Mondeo 97 1,8 td klima
nikson
- Poruka: 4
- Član foruma od: utorak, 22. nov. 2011. u 23:04h
Naime ,auto sam kupio prije neki dan,prvih stotinjak kilometara sve je bilo OK,onda je automatska klima zakazala na taj nacin da cim das kontakt ventilator radi maksimalno a na displeju klime se nista ne pokazuje.Ventilator ne mogu ni da smanjim ni pojacam samo imam maks grijanje.Jedino reaguje prekidac za regulisanje dje ce da izduvava ,u noge,lice,soferku,itd!? Pa bih molio za pomoc!
- Poruka: 15254
Re: Mondeo 97 1,8 td klima
Rutina za testiranje je podugacka.
Za pocetak proveri osigurace F30, F34 i F37
ovo je rutin u grubo:
Climate Control System
PINPOINT TEST G: SATC CONTROL ASSEMBLY NOT OPERATIONAL
² G1: CHECK FUSE F30 (OR F23 FROM 08/99)
² G2: CHECK THE VOLTAGE AT FUSE F30 (OR F23 FROM 08/99)
² G3: CHECK FUSE F34 (OR F25 FROM 01/00)
² G4: CHECK THE VOLTAGE AT FUSE F34 (OR F25 FROM 01/00)
² G5: CHECK FUSE F37.
² G6: TEST VOLTAGE AT FUSE F37
² G7: CHECK THE POWER SUPPLY VOLTAGE AT THE SATC MODULE
² G8: CHECK THE CONTROL VOLTAGE AT THE SATC MODULE
² G9: CHECK THE POWER SUPPLY VOLTAGE AT THE SATC MODULE
² G10: CHECK THE SATC MODULE GROUND CONNECTION
² G11: CHECK THE CONTROL VOLTAGE AT THE HEATER BLOWER RELAY
² G12: CHECK THE HEATER BLOWER RELAY GROUND CONNECTION
² G13: CHECK THE POWER SUPPLY VOLTAGE AT THE HEATER BLOWER RELAY
² G14: CHECK THE HEATER BLOWER RELAY
² G15: CHECK THE POWER SUPPLY VOLTAGE AT THE HEATER SELECTOR SWITCH
² G16: CHECK THE HEATER SELECTOR SWITCH
Tatanga
- Poruka: 67
- Član foruma od: petak, 28. maj 2010. u 22:04h
- Lokacija: BGD
Mbole je sve lepo napisao.
Ali proveri i sledece. S ozirom da ti duvaljka radi samo na max., proveri termo element koji se nalazi pored duvaljke. U njega je uboden crni "dzek" koji zbog losih kontakata hoce da izgori. Sve to ti s nalazi u prostoru za suvozaceve noge iza fioke "za sitnice". Termo element je levo od duvaljke, i bele je boje ( ponekd i crne ), sastoji se od kombinovanog otpornika ( 3 razlicita otpora ) i od jednog malog termo otpornika. Oba otpornika su u 99% slucajeva ispravani, ali ih proveri.
- Poruka: 15254
Mislim da ovaj ne postoji na automatskoj klimi.
nikson
- Poruka: 4
Fala na trudu drugari!
Bio danas kod majstora,promjenio sijalicu od fara i nasao pregoren osigurac ispod volana,zamijenio ga,i klima je opet normalno radila,takodje je proradilo i svjetlo u kabini,kao i pomjeranje retrovizora koje takodje nije radilo.
medjutim izgleda da je osigurac opet pregorio,tako da sam opet na pocetku,s time sto barem znam dje je osigurac i koji su potrosaci na njemu.
Ali sad mi takodje ne radi ablender i uopste nemam duga svijetla,ni na blicanje ni konstantno,elem ubi me elektrika!
Kakva su vasa iskustva sa ovim autom?
Ponavljam Mondeo 97 1,8 td Ghia?
- sOmir
- Poruka: 165
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 23:45h
- Lokacija: Tuzla
Ja sam imao slučaj na Escortu, da kada upalim klimu, osigurač od ventilatora crkne i onda ne radi ni ventilacija ni ništa. Odvezao električaru, navdno je bio otišao neki relej, i žica struhla, pa mi je doveo osigurač od klime zajedno s relejem pod haubu, i tako sam riješio problem. Najvjerovatnije da i ti imaš negdje spoj sa žicama
- Poruka: 15254
Sa strujom relativno malo problema za 8 godina i 250.000 koliko je kod mene (plus 4 godine i 150.000 sa koliko sam ga kupio).
Jedan izgoreo motor fara, automat migavaca, prekidac u vratima gepeka, otkinut kabl od jedne sirene, i pokidani kablovi od ABS senzora. I naravno gomilica sijalica.
U zadnje vreme brave pocinju malo da luduju, ali to je posledica slivanja vode u vrata, posto su propale gume na staklima.
Najverovatnije ti negde zice dodruju masu, pa iskacu osiguraci. Dosta nezgodno za pronalazenje "redom". Jedino da naletis na nekog majstora sa puno iskustva n akonkretnom modelu.
nikson
- Poruka: 4
Ljudi nevjerovatno,ne mogu da shvatim da su ljudi tako pokvareni!
Zamijenio sam sam onaj osigurac i klima opet normalno radi,nisam nasao uzrok pregorijevanja osiguraca,ali sam se snabdio sa istima.I naci cu uzrok!
Ali problem sa svijetlima sam isto rijesio tako sto sam ustanovio da je "majstor"kod kojega sam bio izvadio rele od dugih svjetala,koja su radila,da bih opet dosao na sisanje.
Vjerovatno nije racunao da se razumijem u elektriku,a ja sam samo htio da povjerim posao "profesionalcu",jer jos nisam upoznao ovaj auto.
I ovakve stvari mi se konstantno ponavljaju,da za "majstorima" sam popravljam!
I sam sam "majstor" pravim i popravljam ljudima stvari,ali sad mi je jasno zasto on pravi kucu na tri sprata a ja krpim mjesec za mjesecom!
