Zamrzlo sveee
miske17
Poruka: 278
Član foruma od: sreda, 18. maj 2011. u 18:32h
Lokacija: Beograd-Kaludjerica
Zamrzlo sveee
Poruka od miske17 » nedelja, 29. jan. 2012. u 19:12h
Auto sam zadnji put palio pre ovih minusa, znaci pre nekih 5 dana. i palio je na pola kljuca, medjutim nisam bio kuci, i nisam ispustio VODU iz motora, nisam sipao antiriz. trebao sam da ga upalim, al kapiram da ni ne pokusavam da upalim dok ga prvo ne odmrznem.
Sutra treba kod Paje u zeleznik da ga slepam na malo veci servis, pa ne znam dal da ga odslepam takvog.
Ako ne, kako da ga odmrznem? Da nesto ne za***em ipak je veliki minus.
UPDATE
Otvorio sam cantru za rashladnu tecnost, dosuo antifirz 100% jedno pola litre. Mozda malo smeksa led taj.
I ostavio sam cantru otvorenu neka stoji tako.
Fiat Bravo 1.6 16V BlackInk
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od Dusan64 » nedelja, 29. jan. 2012. u 19:50h
Budi srecan ako motor vec nije za bacanje. :(
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od milan_gt » nedelja, 29. jan. 2012. u 19:51h
mozda nisi znao da se led siri i da vrlo lako blok moze da pukne zbog toga..nemoj cekati jos vece najavljene minuse da bi ga upalio i nasuo antifriz..i auto ce upaliti ako je 'malo' zaledio, to jednostavno nema veze sa paljenjem..prati vodu ulje i temperaturu i da nesto ne curi okolo i ispod motora dok radi na leru..
sent from white land..
Poslednja izmena: milan_gt, na dan nedelja, 29. jan. 2012. u 19:55h. Ukupno izmenjeno 1 put.
miske17
Poruka: 278
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od miske17 » nedelja, 29. jan. 2012. u 19:55h
probao sam da upalim auto, auto vergla, i oce da upali, al kad krene da pali, pocinje da se cuje neki cudan zvuk, neko krcanje???
Dal da ga polivam vrelom vodom da popusti malo, opipao sam crevo malopre od cantre do hladnjaka koje ide, ono debelo, puno je leda.
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od milan_gt » nedelja, 29. jan. 2012. u 20:01h
jutros i danas mi se cini najhladniji dan ove zime a veceras ce biti jos zesce tako da ga pali ispustaj vodu sipaj antifriz radi bilo sta ako vec nije kasno jer mozda taj motor nece ziv docekati jutro..mozda lomi pumpa za vodu..
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od Dusan64 » nedelja, 29. jan. 2012. u 20:11h
Ja bih ga stavio u neku garazu i upalio jedno 5grejalica da biju direktno u blok motora...drugog resenja nemas...
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od Reppa » nedelja, 29. jan. 2012. u 20:34h
Ni slučajno ne polivaj vrelom vodom! :punnish: Ne pukne taj blok tako lako od mraza,ako imaš sreću led izgura samo čepove. Ako ne onda pored malog i velikog hladnjaka moraš menjati i motor. :(
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 29. jan. 2012. u 20:52h
Jedino rešenje je ovo sa spoljnim grejanjem u nekoj garaži. Nijedno drugo rešenje ne postoji. Nisi trebao da dozvoliš da ti se to desi.
Da je napolju oko nule pa i da probaš da ga polivaš baš mlakom vodom, ali ovako sa -5 ili i više u minusu tako nešto ne dolazi u obzir.
Poruka: 7718
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od dax92 » nedelja, 29. jan. 2012. u 20:54h
Najbolje je da se ne desi takva situacija, al' kad se vec desila, ukljuci kalorifer onaj mali, stavi ga ispod kola. I ako nemas garazu, zasuskaj auto sa svih strana, da ne bi toplota mnogo izlazila sa strane. Jedino tako bi sad bilo pametno odlediti motor.
Polivanje vrelom vodom nikako!
miske17
Poruka: 278
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od miske17 » nedelja, 29. jan. 2012. u 21:14h
upalio sam ga! radio je 15 minuta, polivao sam vrelom vodom iz flase samo creva do hladnjaka i motora da popusti led u njima, popustio je i onda sam ga palio. blok nisam polivao.
Sta bude bice. nadam se da nisam samo usrao stvar, sad cu kod drugara u gartazu da ga grejem, i ispustim vodu iz njega, pa da sunem antifriz. Kolko treba da sipam antifriza?
imam 2l ovog od 100%
dal da ga vozim do njega, ima nekih 100 metara, ili da guram nekako???
Poruka: 15255
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od mbole » nedelja, 29. jan. 2012. u 21:39h
Bice da i imao srece, to jest stigao u zadnji cas. Led je tek poceo da se formira. To sto je krcalo je verovatno vodena pumpa.
Ako si ga upalio i radio je, onda ga i odvezi. Nema nista sto ce se desiti a da se vec nije desilo, a da se nesto ozbiljniije desilo, vec bi primetio.
miske17
Poruka: 278
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od miske17 » nedelja, 29. jan. 2012. u 22:59h
Auto sam oterao kod drugara u garazu, ispustio vodu skidanjem creva na hladnjaku, trazio sam cep za ispustanje, al izgleda ga moj auto nema.
