Gepek i lampica.
fordoni
- Poruka: 200
- Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 21:24h
Gepek i lampica.
Izgleda da se pojeo jezicak u bravi gepeka koji daje signal da je isti otvoren.Zbog toga mi lampica za otvorena vrata nekad svetli u toku voznje(sva vrata zatvorena),nekad treperi itd.Kako otkloniti kvar?Da li je jedino resenje da kupim celu novu bravu za gepek jer je ona cini mi se iz jednog velikog dela???
Re: Gepek i lampica.
Je li to na tvojim kolima (pretpostavljam da je Focus Mk1 i dalje aktuelan, nemam pojma) "jezičak u bravi gepeka" ili postoji kao na većini drugih vozila koja sam do sada video taster sličan onome na vratima (koristi se još i za signalizaciju alarma)?
Drugo, ti imaš hatchback, pa pretpostavljam da je lampa o kojoj govoriš ista lampa koja se pali i kada otvoriš neka vrata... kako si zaključio da je baš u petim vratima problem?
Treće, da ne jurim sad shemu, najčešće taj taster/jezičak radi tako što "daje masu" kupe-lampi... moguće da je negde jedna od žica koje vode do nekih vrata oštećena - da li tako što je izolacija oguljena ili na neku drugu foru - pa pipka lim (masu) tokom vožnje, pa otud i takvo treperenje... mada čisto nagađam na osnovu ovoga što si napisao, možda ima još neki detalj koji sam prevideo ili koji možeš da dodaš i time baciš jasnije svetlo na celu priču.
fordoni
- Poruka: 200
Jeste fokus mk1 je u pitanju.
Zakljucio sam da su peta vrata jer lampica zeza samo kada otvorim gepek pa ih zatvorim.Kada neko vreme ne otvaram gepek lampica se ugasi i ne pravi problem dok se ostala vrata koriste.Kada opet gepek otvorim i zatvorim on izgleda gubi kontakt i daje signal da je otvoren.99% sam siguran da su u pitanju peta vrata.
Ne znam sta bih jos mogao da kazem...
OK, ima logike u tome što si zaključio ali pošto mi nije izvodljivo da u ovom trenutku vidim elektrošemu u TIS-u (možda će neko drugi moći da to obavi) i ne poznajem auto mogu samo da nagađam da nešto "daje masu" po toj žici, a da li je to feleričan taster ili naprsla izolacija negde, ne mogu da budem siguran... ali recimo da ti je to polazna tačka... skineš tapacir pa proveriš da negde nešto nije labavo, da se nije oštetila žica tamo gde postoji neko mehaničko naprezanje, kao npr. u i oko bužira na spoju vrata i karoserije, ili na spoju na samom tasteru (ili jezičku, ako je ipak jezičak u pitanju, funkcionalno je i to samo taster) ...
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Poledaj heder, mozda ti ne lezi dobro pa ne mogu vrata dobro da ti se zatvore....
- Poruka: 15220
Spaja na masu, ali nije tako prost. Prekidac ima tri kontakta za otvoreno/zatvoreno i naizmenicno ih spaja na masu (koliko sa crteza vidim izgleda da je u kucistu motora).
Izvod 1 je motor
izvod 3 je masa
kada je gepek otvoren na masu se spajaju kontakti 2 i 4
kada je gepek zatvoren na masu se spaja kontakt 5
Izvod 1 je motor
izvod 3 je masa
fordoni
- Poruka: 200
Vrata se dobro zatvaraju,nije to problem.Juce sam otvarao i skidao tapacirung, sve je na svom mestu kako treba.Bio sam naprskao wd 40 i posle par otvaranja i zatvaranja gepeka lampica se gasila normalno.Jutros opet isti problem
,po svemu sudeci je otisao taj micro prekidac.Ne gine mi da to menjam.
fordoni
- Poruka: 200
Bio kod majstora i stavili smo drugu bravu za gepek vrata ali lampica i dalje svetli sto znaci da nije do gepek vrata i tog mikroprekidaca.Verovatno je neki drugi mikroprekidac crko.Da li znate nekog dobrog elektricara koji je raspolozen da mi pogleda auto i resi ovaj problem???
- darko darko
- Poruka: 3889
ja sam imao lose iskustvo bas sa vd sprejom, oprao sam benzinomi radilo je, e sada ako nije problem u prekidacu onda neznam, ali probaj ako imas malo benzina pa operi naprskaj, brzo ispari, probaj ako te ne mrzi-obavezno, meni je na dvojci resio problem posle tri godinefordoni piše:Vrata se dobro zatvaraju,nije to problem.Juce sam otvarao i skidao tapacirung, sve je na svom mestu kako treba.Bio sam naprskao wd 40 i posle par otvaranja i zatvaranja gepeka lampica se gasila normalno.Jutros opet isti problem,po svemu sudeci je otisao taj micro prekidac.Ne gine mi da to menjam.
