Ford sierra 2.0 DOHC Ghia
mimiojo
Poruka: 151
Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Poruka od mimiojo » subota, 12. nov. 2011. u 12:44h
Sad malo siera.Model Siere je 2.0 DOHC Ghia.Od opreme ima klimu,elektricne podizace sva cetiri prozora,elektricno otvaranje siberdaha,elektricno podesavanje retrovizora,ABS,centralnu bravu.Farovi su podesivi po visini iz kabine u zavisnosti od opterecenja vozila.Sva je oprema fabricki ugradjena i funkcionalna.Ima i ugradjen plin.Karoserija je saloon boja crna.Godina prizvonje jun 92.Slike ovih dana malo da se snadjem sa postovanjem.Vidim da ima polje Img kako da prebacim slike iz racunara ovde?
Poslednja izmena: mimiojo, na dan subota, 12. nov. 2011. u 13:03h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
Poruka: 21713
Re: Ford sierra 2.0 DOHC Ghia
Poruka od Markedjani » subota, 12. nov. 2011. u 12:48h
Slike ?
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » subota, 12. nov. 2011. u 13:00h
Dok ne vidim ne verujem mrgreen ...daVaj slike :)
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 12. nov. 2011. u 13:05h
Ne uspeva pomoc kako da ubacim slike sa racunara?
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » subota, 12. nov. 2011. u 13:13h
http://www.postimage.org/
registruj se npr. ovde gore, imas link, onda prebaci slike sa kompa na postimidz pa sa njega postavi na forum.
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Poruka od batarihter » subota, 12. nov. 2011. u 14:00h
Daj brate slike sto pre,hocu da vidim tu pederaju!! :clap:
Ford Sierra 2.0i DOHC
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 12. nov. 2011. u 14:10h
Evo uspeo sam da se snadjem.Auto stoji u dvoristu i preziveo je mnoga bombardovanja stanara.Ali se drzi junacki.Kada sam ga uzeo imao je i grejace prednjeg vetrobrana(sofersajbne) ali je razbijena i zamenjena obicnom.
Poslednja izmena: mimiojo, na dan subota, 12. nov. 2011. u 14:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 12. nov. 2011. u 14:17h
I sunce ti..sta je dugmica... cekicko
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 12. nov. 2011. u 15:00h
Osim standarnih sierinih boljki nisam imao nekih neobicnih kvarova.Menjao sam diskove,oscilujuca ramena,krajeve spona.Lanac i spaner kad sam je uzeo, lamelu i druk lager.Ulje koristim polu sinteticko 10-40.Felne su 14 inca gume Tigar wintera 185/65.Majstorisem oko nje uglavnom sam a kad su zahvati takvi da zahtevaju dizalicu obicno odem kod Dragana u Zeleznik.Jedina mana je sto mora da se stoji njegovim majstorima na glavi inace prave nepocinstva sign0007 cekicko.Oko struje sam se borim jer ima manu sto joj se kutija sa osiguracima nalazi ispod soferke pa kontakti hoce da korodiraju od kondenza.Klimu dopunjavam na dve godine u servisu preko puta CZa.Eto ukratko o mojoj sieri. :ford:
Poruka: 21713
Poruka od Markedjani » subota, 12. nov. 2011. u 15:04h
Čudno ti stoji auto... kao da je pao zadnji deo ?
Što se tiče popravki idi kod Paje u železnik... nemoj kod Dragana.
Šta te muči oko struje ? Redovno čisti odvode od lišća i ostale štroke oko kutije sa osiguračima i neće biti problema.
