fiesta 1.4 16v 2002.- nema struje na upaljacu i jos nesto
DULEmajstor
Poruka: 206
Član foruma od: ponedeljak, 21. nov. 2011. u 08:37h
Lokacija: Josanicka Banja
Poruka od DULEmajstor » četvrtak, 24. nov. 2011. u 11:21h
Kupio sam ovu fiesticu u ponedeljak , juce sam primetio da kada ukljucim punjac za telefon ili mp3 fm modulator , oni ne reaguju uopste. Da napomenem samo da je upaljac bio izvadjen iz auta .
Danas sam uzo srefcigercic i malo zagrebao kontakte , ali i dalje nista , uzo sam probnu lampu za auto i ona ne pokazuje da ima struje . Lampu sam proverio i ona je ispravna . Nema stuje ni kada je ugasen , ni kada se da kontakt , ni kada je upaljen.
Sta bi ovo moglo da bude . Da li je neki veci problem u pitanju , ili je nesto sitnije.
Molim vas pomozite mi kako ovo da rese .
E da , da dodam jos ovo pitanje da ne bi otvarao novu temu . Izvinjavam se zbog offtopica , nadam se da nije za :zuti: .
Kada sam probao podizace stakala , levi se spustio i podigo prvi put malo sporije i bucno , a posle je isao super , ali sa desnim prednjim sam imao problem , tesko se spustilo staklo i gotovo jedva , jako jako sporo se podiglo , cak sam mislio da se nece ni podici . Motorcic se jasno cuo kako stenje . Sledecih puta je islo nesto lakse .
E sad : da li je ovo zbog duzeg stajanja auto i nekoriscenja ili je opasan problem. I kako bi to nekako mogao resiti . Da li postoji neko blago podmazivanje staKLA po rubovima , ili sta vec treba da se uradi i sa kojim sretstvor . Imao sam osecaj da ce da razvali tapacir levih vrata.
Druga stvar ,
Kaad sam ukljucio ventilator grejanja u pocetku je poceo da pisti , cuo se , ali je posle prestalo , nisam pokusavao opet da li ce se isto tako ponasati.
Molim vas za pomoc jer sam nov u celoj prici.
Pozdrav.
Re: fiesta 1.4 16v 2002.- nema struje na upaljacu i jos nest
Poruka od BojanM » četvrtak, 24. nov. 2011. u 11:39h
Za početak proveri osigurač na koji je upaljač vezan, moguće je da ti još nešto po kolima ne radi kako treba.
Dešava se da podizači zaribaju, valjalo bi da se skine tapacir vrata (jer staklo ne drže rubovi prozora, oni su samo vođice) i da se prekontroliše da li je mehanički sve u redu ili mu treba neko čišćenje/podamazivanje, a ako to ne pomogne onda treba tražiti eventualne probleme u elektroinstalaciji.
Isto tako, ako je auto stajao ili ventilator nije odavno korišćen, nije nemoguće da krene da šizi... izložen je vlazi i prašini, što je vrhunska kombinacija za probleme. Prati šta se dešava, pa ako se problem ne ponavlja verovatno bi mu bilo potrebno čišćenje ali može bez toga.
DULEmajstor
Poruka: 206
Poruka od DULEmajstor » četvrtak, 24. nov. 2011. u 12:00h
Da li taj osigurac ima neku oznaku po cemu bi znao da je to taj , ili moram svaki ispitivati da bi naso koji ne valja . Nisam primetio da jos nesto ne valja , osim tog skripanja prozora i ventilatora .
Osecam da cu imati stasne probleme . Ovde nenmam nijednog krstenog majstora koji moze da mi sredi podizace u siroj okolini.
Sam da skidam tapacir , plasim se , a to unutra bi znao sa sredim , cackam pomalo oko elektricnih uredjaja .
Sad cu da idem da proverim ventilator i sve ostalo , pa javljam kako je sada stanje.
Bice i slika u nekoj temi .
Osecam da ce biti ulaganja i ulaganja dok sve ne sredim da valja.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » četvrtak, 24. nov. 2011. u 14:10h
imas kod table osiguraca semu i vidi se tacno koj osigurac je za upaljac...ja ih imam 2 (cini mi se)
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka od BojanM » četvrtak, 24. nov. 2011. u 14:21h
To što ti Shomy kaže, ali generalno - ako te ne mrzi ispitaj sve (nema nijedan osigurač da je fabrički namerno u prekidu, moraju svi da valjaju). To ti je cirka 5 minuta posla, samo gledaj da ne napraviš kurcšlus.
