ford usb/mp3/sd-sdhc changer
- cooler2cold
- Poruka: 32
- Član foruma od: četvrtak, 10. nov. 2011. u 15:06h
ljudi, ne znam je li neko od vas imao prilike da proba ovu napravicu...? ja sam je kupio pre nekoliko meseci (naručio mi ujak iz austrije preko e-bay-a i doneo) i prezadovoljan sam. rešila mi je problem da zadržim fabričku muziku u kolima a samim tim i komande na volanu, a da mogu da reprodukujem mp3. podržava kartice sd i sdhc do 8gb a kači se konektorom kao i cd changer. zvuk je fenomenalan i rešio sam se audio cd-ova. za klasičan cd changer sa kablovima su mi tražili 75-90€ a ovo je kud i kamo jeftinije. evo pogledajte o čemu pričam na linku i tehničke karakteristike...
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-SDHC-MP3- ... 2eb7dceb44
- Poruka: 7744
Re: ford usb/mp3/sd-sdhc changer
Gde si smestio taj uredjaj? Mozes li malo da uslikas, da vidim kako sve to stoji?
- cooler2cold
- Poruka: 32
pa uređaj izgleda kao na slici na linku koji sam postavio, a smestio sam ga u kasetu. nikad zgodnije za pristup a ne smeta. obična kutijica i kablić sa konektorima. pustiću neke slike uskoro...
- Poruka: 10048
Auuu,pa ovo meni treba. Kako ja to ovde da nadjem?
- Poruka: 10019
nikako,samo ebay.de....nista to meni nije povoljno...nego drugar reci ti nama jel si zadrzao sve funkcije na volanu kad slusas muziku preko toga,hocu reci jel mozes da menjas pesme,premotavas ili samo da pojacavas i utisavas?
- cooler2cold
- Poruka: 32
izvinjavam se, dugo me nije bilo na forumu...
za sada može preko e-baya da se nabavi, i ja sam ga tako nabavio.
kaže mi kolega da ima neki lik koji to naručuje, mislim da drži neku radnju sa elektronikom, mogu da se raspitam, ali kod njega je oko 100€.
zadržao sam sve funkcije na volanu, i premotavanje i menjanje napred nazad. zato mi se i svidela ova stvarčica, za razliku od onog čuda što se kači na upaljač. nisam hteo da se bakćem sa audio diskovima, a jedini model koji pušta mp3 je pravljen za američko tržište i čujem da ima neki problem sa fm prijemnikom a košta ohoho...
toliko od mene. pozdrav
- Poruka: 10019
ima i za evropsko trziste sa mp3 samo su jako retki i kostaju preko 100e.Do jaja ako si zadrzao sve funkcije na volanu,onda ima smisla uzimati.Imamo mi naseg Sandokana na forumu koji porucuje sa ebay-a za neku sitnu proviziju
- Poruka: 15311
Problem postoji al smo pronasli kako se resava: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... io#p133130cooler2cold piše:a jedini model koji pušta mp3 je pravljen za američko tržište i čujem da ima neki problem sa fm prijemnikom a košta ohoho...
- Poruka: 10048
Mislim da sam vec uvideo sta bi mi smetalo kod toga-nedostatak foldera(tj. to je nedostatak plejera u vezi sa tim). Ubacis primer,100 pesama,i posle kad treba da nadjes neku bude veselo. Klikuces onim komandama 2 sata...
- Poruka: 15311
Ako mislis na ovaj kao moj, folderi su podrzani.
Ne prikazuju se graficki na ekranu, ali ako na CD-u imas pesme spakovane u vise foldera, onda se izmedju foldera setas dugmicima gore dola, a unutar foldera levo desno. Folder u kome se trenutno nalazis je ispisan na displeju (kazem nema grafickog prikaza stabla, ali pise koji je).
- Poruka: 10048
Ali na mom 6000cd nije podrzano...
- Poruka: 10019
ti imas obican cd,a mboletov je mp3
- Poruka: 10048
Znam... A njegov je tesko naci jer je iz amera...
- Poruka: 10019
ima i za evropski focus,ali je isto tesko naci tj nije,moze se naci ali je preko 100e
- Poruka: 15311
Pa sta ce ti za cd folderi? Mislim na audio CD-u i ne postoje folderi.sasa_f1 piše:Ali na mom 6000cd nije podrzano...
Aaaaa..... sad kapiram, ti mislis da nisu podrzani folderi kad okacis ovo kuribence sto ide umesto CD sarzera. To vec ne znam, mozda su podrzani u smislu kao da je svaki folder zaseban CD?
