Nema TPS-a u kompu
Mosha
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
Lokacija: Obrenovac
Nema TPS-a u kompu
Poruka od Mosha » nedelja, 27. nov. 2011. u 21:51h
Skoro sam bio kod Dragomira (nazalost on licno nije bio tu) da se proveri zupcenje i stosta vezano za podesavanja itd. U svakom slucaju, momci su to pedantno podesili, sad ide bolje, radi tise, pali ko mina i cini mi se da trosi malo manje ali jos neprovereno, medjutim kad su stigli do TPS-a na pumpi nakacili ga na dijagnostiku kad TPS-a nema!
Dakle, kada se nakaci na dijagnostiku, dijagnostika vidi da je to Mondeo itd ali jednostavno ne postoji TPS u opcijama kompa. Inace, komp MORA da ponudi opciju za TPS makar i bio raskacen, pokvaren ili sta god, decko koji je radio kaze da vidi prvi put u zivotu da komp nema TPS.
Da li je moguce da je komp neispravan ili da je zamenjen nekim drugim kompom iz Mondea koji nije za ovaj model? Koliko sam razumeo, TPS ima uticaj i na paljenje i na kontrolu advance solenoid-a koji opet ima veliki uticaj na hladan start, drugim recima sve sto me ikada mucilo sa ovim autom mozda potice od toga.
Generalno, auto radi kao sat trenutno ali se plasim tog podmuklog problema sa paljenjem koji moze da me iznenadi negde na putu posle mogu da se roknem samo.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Nema TPS-a u kompu
Poruka od Dragomir » nedelja, 27. nov. 2011. u 22:35h
Ima samo momci nisu znali(posto na starijim vozilima nije oznaka TPS vec nesto FLR)
Mosha
Poruka: 272
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » nedelja, 27. nov. 2011. u 22:42h
Eto mene opet kad budem u prolazu thumbsuph
Poruka: 14982
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 08:36h
Sta je na kreju bio problem sa autom? Zupcenje ili nesto drugo?
Djak pesak :)
Mosha
Poruka: 272
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 10:34h
Pa...u principu od ove intervencije (podesavanje zupcenja) nemam problema sa paljenjem, pali apsolutno isto kao da je +30 stepeni, cekam da malo jos zahladi da budem siguran pa cu napisati koji red u onoj temi o tome. Jos mi ostaje ona sumnja da nesto oko pumpe nije u redu jer sam problem resavao grejanjem pumpe, a da bi proverio pumpu moram otici kod bosiste, ne znam da li BT dizel kod hipodroma radi ove malo starije pumpe, raspitacu se pa ako budem morao da posetim bosistu otisao bi prvo tamo.
