obrtomer
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
obrtomer
Poruka od goja » subota, 6. jun 2009. u 14:26h
razumije li se ko u sam instrument obrtomera na taunusima? naime,moj nekad radi nekad samo malo digne kazaljku i pokaziva 200 obrtaja a motor radi na 3000... ima kamaru otpornika i kondenztorcica i nigdje se ne vidi da je nesto nagorilo...ne fula struja nego bas instrument...
Re: obrtomer
Poruka od 911s [SK] » subota, 6. jun 2009. u 22:05h
Razumem se ja u iste, tj radim sa time.
Treba izvaditi obrtaljku i instrumentom pregledati komponente na štampanoj pločici za početak.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: obrtomer
Poruka od goja » nedelja, 7. jun 2009. u 22:15h
ma vadio sam ga dvaes puta i gledao ali sta vredi kad se ne razumijem u citanje otpornika...jbga,davno je bila skola i tehnicko obrazovanje... meni onako "na oko" sve izgleda ok...
Dusan64
Poruka: 5280
Re: obrtomer
Poruka od Dusan64 » utorak, 9. jun 2009. u 12:06h
Mislim da imamo isti problem,pa ako resis moj 911,resio si i od goje...
Copy/Paste sa drugog mesta.
Imam Ford Escort i on ima obrtaljku u tabli,orginalno... Ali na leru mi pokazuje tima 200-300obrtaja,a pun gas je mozda 2500-3000obrtaja..sto mu dodje otprilike duplo manje nego sto bi trebalo.
Mislio sam da se kond osusio,pa mi je to pravilo problem,ali ispalo je da kond nije na minusu bobine (odakle bi trebao da dolazi impuls za obrtaljku),nego na plusu..a pokusavao sam i da premostim doticni kond i nije pomoglo...tako da to nije... Kalem ne glavi.. I sve to ne bi bilo cudno da jedno vreme nije radila sasvim normalno,i onda opet crkla,tj.pokazuje manje...
Jel zna neko u cemu je problem?
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: obrtomer
Poruka od goja » utorak, 9. jun 2009. u 18:02h
Kaze covjek da zna oko obrtaljki.Znaci skini ga i dodji po moj i nosi mu oba...ista stvar,samo padne kazaljka i tu bleji i onda samo skoci i ok je sve...a nekad ni ne skoci nego samo bleji...
Re: obrtomer
Poruka od 911s [SK] » utorak, 9. jun 2009. u 18:19h
Donesite mi na skup da pogledam, tako je najlakše.
rajkox
Poruka: 94
Član foruma od: četvrtak, 21. maj 2009. u 07:52h
Re: obrtomer
Poruka od rajkox » utorak, 9. jun 2009. u 22:37h
Kad smo vec kod obrtomera, ponekad kad upalim auto (fokus 04 tdci), obrtomer a i sve ostale kazaljke tresu ko nezdrave par sekundi, onda se sve vrati u normalu i sve radi kako treba... jel treba traziti problem ili ne?
Re: obrtomer
Poruka od 911s [SK] » sreda, 10. jun 2009. u 16:08h
To na Focusu te nešto zeza struja.
Ako sve ostalo radi kako treba, ne bih tu ništa dirao, ali može da bude uvod u neke veće probleme.
Poruka: 21946
Re: obrtomer
Poruka od Markedjani » sreda, 10. jun 2009. u 18:59h
rajkox piše:Kad smo vec kod obrtomera, ponekad kad upalim auto (fokus 04 tdci), obrtomer a i sve ostale kazaljke tresu ko nezdrave par sekundi, onda se sve vrati u normalu i sve radi kako treba... jel treba traziti problem ili ne?
Akumulator ti je oslabio... pri paljenju kola opadne ti dosta napon i onda ti brljavi elektronika cajgera... posle par sekundi vrati se napon na normalnu i onda ti normalno rade cajgeri.
Dusan64
Poruka: 5280
Re: obrtomer
Poruka od Dusan64 » sreda, 10. jun 2009. u 21:35h
Doci cu na jedan skup,ali mogu samo da dodjem sa celim kolima,a ne da donosim tablu.. :D
Nego da ne postoji jos neki kond na minus zici bobine? Ali da je negde dublje,sakriven...
Re: obrtomer
Poruka od 911s [SK] » sreda, 10. jun 2009. u 22:51h
Kondenzator na relaciji bobina-obrtaljka ne mora uvek da postoji. Često s njim kompenzuju polufunkcionalnost obrtaljke.
rajkox
Poruka: 94
Re: obrtomer
Poruka od rajkox » četvrtak, 11. jun 2009. u 00:21h
Markedjani piše:
Jel to znači da razmišljam o novom akumulatoru?
Poruka: 21946
Re: obrtomer
Poruka od Markedjani » četvrtak, 11. jun 2009. u 00:31h
Pa tako nekako... kod svih novijih kola čim akumulator oslabi počne da brljavi elektronika ;)
rajkox
Poruka: 94
Re: obrtomer
Poruka od rajkox » četvrtak, 11. jun 2009. u 00:42h
Odosmo u offtopic, al moram da pitam.... Da li mogu da zamenim akumulator sam ili moram da ga teram kod majstora zbog elektronike ili neznam čega već (tj. da li nešto posle zamene akumulatora treba da se resetuje, gasi, pali, ili sl.)?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: obrtomer
Poruka od Dragomir » četvrtak, 11. jun 2009. u 08:50h
mozes da zamenis i ti sasvim normalno.Ako imas fordov radio samo njega ces morati da kodiras a ako nemas cod javise nacemoga
Dusan64
Poruka: 5280
Re: obrtomer
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 11. jun 2009. u 12:42h
@rsdforddragomir
A,gde tacnije zivis? Imas neki servis,ili..?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: obrtomer
Poruka od Dragomir » četvrtak, 11. jun 2009. u 22:07h
Jeste da si pogresio temu...Dusan64 zivim u Pinosavi to je ispod Avale ulica 9.Nova 25.Brat i ja zajedno drzimo servis i pokusavamo da budemo korektni
Dusan64
Poruka: 5280
Re: obrtomer
Poruka od Dusan64 » petak, 12. jun 2009. u 10:54h
Izvinjavam se na off-u.. Ja sam u Resniku komsija... :D
Inace tema je o obrtaljkama...
Dusan64
Poruka: 5280
Re: obrtomer
Poruka od Dusan64 » subota, 13. jun 2009. u 23:22h
Problem ja inace popravljen,izvukao sam totalno novu zicu od bobine,do obtaljke i sad radi...
