u cemu je problem
nikolanix
- Poruka: 10
- Član foruma od: petak, 11. nov. 2011. u 19:09h
u cemu je problem
kad upalim svetla, intezitet svetala zavisi od broja obrtaja motora sto jaci gas to su svetla jaca , i povremeno na truckanje ili brzi ulazak u krivinu zasvetli lampica za akomulator.
- mintichess
- Poruka: 22
- Član foruma od: nedelja, 20. nov. 2011. u 18:25h
Re: u cemu je problem
Ja sam totalni laik sa velikim iskustvom i zato tako posmatraj moj odgovor. Iz svega sto se meni desavalo i onoga sto si ti napisao i sa ovako ogranicenim znanjem lici mi na lose punjenje akumulatora odnosno kada dodajes gas puni se previse a kad ulazis u krivinu i logicno smanjujes gas on ga puni premalo. Zakljucak akumulator-regler-alternator za pocetak i moglo bi da se desi da je to kraj problema.nikolanix piše:kad upalim svetla, intezitet svetala zavisi od broja obrtaja motora sto jaci gas to su svetla jaca , i povremeno na truckanje ili brzi ulazak u krivinu zasvetli lampica za akomulator.
Nadam se da sam barem malo pomogao.
Poslednja izmena: mintichess, na dan utorak, 22. nov. 2011. u 19:26h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- ne lipsi magare do zelene trave -
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Najjača je fora što regler crkne u najmanjem broju slučajeva.
Prvo probati sa drugim akumulatorom i meriti napone u leru sa upaljenim farovima, a onda i pod malim gasom.
- mintichess
- Poruka: 22
To moze da meri i sam obicnim meracem za kucne baterije sa pijace ima opciju i za merenje akumulatora cena mu je prava sitnica, 200 din.911s [SK] piše:Najjača je fora što regler crkne u najmanjem broju slučajeva.
Uf, grubo je to i loše merenje, bolje da za 300-400 dinara kupi unimer kakav god.
- mintichess
- Poruka: 22
Potpuno si u pravu ali ako nema bolje moze i ovim, meni je pomoglo.911s [SK] piše:Uf, grubo je to i loše merenje, bolje da za 300-400 dinara kupi unimer kakav god.
nikolanix
- Poruka: 10
imam unimer, koliko bi trebalo da iznosi punjenje na leru , znaci na 800 obrtaja. akomulator je nov , jos pod garanciju, tako da ne verujem da je do njega, i koliko bi me kostalo to da zamenim regler.
- mintichess
- Poruka: 22
nikolanix piše:imam unimer, koliko bi trebalo da iznosi punjenje na leru , znaci na 800 obrtaja. akomulator je nov , jos pod garanciju, tako da ne verujem da je do njega, i koliko bi me kostalo to da zamenim regler.
Evo, ali zaista samo zato sto se niko drugi ne javlja, moje znanje je starosti dva dana i prilicno je nepotpuno odnosno manjkavo.
Za pocetak izmeris voltazu u mirovanju, zatim zaverglas ali ne upalis pa izmeris voltazu zatim zaverglas pa upalis pa izmeris voltazu zatim dodajes gas rukom i meris istovremeno kako se ponasa i to pojedinacnim dodavanjem gasa i kontinualnim zatim ostavis u leru i upalis sve moguce sto imas po kolima plus pozicije i posmatras sta radi na aparatu, zatim ako ti se ucini da je dostigao tacku u kojoj stalno pokazuje isto dodajes gas i posmatras da li i tako pokazuje stabilan rad, zatim iskljucis sve potrosace i ponovo meris za vreme dodavanja gasa pojedniacno i kontinualno i za kraj moja poslastica gde je pokazao svu dubinu ponora koji je dostigao citaj akumulator iskljucis motor izmeris ponovo i onda ukljucis sve zivo da vidis kojom brzinom gubi struju, meni je izgubio za dva minuta tako da nije mogao posteno da zavergla.
Visine rezultata u voltima, uzmi samo informativno jer su ovde i ljudi koji su potpuni profesionalci, dakle kada je jos hladan ne ispod 12,5V, kada je u leru ne preko 14.5 do max 15V i ne ispo 13.5V kada radis ono sto sam opisao mora da ostane u granicama to jest da ne pokazuje tendenciju da divlja. Kada iskljucis sve i probas da ga ispraznis mora da drzi to jest nesme da naglo prazni kao stoje bilo meni.
Napisao sam ovo samo da bi imao kakvu takvu sliku za pocetak, meni je kada sam poceo da razmisljam dobrodosao bilo kakav savet tako da se nadam da sam ti i malo olaksao.
p.s. znam da nije napisano profesionalno ali pomozimo drugu u nevolji makar podrskom
p.s.s. inace ako zelis da nedvosmisleno izmeris akumulator Auto Miki radnja ugao Jakuba Kuburovica, sadasnja ulica Prilaz, i Prvomajske u Zenumu radno vreme non-stop, ja sam kod njih izmerio amperazu da bih bio siguran.
- adam
- Poruka: 290
- Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 01:22h
Svaka čast mintichess na trudu, ali moram da ti skrenem pažnju - ne citira se prethodni post u odgovoru!
- mintichess
- Poruka: 22
Ovo su mi prvi postovi na bilo kom forumu uopste. Ucinilo mi se da je lakse ako navedem na sta mislim ne znajuci da se prethodni post sam po sebi podrazumeva.
Post po post naucicu pravila.
Hvala!
Hvala!
U garantnom listu akumulatora piše izmedju 13.8 i 14.5 V, sa svim upaljenim potrošačima na leru.
- Poruka: 15315
A da za pocetak proveris dal su stegnute kleme, i jel su svi kablovi do alternatora kako treba.nikolanix piše:...povremeno na truckanje ili brzi ulazak u krivinu zasvetli lampica za akomulator
PS
Korisno je i napisati o kom se autu radi. Znam da si ga predstavio, al trazenje po postovima je jedno, a kad pise u temi ipak je jednostavnije.
- mintichess
- Poruka: 22
Bravo! Ti si malo pazljivije citao, jer on se ne zali na smanjenje prilikom kocenja vec pri truckanju i u krivinama.
To me je podsetilo na mogucnost da bude neka od dioda ili sama diodna ploca. Ona moze da ima malo naprsnuce i onda bi se mozda tako ponasao.
nikolanix
- Poruka: 10
Radi se o Ford Focus 1.8 tddi 66kw. Evo doslovce sta se desava, znaci cim upalim svetla ona rade normalno, e sad kad dodam gas da isturiram auto znaci do nekih 2 - 2.5 hiljade obrtaja on onda smanji u startu pa ih onda pojaca, kao da kad dodam gas izgubi negde struju , pa onda odjednom dobije. Zanima me gde se nalazi regler , a kablovi su provereni i dobro su pricvrsceni.
- Poruka: 9059
Реглер иде све заједно са четкицама и налази се на алтернатору са задње стране . Провери џек који иде у алтернатор , можда он има лоше контакте , буксне се ражабиле итд ...
