nabavio sam alpinin vufer swr-1042d nov i alpinin monoblock amp mrp-m650. hocu da napravim slot port kutiju od punog grveta 20mm (DxSxV=44x34x38), znaci nekih 41l unutra. ako neko moze da mi izracuna koliki port traba da bude da ne pravim od oka
dimezije porta?
aleksandar_
- Poruka: 8
- Član foruma od: ponedeljak, 2. jan. 2012. u 13:21h
- Lokacija: Kraljevo
dimezije porta?
aj da vam ne spamujem ovo gore lepljive, da pitam ovde...
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
Re: dimezije porta?
kako 20mm ? ... drvo ? ... zar ti nije bolje da koristis medijapan standardne debljine 19mm ?
probaj ovde mozda ti pomogne za slot
http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=31
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... alculator/
videces lako se izracunava samo ako imas sve parametre woofa ...
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
aleksandar_
- Poruka: 8
Re: dimezije porta?
pa da puno drvo, debljine 20mm.... vec sam spremio materijal samo da se izreze. nadam se da nema razlike izmedju njega i medjapana sto se tice pravljenja kutije?
hvala na linkovima... skinuo sam i BassBox 6 i nesto cackao. neka neko pogleda ko ima iskusta neka kaze da li je ovo ok
znaci port treba da bude 340x30x600 = 35Hz
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: dimezije porta?
Nije to dobro. Uzmi okrugli br port,nikako ne moze da bude toliki. Nije port toliko bitan,ali ako vec hoces imas da kupis u Elementi stelujuci,pa onda po zvuku da napravis kakav hoces. To je dobar program ali ti treba malo iskustva da bi ovladao sa njim.
I nisi imao bas razloga da pravis kutiju od punog drveta,bice nenormalno teska.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
Re: dimezije porta?
aj sto ce biti teska, to je problem samo do kola da preneses, nego drvo je dobar materijal za zvuk...dobices los zvuk jer ce se ponasati kao gitara... medijapan je mnoooogo bolji materijal i preporucujem ti da uzmes njega... 1kvadrat 1100din... to ti nije mnogo uopste...
sto se tice porta, ja glasam za
jer je jednostavniji za pravljenje a i lepse mi izgleda... e sad kod oba treba kanal gde vazduh cirkulise da bude oblih ivica jer se cesto desava da vazduh "prdi" ... to se desava i kod cevke pa se resava pravljenjem prstena (krofne)
sa ovakvog
na ovakvo
e sad , ne znam kako si planirao da pravis kutiju, da li stavlajs nesto u kutiju ? osim sto ces lepkom i srafovima da je stegnes ???
a ako te ne mrzi evo procitaj sta gosn shmajser kaze o ozvucenju, tu ces naci bukvalno sve
sa ovakvog
na ovakvo
Spoiler
Show
praktikujem da potrosim pola kantice drvofiksa minimum na kutiju, ali zato kutija pravljenja 2007 godine ne moze da se otvori pa je morao pajser da radi...
Shomy_ksh piše:
ne vidi se na slikama, kutija je zakosena - zadnja ivica.
aleksandar_
- Poruka: 8
Re: dimezije porta?
po komentarima sa stranih i domacih foruma vidim da niko i ne preporucuje puno drvo.... nije problem uzeti medijapan, nece tu ni trebati preko 1m2...
ako me pitas za dampiranje, to nisam planirao
ali o5 se vracamo na pocetak, velicina porta?
@dusan
zasto mislis da port nije toliko bitan? ja sam mislio suprotno!
@dusan
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
Re: dimezije porta?
port jeste bitan i moze da ima mnogo veliku ulogu u dB dragu... dampiranje kutije obavezno i to sa sonofilom... dobices kvalitetniji bas.
tacnu dimenziju porta ces dobiti na pp
- Poruka: 15272
Re: dimezije porta?
Ne postoji "prazno drvo", pa samim tim ni "puno drvo"aleksandar_ piše:po komentarima sa stranih i domacih foruma vidim da niko i ne preporucuje puno drvo....