Nemam ovde literaturu da ti kažem na koji bi osigurač posebno trebalo da obratiš pažnju.
DULEmajstor
Poruka: 206
Poruka od DULEmajstor » četvrtak, 24. nov. 2011. u 14:57h
Hvala ljudi .
Provericu to sutra ukoliko se snadjem.
Da li je ta tabla ispod volana dole?
Inace onaj ventilator se vise ne cuje , a podizaci rade bolje , ali raspitacu se gde da odvezem auto da to sredim.
To ostavljam za prolece posto mi sad nisu ni potrebni.
Javljam sta sam uradio sa osiguracem sutra.
Poruka od BojanM » četvrtak, 24. nov. 2011. u 18:43h
Tako je, ispod volana levo, pod poklopcem. Ako imaš ovakvu Fiestu (pošto je prelomno godište)...
...ne moraš daleko da proveravaš, odgovarajući osigurač treba da je broj 1 (prvi sleva u donjem redu) "jačine" 15A.
Ako pak imaš noviji model (kao Shomy), onda treba da proveriš br. 29, isto 15A.
DULEmajstor
Poruka: 206
Poruka od DULEmajstor » četvrtak, 24. nov. 2011. u 21:57h
Hvala na pomoci.
Noviji je model , isti kao sto ima snomy_ksh .
Proveravam sutra , pa javljam sta sam uradio. :beer:
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » petak, 25. nov. 2011. u 02:18h
ako je kao moj model fieste u pitanju onda otvori kasetu kod suvozaca i izvadi je na poledjini kasete ti je sema osiguraca ... razumes ?
kad otvoris kasetu vidis tablu osiguraca a sema gleda pravo na tablu... kasetu skidas tako sto je otvoris i pustis je da padne do kraja, zatim bocne ivice nategnes ka unutra i povuces prema sebi...nadam se da si razumeo ovo kratko objasnjenje mrgreen
Poruka: 15317
Poruka od mbole » petak, 25. nov. 2011. u 03:21h
Evo i slike
Osigurac 29 ko sto je napisao bojan
Lici da ti je auto prilicno stajao, pa da je zapala stroka izmedju guma i stakla ili da je od vrucine ta guma "zalepila". Mislim na gume na donjoj ivici prozora.
DULEmajstor
Poruka: 206
Poruka od DULEmajstor » petak, 25. nov. 2011. u 21:44h
Dakle trebam da nategnem ovaj deo (1) ka unotrasnjosti kasete i kasetu da izvucem ka sebi:
Uploaded with ImageShack.us
Strah me je bilo da ovo ne pukne.
Evo osiguraca :
Zavuko sam telefon iza kasete pa sam slikao , dakle nisam vadio kasetu.
Da li to nije mozda ovaj plavi 15A u drugom redu sa desna na levo?
Poruka: 15317
Poruka od mbole » subota, 26. nov. 2011. u 02:19h
Bast tako. Nategnes i skines.
Ne moze da bude "drugi red s desna" :) S desna moze da bude kolona, a odozgo ili odozdo red.
Elem, taj osigurac je u trecem redu odozdo, peta kolona s desna, jeste plav i jeste 15A.
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » subota, 26. nov. 2011. u 03:07h
1 i 2 jedan prema drugom nategnes i povuces celu kasetu prema sebi...ja sam pre 10min to uradio jer sam cackao svetlo kabine pa mi slucajno prespojilo i izbacio osigurac...kad sam menjao imao sam sta i da vidim... svetlo u kabini i sirena su na istom osiguracu :blink:
Poruka od BojanM » subota, 26. nov. 2011. u 07:22h
Vadi se kaseta da bi se došlo do osigurača!? cekicko
E svaki dan nešto novo naučim... nisam nikada imao priliku da gledam osigurače na Mk5 Fiesti (nema ih uopšte puno ovde), i mada sam video u TIS-u da su na slici osigurači na desnoj strani vozila, otpisao sam to kao još jednu zabunu sa RHD/LHD slikama vozila. sign0007 Izvinjotina za dezinformaciju.
DULEmajstor
Poruka: 206
Poruka od DULEmajstor » subota, 26. nov. 2011. u 15:48h
Hvala svima na pomnci.
Problem je resen .
Da nema ovog foruma i dobrih ljudi koji su spremni uvek da izadju u susret i pomognu , odrao bi me neki elektricar , a ovako sam proso sa samo 100 dinara.
Jos jednom , hvala svima. :beer: :ford:
Povratak na „Instalacije“