Izaslo je oko 6, 7 litara iz njega, pa sam sipao antifriz 100% u njega, u procentu 50-50% sa vodom. Jos sam primetio da mi ne radi leva pozicija i stopka i da je sraf na karteru bio malo opusten i da je curkalo ulje na njemu, tako da je vrlo verovatno da mi auto ne trosi toliko ulja koliko sam mislio, nego sam ga gubio usput mrgreen . Sutra kad se vratim sa posla treba auto da oteram kod paje u zeleznik na doterivanje svega pred registraciju.
Imao sam izgleda srece, nadam se da nisam nista za**bo, ako jesam, paja ce da provali sta.
Hvala svima na pomaganju, znacilo mi je mnogo!
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 30. jan. 2012. u 01:00h
proveri vodenu pumpu..
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od m_peki » ponedeljak, 30. jan. 2012. u 09:00h
Prvo nisi sipao antifriz, a onda si tek tako slucajno provalio da ti curi ulje na karteru i to tek kad si legao pod auto. :'(
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od van » ponedeljak, 30. jan. 2012. u 13:17h
Јел зупчасти кајш покреће пумпу за воду ? Ако да , и кајш да мењаш под хитно .
А сад невезано за минус , одакле идеја да се сипа водуау систем за хлађење ? Па још ако је чесмовача , пошто ништа не кошта .
Антифриз , сем што се не залеђује ,има антикорозивну улогу , и чува семеринге пумпе . Увек мора бити антифриз у мотору, само што лети може у малом а зими у великом проценту.
Poruka: 15255
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od mbole » ponedeljak, 30. jan. 2012. u 13:42h
Uz to jos antifriz ima visu tacku kljucanja od vode (a cesmovaca ima nizu od destilisane)
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od stefan milanov » ponedeljak, 30. jan. 2012. u 16:30h
eeeeeeeee, ma antifriz je ANTIFRIZ, samo sto to neko shvati ozbiljno, a neko onako ofrlje, tj nikako... i trebao je da ti pukne blok kad nisi imao vremena, novca, znanja ili bilo cega pa mu nisi sipao antifriz... salim se naravno, ne zameri.. imao si bingo sa autom ovaj put...teraj kod dobrog majstora da okajes grehe prema tvom autu... pozz
miske17
Poruka: 278
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od miske17 » ponedeljak, 30. jan. 2012. u 17:13h
Pokrece kais vodenuu pumpu.
Nije bila cesmovaca, nego destilovana.
stefan milanov piše: i trebao je da ti pukne blok kad nisi imao vremena, novca, znanja ili bilo cega pa mu nisi sipao antifriz... salim se naravno, ne zameri.. imao si bingo sa autom ovaj put...teraj kod dobrog majstora da okajes grehe prema tvom autu... pozz
Vreme mi je najveci problem. Jer nemam vremena nizasta od posla, kad bih mogao da se kloniram pa da jedan zavrsava sve sto treba kuci i oko kola a drugi da ide na posao.
I da znas da cu da mu se oduzim to kvalitetno. Moguce da cu veceras cak ili sutra da ga slepam u zeleznik kod cika paje da mu odradim veliki servis, zamenim servo letvu, promenim dihtunge, sredim kocnice, sredim ovaj ler gas koji me opet zaje**va jednom za svagda.
Pa lepo gume da nabacim, stizu za koji dan.
Pa registrujem, plindzu da mu ubacim, pa stakla da zatamnim, ubacim daljinsko, xenone i da peva samo.
mrgreen Ma ima samo da prsti kaki ce lep da bude :wub:
deketa
Poruka: 273
Član foruma od: utorak, 30. jun 2009. u 14:20h
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od deketa » ponedeljak, 30. jan. 2012. u 18:16h
Ako ides kod cika Paje u Zeleznik prvo sipaj sebi neki antifriz u grlo da se ti nebi zaledio u njegovom servisu (ako me secanje dobro sluzi) :D
Pozdravi Paju!
Poruka: 15255
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od mbole » utorak, 31. jan. 2012. u 11:14h
Zamena antifriza u bilo kom servisu traje 20-tak minuta. I pri tom moze da se uradi u bilo koje doba godine.
Tako da, taj izgovor kako se nije imalo vremena, bas i ne pije vodu :)
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od stefan milanov » utorak, 31. jan. 2012. u 14:50h
hahahaha ne pije vodu, ali pije antifriz hahahaha hahahaha hahahaha... al nema veze, sto bi rekao moj kolega: "necu vise se igram"...pozzzzzz
miske17
Poruka: 278
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od miske17 » utorak, 31. jan. 2012. u 17:50h
mbole piše:Zamena antifriza u bilo kom servisu traje 20-tak minuta. I pri tom moze da se uradi u bilo koje doba godine.
EEEeee kad bih imao toliko da odem do majstora, sam bih ga ranije zamenio.
Sa Dankom (magnatom) ne mogu mesec dana da se nadjem da uzmem nalivno crevo i poklopac rezervoara.
Poruka: 15255
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od mbole » sreda, 1. feb. 2012. u 00:39h
Eto vidis da si sad imao nekoliko sati da se zavitlavas sa time mrgreen
Lose odredjivanje prioriteta, sto bi rekao moj bivsi gazda :)
miske17
Poruka: 278
Re: Zamrzlo sveee
Poruka od miske17 » sreda, 1. feb. 2012. u 17:55h
Bas si pogodio sa tim pogresno odredjivanje prioriteta !
Oduzicu mu se na moj rodjendan!