Ili je drvo ili nije (ko sto mlada ne moze da bude "malo trudna" ili jeste ili nije
Drvo nije dobar materijal za kutije upravo zato sto "zvoni", odnosno nije akusticki "mrtvo", plus ponasa se razlicito u razlicitim pravcima (uzduz i popreko na godove). MDF, iverica, sper su materijali za izradu kutija upravo zato sto ne dodaju nista svoje zvucnicima.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: dimezije porta?
Nemoj da te neki audiofil cuje.mbole piše:Drvo nije dobar materijal za kutije upravo zato sto "zvoni", odnosno nije akusticki "mrtvo", plus ponasa se razlicito u razlicitim pravcima (uzduz i popreko na godove). MDF, iverica, sper su materijali za izradu kutija upravo zato sto ne dodaju nista svoje zvucnicima.
@aleksandar_
Port jeste bitan,ali nije toliko bitna njegova duzina. Uzmi stelujuci,pa ga pomeraj kako god hoces,i javi da li si cuo ikakvu razliku u zvuku. Evo ovo ce ti pomoci http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... ges_en.htm i http://www.elementa.rs/katalog/Audio%20 ... sne%20cevi i http://www.elementa.rs/katalog/Audio%20 ... i%20obloge i ovo ce ti mnogo pomoci http://www.elitesecurity.org/f158-Audio-elektronika i tako!
aleksandar_
- Poruka: 8
Re: dimezije porta?
dusan
hvala na linkovim ali prvo da probam sa slot portom...
valjda se sa sonofilom dampiraju kompresione kutije a BS sa onim rebrastim sundjerom?
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: dimezije porta?
Sve zavisi sta zelis da dobijes.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
Re: dimezije porta?
port je ceo bitan, inace sto bi se pravio. njegova povrsina (Dusan64 piše: Port jeste bitan,ali nije toliko bitna njegova duzina.
ako je okrugli ili a x b ako je pravougaonik) kao i duzina (l) su mnogo presudni. ali kao sto si rekao sve to zavisi od toga sta ko zeli da dobije.Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: dimezije porta?
Hmm..nije.
Bitan je za dB drag posto se tu radi o nijansama i to je to. Kad sam se ja svojevremeno igrao sa time,pravio kutije za neka malo jaca ozvucenje (ne car audio),bukvalno se culo identicno bez porta,znaci samo rupa,i sa proracunatim portom u mm. U svakom slucaju covek je dobio sve sto mu treba,a o ovome ne vredi raspravljati,pogotovu ne ulazim u raspravu sa ljudima koji misle da u autu moze da se slusa muzika..bez uvrede.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
Re: dimezije porta?
pa nema sta da se raspravlja... ja se drzim i drzacu se "dimenzije" kao promenjive... (jer za neku 8" koja je 2klase ispod neke 12" necu staviti veci promer porta nego na tu 12" ) ...
odosmo u off
odosmo u off
- MOMO
- Poruka: 311
- Član foruma od: četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:58h
- Lokacija: Travnik - BiH
Re: dimezije porta?
ovo ti je vise manje ok, stim da bih "ja" stavio mrvicu siri port.. ali nisi naveo sta slusas od muzike, dal je to RnB,Rap i sl. tj. gdje ti treba dubina bassa ili je to techno,trance,rock.. tj gdje ti je potrebna brzina jer svakako imas 10" woofer pa odradjiva i to bez problema iako je Type R.. ali 35Hz tuning ti je vise za ovo prvo, ali je i neka zlatna sredina za vecinu toga, stim ako si samo okrenut na brzu muziku slobodno stavi tuning nekih 38-40Hzaleksandar_ piše:pa da puno drvo, debljine 20mm.... vec sam spremio materijal samo da se izreze. nadam se da nema razlike izmedju njega i medjapana sto se tice pravljenja kutije?
aleksandar_
- Poruka: 8
Re: dimezije porta?
house i rap to ponajvise....
- MOMO
- Poruka: 311
Re: dimezije porta?
onda je ok ovako, nema potrebe ici ispod 35Hz jer sumnjam da R 10 moze tako nisko.. al bih ja bar 40mm stavio sirinu porta
