. mar. 2012. u 11:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
kupih i ja escort3
Poruka: 30
Poruka od kupih i ja escort3 » četvrtak, 1. mar. 2012. u 11:17h
od cega su cevi od rezervoara do karburatora...gumene ili od nekog metala,i da li se menjaju secenjem ili klasicnim skidanjem
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 1. mar. 2012. u 11:20h
*ebes ga sad...
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 1. mar. 2012. u 17:42h
kupih i ja escort3 piše:od cega su cevi od rezervoara do karburatora...gumene ili od nekog metala,i da li se menjaju secenjem ili klasicnim skidanjem
nemoj to da radis...i mani se budzevina tipa zastavin karburator i sl... vozi auto kod " majstora", nije ti poznata problematika... pozzzz
kupih i ja escort3
Poruka: 30
Poruka od kupih i ja escort3 » četvrtak, 1. mar. 2012. u 18:27h
evo ovako stoje stvari...6 sati mi je trebalo da skinem i vratim rezervoar,zamenim cevcice popravim plovak,izbusim srafove nosaca koji su pukli pri odvrtanju....i dosao do sledeceg...rezervoar,u grnjoj polovini je imao rupu od nekih 5mm...sada je ona zakrpljena...i primetio sam da se ,jedna cevcica ,otvora fi 4mm izvukla iz nekog tanjirastog dela koji se nalazi izmedju razvodne kape i motora.
Sta on predstavlja..s obzirom da sam vratio cev u njega?
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 1. mar. 2012. u 19:40h
Танко црево које ид едо разводника паљења тј. на његов вакумски акутатор ( оно стањирасто чудо са стране разводника ), иде на карбуратор , тј на металну цевчицу која се налази негде у нивоу лептира за ваздух. Сврха тог система је да повећава претпаљење , када је мотор на малом гасу и тако подпомогне економији .
Можда је мало другачије решен вакум са неким разделницима и разним глупостима , али поента је да вакум стигне до разводника .
Што се тиче твог проблема са паљењем , ако је све добро на мотору , пар капи бензина сипаних у грло је довољно да мотор проради на 2-3 секунде . Тих пар капи испоручи акцелераторска пумпица на карбуратору кад а2'3 пута претиснеш педалу гасапре верглања . Скини поклопац филтера и пре паљења притисни полугицу гаса пар пута и гледај да ли карбуратор штрца гориво у своје грло . Ако да , онда тио је проблем на другом месту , а ако не , онда или не ради пумпица или немаш горива у лончету ...
kupih i ja escort3
Poruka: 30
Poruka od kupih i ja escort3 » četvrtak, 1. mar. 2012. u 20:01h
Hvala puno..znaci nisam pogresio sto sam zadenuo u tanjirasti deo