Oprema je stvarno extra i sviđa mi se... spolja auto izgleda ofucano i umorno.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » subota, 12. nov. 2011. u 16:10h
Kao sto sam i rekao"pederaja",neka te sluzi jos dugo!!!Samo ako imas neku sliku:unutrasnjost,sedista,koza i to!!Pa da mogu na miru da umrem :suicide: I ako mozes slikaj joj zadnji kraj,hocu da vidim kako stoje zatamnjene stopke na crnoj Sierri!!Pozdrav :ford:
Zelj@
Poruka: 544
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » subota, 12. nov. 2011. u 17:08h
Baš fino napucana i vidi se da ju je naslijedio Mondeo čak je osvjetljenje na plafonu isto kao u Mondea sa Ghia
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 12. nov. 2011. u 19:25h
Zadnji kraj jeste malo pao opruge su malko oslabile jer je plinska boca skoro uvek puna pa rez.tocak pa pola rezervoara benzina pa deca pa stvari a i dizao sam je danas napred pa se nije namestila jer je nisam pomerao.Sto se spoljnog izgleda tice kao sto se na slici vidi prazna flasa od piva pogadjale su je i pune i razni prijektili fasada tiganji itd.Mislio sam da je ofarbam ali sve odlazem samo zato sto nemam gde da je adekvatno parkiram a da ne popije projektil.Verovatno cu je ofarbati na leto i picnuti je malo pa kud puklo.Od kada mi se rodilo drugo dete priznajem da sam je spolja malo zapustio.Limarija je zdrava samo joj treba jedno dobro farbanje.Zika u Zelezniku je u produzetku ulice gde je nekad bio Dragan jel tako ili na drugom mestu?
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » subota, 12. nov. 2011. u 19:41h
Daj majke ti JOS slika
batarihter piše:Kao sto sam i rekao"pederaja",neka te sluzi jos dugo!!!Samo ako imas neku sliku:unutrasnjost,sedista,koza i to!!Pa da mogu na miru da umrem :suicide: I ako mozes slikaj joj zadnji kraj,hocu da vidim kako stoje zatamnjene stopke na crnoj Sierri!!Pozdrav :ford:
Hocu da uzmem zatamnjene stopke,pa da vidim kako izgleda!!! :clap: :jeeej: hahahaha :ford:
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 12. nov. 2011. u 19:48h
Slikacu sutra pa cu da stavim slike zadnjih stopki.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » subota, 12. nov. 2011. u 20:13h
mimiojo piše:Slikacu sutra pa cu da stavim slike zadnjih stopki.
I malo salon unutra,2,3 fotke!!! thumbsuph :ford:
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 12. nov. 2011. u 21:52h
nisam do sada video sieru sa takvom opremom. po meni,isplati se srediti je. thumbsuph
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » nedelja, 13. nov. 2011. u 11:50h
Slika Slika]
Evo zadnje lampe i unutrasnjost siri plan.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » nedelja, 13. nov. 2011. u 12:25h
HVALA,definitivno stavljam zatamnjene stopove!!!
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » nedelja, 13. nov. 2011. u 16:24h
Definitivno je pobedio elektricni siber thumbsuph
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 3. okt. 2015. u 20:22h
Updejt novi ljubimac Mondeo TDCI 2.0 85kw 6b crni metalik polukozna sedista oba prednja podesavanje na struju uvlacenje retrovizora svetlo na retrovizorima sva cetiri prozora na struju.Alu felne 18 cola,slike cu da postavim kad je finisiram do kraja.
Molim vas da me podsetite kako se slike postavljaju.
A Sierra je na prodaju
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 3. okt. 2015. u 20:31h
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » subota, 3. okt. 2015. u 20:48h
A siera moje godište pa još i mesec... Koliko je ceniš pusti mi na PP :)
Mondiša ti je lep.. Dosta opreme, baci još neku sliku nemoj štedeti kad je džabe... :D A čini mi se da je dosta monotonije... Ima tu još mesta za šminkanje :D
Poruka od BojanM » subota, 3. okt. 2015. u 21:30h
Napravi Mondiši novu temu, ispoštuj ga (a i Sierru). :ford:
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » nedelja, 4. okt. 2015. u 00:53h
BojanM piše:Napravi Mondiši novu temu, ispoštuj ga (a i Sierru). :ford:
Sutra cu ga slikati kod tasta moram da promenim sijalice u tabli.Onda nova tema