- cooler2cold
- Poruka: 32
podržava foldere, tj možeš da napraviš onoliko foldera koliko dugmića sa brojevima imaš na uređaju. ja na Eon5000rds imam 6. u svaki folder možeš da staviš koliko hoćeš pesama ali preporuka je do 100. svaki folder nazoveš od CD_01 do CD_06 svaka pesma mora da ima početni broj od 01 - tralala do 100 - tralala. i to je to. folder prozivaš pritiskom na dugme na cd-u od 1 do 6, a pesme šamaraš napred nazad komandama. jeste malo zeznuto da šetaš dok nađeš pesmu napred nazad ali zapamtiš pod kojim je brojem i onda je lakše.
e da, neki modeli ne podržavaju ovaj šaržer, piše na sajtu koji sam istakao za koje može a za koje ne.
takođe ima dva modela, sa 12 pinova na konektoru i mislim sa 8 ili 6 je drugi nisam siguran...
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
Zanimljiva tranziciona "stvarčica", samo manjak kompatibilnosti. No, nadati je se revizijama...
Trebalo bi da se može boriti sa folderima, pa to rade i prostiji uređaji (iako ne znam ni ozbiljnost onoga ko ovo proizvodi). Ograničenja, onome kome jesu ograničenja, dolaze zbog emulacije. Zato i rade auto komande.
Audio format je ovdje nebitan, on i nije "fajl" format kao formati koje ovaj uređaj reprodukuje.
- Poruka: 10048
E pa ako je tako, onda je to jaako isplativa stvarcica....
Ako nadjem ovde,uzecu sigurno.
- cooler2cold
- Poruka: 32
pa da se razumemo, sve ovo proizvode kinezi, po licenci ili samostalno... ako imaš nekoga da ti ovo kupi u kini, proći ćeš jeftino. meni je kupljen u austriji u nekoj radnji audio opreme itd, tj naručeno preko e-bay-a, i opet sam prošao jeftinije nego da mi je neko naručio ovde... ovde je bukvalno sve skuplje nego bilo gde, počevši od garderobe, tehnike itd... reče mi kolega da ima za 100€. kada bi neki uvoznik audio opreme za kola hteo ovime da se bavi, mislim da bi dobro profitirao jer mnogo je automobila prosečne starosti 10ak godina koja imaju fabričku muziku na koju ovo pasuje. Ima bukvalno za sve marke automobila, samo je drugačiji konektor.
Grafit
- Poruka: 378
Manje-više, nema veze odakle je, samo da kupac bude zadovoljan
Kod ovog prodavca zasad mogućnost slanja u 3 zemlje, nije isključeno da se može dogovoriti i neka druga. Samo ostaje pitanje cijene dostave.
Valja pokušati potražiti neki kineski izvor (Hong Kong i sl.), nerijetko je dostava "besplatna".
Grafit
- Poruka: 378
Mala info pomoć, da se nađe pri ruci:
http://www.yatour.net/shop/?type=detail&id=46
http://yatour.en.made-in-china.com/prod ... face-.html
http://www.ebay.com/itm/Digital-Music-C ... 54233#shId - prodavac bez posebnog rejtinga, no kao primjer je.
- cooler2cold
- Poruka: 32
da. samo vodite računa da bude za Forda i sa koliko pinova je konektor koji vam odgovara. ima dva u ponudi 12 i mislim 6 ili 8. i da vaš uređaj to podržava, obično daju spisak koji da a koji ne. ja sam prezadovoljan, zvuk je kristalan, nema seckanja, preskakanja... nemam ni jednu zamerku. toplo preporučujem.
- Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
- Lokacija: Berlin
Jako zanimljiva stvar...da li ovo moze kod mene da se ugradi na ford mondeo 2004 god. imam ono dugme za cddj ?
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
Grafit
- Poruka: 378
http://www.ebay.com/itm/Car-Digital-CD- ... 0621a#shId
Možda nekom pomogne (po navedenom dostava i u ove krajeve)...
- Poruka: 15311
Pre par dana odoh sa drugarom da njegovoj cerki pazarimo neotebook, i gledam u radnji (Comtrade u Uscu) LG-eve CD playere. Od 9.000 do 10.000 din, svi imaju USB prikljucak (ovaj od 10.000 dolazi sa USB-om od 4GB), cak svi snimaju sa radia ili CD-a na USB. DVD player, doduse sa relativno malim ekranom od 3" je oko 18.000. Meni se svidja kako izgledaju (nisu mnogo sareni). Tako da mislim da se jednostavno ne isplati zezanje sa ovim. 75$ plus tranport bar jedno 20 plus carina i PDV jos bar 20... ispadne skuplje. Ovako, nov player, u garanciji, blenda je reda 600-2000 din, prikacis i teraj. LG je sasvim pristojna firma (sve sto imam od njih nikada nije pravilo probleme).
