problem sa radiom
userof5800
Poruka: 5
Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2011. u 16:36h
problem sa radiom
Poruka od userof5800 » četvrtak, 8. dec. 2011. u 17:30h
Standarana priča - mijenjan akumulator. Kad je stavljen novi akumulator radio ne radi , tj. samo svijetli, ali se nista ne pojavljuje (prethodni put kad je akumulator vadjen, trazio mi je onaj Code - i s obzirom da imam ispravan kod, ukucao sam ga i sve bilo ok), medjutim, sada mi ne trazi kod, samo svijetli (ako ubacim cd i stisnem dugme "CD/EJ" on izbaci CD i ispise na displeju "ejecting cd"). ALi znaci nista ne pusta od muzike, ni radio, ni cd... Samo jos da napomenem, da je auto bio bez akumulatora 2-3 dana, ne sjecam se tacno koliko (ako to ima ikakve veze). Mogu li sam rijesiti problem, ili moram voziti kod nekih servisera? Inace u pitanju je Ford Focus, 2004, radio izgleda ovako
P.S. E jbg, trebao sam otvoriti temu u "Sound",ako je problem, prebacite...Hvala
Poruka: 13648
Re: problem sa radiom
Poruka od dule0911 » četvrtak, 8. dec. 2011. u 17:39h
Prebaceno :)
A mozda uopste nije problem u radiu? Jel vadjen i radio iz nekog razloga?
Sent from my Sony Ericsson Xperia Pro using Tapatalk
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » četvrtak, 8. dec. 2011. u 17:42h
Ajmo sad na 3, 2, 1... mrgreen "Ne, ne, to je težak kvar, može samo za delove da ide... prodaješ li i za koje pare?" hahahaha
Šalu na stranu, teško je reći ovako napamet, mislim da bi neko to ipak morao da pogleda uživo.
userof5800
Poruka: 5
Poruka od userof5800 » četvrtak, 8. dec. 2011. u 18:13h
@ dule0911,
nije vađen radio :)
@ BojanM,
Potrudio sam se opisati šta i kako, pa ako se neko slučajno susreo sa ovim problemom,mogao bi skontati...probaću ujutru snimiti video klip pa staviti na yt, možda pomogne?
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » četvrtak, 8. dec. 2011. u 18:21h
Video ne može da škodi, svakako. Sve što hoću da kažem je: iz opisa koji je dat izgleda da radio u principu radi, ali da se nešto od elektronike žestoko izbagovalo. To može da bude neka krajnja banalnost, ali može da bude i kvar te složenosti da je popravka samo dubiozno isplativa (verovatno jeste, s obzirom na retkost tog konkretnog modela radija... ali treba uzeti u obzir i cenu novog radija drugog proizvođača, sa istim ili većim brojem funkcija).
Moje mišljenje je (ovako, na neviđeno) da je to ipak posao za stručnjaka-elektroničara, a ako ti nisi jedan od tih - ne vidim šta možeš da mu uradiš ...sem ako je "kvar" tipa 'izbio osigurač' ili 'razlabavili se kablovi'... a iskreno, ne deluje tako. Mada, to ti je barem jednostavno da proveriš. ;)
EDIT: E da, a proveri i da li mu je sigurnosna pločica (tasteri 2-5) lepo legla na mesto, i po potrebi očisti njene kontakte.
userof5800
Poruka: 5
Poruka od userof5800 » četvrtak, 8. dec. 2011. u 18:30h
Hvala na brzim odgovorima. S obzirom da nisam elektronicar i nemam blage veze oko toga, vjerovatno u ruke nekog ko se razumije u to, jer imam i one komande na volanu (na koje sam se navikao, a i radio mi je sasvim ok, za moje potrebe), pa ga ne bih mijenjao ako ne budem bas morao...