- totti
- Poruka: 8536
063/356-156 Zoranfordoni piše:Da li znate nekog dobrog elektricara koji je raspolozen da mi pogleda auto i resi ovaj problem???
Pozovi ga, pa se dogovori kad može da te primi. Inače je na Ledinama...
fordoni
- Poruka: 200
Znaci da poprskam sve tastere na vratima i bravu gepeka???ja sam imao lose iskustvo bas sa vd sprejom, oprao sam benzinomi radilo je, e sada ako nije problem u prekidacu onda neznam, ali probaj ako imas malo benzina pa operi naprskaj, brzo ispari, probaj ako te ne mrzi-obavezno, meni je na dvojci resio problem posle tri godine
Jel ima nesto blize centru grada jer su mi Ledine bas daleko
- darko darko
- Poruka: 3889
pa ti kazes da te teza na gepeku, onda gepek, ako si krko negde VD sprej i pocelo da zeza tu, da bi se ispralo od masnoce, zalepi se prasina na masnocu, pa pravi roblem...
pa ne znam kako ide kod tebe, ja sam u spric pa dirktno u bravu, ako je ona okrugla kao kod mene, i bravicu sa unutrasnje starne, pa razradis i ponovis, mene je to i zezalo pa nije, e posle vd spreja samo zezalo, tek posle mi neko rece bas na forumu da VD zna praviti probleme, jer je za skidanje rdje a ne i podmazivanje, bas probaj ako imas benzina
e sada ja sam stavljao benizn i provereno je, zdarvo, dobro, neko je stavljao i nitro razredjivac i td, ali ne savetuju svi tako da nemoj, ali ako imas kosacicu testeru ili negde malo benzina krkaj....
fordoni
- Poruka: 200
Da zakljucim stvar,u pitanju je bila zica u instalaciji gepek vrata koja je pukla i samim tim palila lampicu.Zamenjena je i sada je sve ok.Tema pod kljuc
- richie_81mk
- Poruka: 11
- Član foruma od: četvrtak, 13. dec. 2012. u 21:42h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
gde se tocno nalazi ta zica?fordoni piše:Da zakljucim stvar,u pitanju je bila zica u instalaciji gepek vrata koja je pukla i samim tim palila lampicu.Zamenjena je i sada je sve ok.Tema pod kljuc
i ja imam isti problem sa gepekom i lampicom
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Kada otvoris vrata gepeka, pogledaj gore i videces gumu koja spaja vrata i krov auta, u njoj se nalaze zice. Gumu je malo nezgodno skloniti, ali uz malo upornosti uspaces. Pronadji pokidanu zicu, nastavi je sa nekim parcetom druge zice, izoluj i ustedeo si pare za elektricara.
judam
- Poruka: 39
- Član foruma od: ponedeljak, 17. okt. 2016. u 14:19h
Imam problem koji je slican (Ford Focus 2.0 USA,2002), kada su sva vrata zatvorena, gori lampica na tabli stalno..Svetla u kabini se normalno zagase. Mislim da je prekidac za ovo ispod kuke na vozackim i suvozackim vratima (taster prekriven gumom-ne znam kako da ga skinem i probam sa WD40). Pitanje je da li i svetla u kabini i indikator zakljucavanja na tabli idu preko tog prekidaca na vratima (logicno bi mozda bilo da indikacija za vrata na tabli pripada sistemu zakjucavanja i alarma?)
Hvala na odgovorima
Hvala na odgovorima
- Poruka: 2078
Da nije gepek mozda? Proveri snop kablova na gepek vratima, posebno ako je to hatchback
judam
- Poruka: 39
Nije hatchbak, vec limuzina...tamo se ne vidi da ima neki prekidac svetla (valjda se svetlo u gepeku gasi..). Pre neki dan sam izmedju vozackih vrata i sedista stavio torbicu sa diskovima, nakon toga su se vrata tesko zatvarala (dok nisam shvatio predvece da treba da je sklonim), kada sam je sklonio vrata su bila ok sto se zatvaranja tice, a nesto kasnije (sutradan) je pocelo ovo sa indikacijom na tabli (stalno gori, mada je i treperelo).
Druga stvar, auto ima alarm pri cemu je neko otkacio zice sa sirene iza branika (plus je bio otkacen, a ja sam skinuop i minus), ne znam da li to ima veze sa indikacijom..mogu da je vratim, da probam, ali mislim da je ono sa cd torbicom napravilo problem..ipak taj taster na vozackim vratima gasi sijalicu u kabini..
- Poruka: 15220
Ima prekidac i u limuzini, kao i kablovi koji se previjaju. Prekidac treba da je u sklopu brave gepeka
Posto je ugradjivan alarm, niko vise ne zna sta je od zica i kako iskorisceno. A ekstra sto je USA model, pa je mnogo toga izvedeno drugacije.
Generalno, mala je verovatnoca da je do torbice.
judam
- Poruka: 39
Juce se indikator ugasio posle zatvaranja vrata (bilo nas je cetvoro u kolima), danas je opet upaljen...ko ce ga znati
