ne radi grejač zadnjeg stakla kod siere
draganrakovica
- Poruka: 234
- Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
pozdrav svim forumašima! evo ovako: radi se o sieri 2.0i dohc karavan 90-0 god. kada uključim prekidač grejača upali se lampica-dioda a grejač ne greje. izmerim napon na samom grejaču gde su zalemljeni ulazi i ništa. onda otvorim poklopac zadnjih vrata i vidim da obe žice idu iz "žute kutije" - modul-pojačivač radio antene ili kako se već zove. u taj uredjaj ulaze dve žice sa većom i manjom buksanom. kada imerim napon na ovoj sa većom buksnom ima napon 12 v. na ovoj drugožici, ne pokazoje ništa, ni napon a ni masu. napominjem da je što se tiče samog rejača, on nigde nije u prekidu (ispitano unimerom). probao sam da otkačim antenu, radio šušti a kada vvratim antenu, radio odlično radi. imam utisak da struja ne izlazi iz tog modula. ne znam ni kako dobija masu ili nje ne dobija. vidim da je to već nešto čačkano jer mi je poklopac gepeka skoro sam otpao-pokidane one plastikice tako da se držao na jdnoipoj. proverio sam osigurač-dobar je-br.16 20A. ne znam da li je možda relej ili taj modul. opširno, ali unapred hvala
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
Re: ne radi grejač zadnjeg stakla kod siere
Takodje imam isti problem,samo cekam da malo otopi ovo "cudo" i teram ga kod majstora,tj.auto-elektricara,pa cemo da vidimo ..cija majka crnu vunu prede...
Javljam!!!
Ford Sierra 2.0i DOHC
draganrakovica
- Poruka: 234
pa ako budeš rešio problem pre mene javi nam šta je bilo i obrnuto. pozdrav.
- Poruka: 15273
Pa ako nema mase na toj drugoj zici, potrazi zasto je nema. Da bi struja tekla potrebni su i + i -. To sto antena radi ne znaci puno, anteni drugi pol i ne treba.
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
bas tako, pitanje je zasto na drugom kablu nema "-" tj mase. prespoji nekim kablicem i pusti masu na taj kabal sto ne pokazuje nikakve vrednosti, kako bi ustanovio da li je problem do mase
draganrakovica
- Poruka: 234
sutra ću ddmah da probam sve ponovo. jedino me buni to što je ta žica belo crvena odnosno obrnuto, pa da ne zeznem nešto, ali ču ponovo da provrim i javljam se. hvala
draganrakovica
- Poruka: 234
zdravo. definitivno sam ustanovio sledeće: masu ima jer tamo gde sam prošli nput merio nije bio dobar kontakt- popravljeno. struja dolazi do antenskog modula ali iz njega ne izlazi i u tome je problem. da li mogu direktno da spojim odnosno da preskočim modul? ili da popravljam modul ali koliko vidim on nije predvidjen za popravku, obziro da je nitovan- poklopac za telo modula, ili da tržim polovni ispravni? toliko od mene za sada. pozdrav i hvala
draganrakovica
- Poruka: 234
nisam mislio da ga izbacim nego, sa ulza u modul, da uzmum struju tako da modul ima i dalje napajanje a sa drugom žicom idem na grejač direktno iako bij naj radije popravio taj modul i vratim stvar na fabričko. obzirom da može da se malo zaviri vidim da ima štampanu ploču i dosta elemenata, verovatno za antenu ali, ne znam, da li možda i umiruje struju za grejač, odnosno drži napon na 12v jer kada radi motor, napon je 14,5v. mislim ovo stvarno ne znan. imao sam na skorpiu slićnu stvar, ali nisam imao nekih problema i ne sećam se da li su grejači išli preko tog modula. sve u svemu morao bih da imam šemu tog modula pa da onda nešto radim ili da ispitojem svaki elemen posebno pa da onda ustanovim kvar. nisam baš toliki majstor. eto opširan kao uvek pozdravlam. sibi hvala i ako imaš još neki savet,
- Poruka: 15273
Lepo ti je sibi napisao, nemas nikakav problem sa elektronikom tog modula, posto ti antena normalno radi.