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » četvrtak, 8. dec. 2011. u 18:35h
Čisto da znaš, možeš da zameniš radio i drugim fabričkim (Ford) radio aparatom koji ima iste priključke pozadi i trebalo bi da ti komande na volanu rade onako kako si navikao, ali je to koliko ja znam (a možda i ne znam) jedini model fabričkog uređaja "starijeg" tipa koji ume da pročita MP3 fajlove.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 17. dec. 2011. u 08:53h
@userof5800 da li si resio problem sa radiom? posto imam i ja taj problem
Uploaded with ImageShack.us
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » subota, 17. dec. 2011. u 09:20h
Pančevac, jesi li ti skinuo sigurnosnu pločicu sa tog 6006E CD pre slikanja ili je nemaš uopšte?
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 17. dec. 2011. u 09:22h
bila je skinuta tj.u ladici je
evo ga
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » subota, 17. dec. 2011. u 10:58h
Ako ja to dobro vidim/razumem, tebi traži da ubaciš kod, dok pokretaču teme čak i ne dođe do tog stadijuma.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 17. dec. 2011. u 15:31h
pa relativno slican problem.nisam hteo da pocinjem novu temu,vodjen logikom ako neko resi prvi slucaj mozda ce imati resenje i za mene tj. kod.
mada uvek moze da se prebaci post u odgovarajucu temu
Poruka: 9927
Poruka od macaneli » subota, 17. dec. 2011. u 17:29h
jel ti to nemas cod?
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 17. dec. 2011. u 17:30h
ma da. menjan akumulator i sada trazi kod :mad:
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 17. dec. 2011. u 20:05h
serijski broj radia je?
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 17. dec. 2011. u 20:32h
da bih to ustanovio moram ,pretpostavljam da ''cupam'' radisu napolje? :/
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » subota, 17. dec. 2011. u 20:39h
Upravo tako, za tu seriju treba da počinje na M...... i onda napiši u ovoj temi serijski, ili pošalji na PP pa ću ti poslati nazad kod.
Imaš u istoj temi i uputstva kako se vadi radio, ako nisi to pokušavao ranije.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 17. dec. 2011. u 20:43h
Pančevac piše:da bih to ustanovio moram ,pretpostavljam da ''cupam'' radisu napolje? :/
cupa se veoma lako... hahahaha
Poruka: 9927
Poruka od macaneli » nedelja, 18. dec. 2011. u 04:40h
ako nemas kljuceve za vadjenje uzmi 4 elektrode i oguli ih i njih zabodi u rupe.Guraj ih ka spolja i izvadi kas
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 18. dec. 2011. u 17:38h
ma nemam odgovarajuce zice,elektrode u stanu.probao sam sa nekom sugavom zicom za autogeno varenje ali nisam uspeo.prvo je krenula jedna strana a druga nikako.zatim druga a prva se vratila i na kraju sam odustao da ne u'ebem nesto.sutra cu naci elektrode i napravicu odgovarajuci alat na poslu
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » nedelja, 18. dec. 2011. u 17:44h
ako nisi to nikad radio otidji u bilo koji radio/tv servis da ti izvade radio..jer je njima rutinska stvar a ti mozes da zaebes nesto sa elektrodama..a i jeftinije ti nego da kupujes 4 elektrode samo za to.. :D
Poruka: 14955
Poruka od mbole » nedelja, 18. dec. 2011. u 23:36h
A jel imas eksere?
Djak pesak :)
Poruka: 9927
Poruka od macaneli » nedelja, 18. dec. 2011. u 23:40h
milan_gt piše: a ti mozes da zaebes nesto sa elektrodama
a sta to moze da se zajebe sa elektrodama prilikom vadjenja cd-a ????
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » nedelja, 18. dec. 2011. u 23:55h
macane, uzivaj, nek ide covek gde mu predlazem :D
Poruka: 8306
Poruka od FM III » ponedeljak, 19. dec. 2011. u 00:14h
Ja sam koristio pop-nitne.
Povratak na „Sound“