Jednostavno su izgorele zice ili kontakti koji od njega vode struju za grejac.
Raznituj, prelemi sta vec nadjes unutra, pa ga posle sastavi. Metoda rastavljanja i sastavljanja vec zavisi od toiga kako je onkretno uradjen. Metalne nitne razbusis pa zamenis srafovima, plasticne topis, pa posle zatopljavas ili lepis...
draganrakovica
- Poruka: 234
hvala puno. kad budem ovo uradio, javljam se. pozdrav!
draganrakovica
- Poruka: 234
evo skinuo sam ovaj modul još po podne, ali sam izgubio silno vreme da na netu nadjem šemu, ali ništa. kada sam rznitovao plastični poklopac, odmah sam video dve rupe na štampanoj ploči blizu ulaza + na zadnjoj strani (zelenoj). nisam odlemljivao metalno postolje jer sam na drugoj strani video da fali element označen kao L1 što bi trebalo da bude neki namotaj. naravno nije napisana vrednost, ali je nacrtana usnova-položaj i poprilično je veliki. otprilike 2,5 sa 1,5 cm pravougaonog oblika sa proširenjem od polovine po 2 mm sa obe strane u pravcu od ulaza + . vidi se da je element-namotaj bio zlemljen ali ili je tako fino odlemljen ili se sam odlemio što je malo verovatno jer bi bio u kutiji koja pre nije bila otvarana. e sada kad kratko spojim ta dva lema (namotaj je imao dve nožice) dobijem pun protok do izlaza ka grejaču-anteni +. sve ovo sam radio bez napona naravno. inače oznaka elementa je G1AZB pa onda ispod te oznake piše da je to patenet U.K. sa brojem. sa desne strane ispod oznakr ford u pravougaoniku piše 42 90 a ipod tga 86 BB-18K891-AB . pa eto koliko ja vidim bez šeme sa vrednostima elemenata... ništa. predpostavljam da bih nešto sprljio ako bih to kratko spojio. ne znam. šta ti misliš sibi. znam da je malo glupo što ovako to opisujem ali šta mogo. toliko za sada i srdačan pozdrav i hvala na strpljenju
draganrakovica
- Poruka: 234
izvinjavam se imam neke probleme sa komp. pa se javljam sa drugarovog. pokusacu.
draganrakovica
- Poruka: 234
imam sliku formata 640x480 kako da je ubacim.
- Shelby
- Poruka: 1272
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 12:44h
- Lokacija: Cacak
draganrakovica
- Poruka: 234
- Poruka: 15273
Daj slikaj i drugu stranu (onu sa stampom), sta si se stiso
Juz d imadžinejšn
draganrakovica
- Poruka: 234
draganrakovica
- Poruka: 234
pozdrav. evo kako sam rešio proplem; na mesto prigušnice L1 stavio sam (skinuo sa nekog starog uredjaja) ferit i na njega namotao lak žicu debljine 1,2 mm, 10 namotaja. ferit je prečnika 6mm, a dužine oko 20 mm i za sada to funkcioniše. verovatno ovo nisu vrednosti originalne prigušnice ali za sada radi. negde sam pročitao da to mora da se uradi da bi se sprečila kratka veza visokofrekfentnog napona sa akumulatora. čak su dati i parametri, recimo ferit 6 mm o prečniku, dužine 20 mm kao i lakirana bakarna žica prečnika 1 mm a broj namotaja 25 do 30. ja sam na žalost imao samo toliko lak žice. eto toliko od mene za ovu temu. puno hvala na pomoći i čujemo se.
draganrakovica
- Poruka: 234
gažem da sam to negde pročitao pa reko neće da škodi. inače nemam ja pojma sa tim stvarima i da misam našao ovo što sam stavio, sigurno bih uradio onako kako si mi rekao jer vidim da poznaješ stvari. hvala ti u svakom slučaju i pozdrav.
[/URL za sada ovoliko. pozdrav
