Povecana potrosnja plina
maxi
- Poruka: 24
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 22:54h
Ugradio sam sekvent plin pre mesec dana u eskort 5, 1.6, 16v i samo prvih par dana je trosio 12l na 100km gradske voznje.A onda je poceo da trza u toku voznje i otrosnja se povecala na 15-16l, promenio sam svecice ali trzanje i potrosnja se nije menjala.Zamenom kablova je reseno pitanje trzanja i auto ide kao metak, odlicna startnost ali pptrosnja plina je i dalje 15-16l na 100km gradske voznje i ako je plinadzija rekao da ce sad naravno trositi mnogo manje jer je losa struja bila.Ja mislim da je ovo velika potrosnja za sekvent uredjaj pa ako neko ima iskustva da mi kaze gde da idem i sta da radim stim da mi je plin ugradjen kao sto rekoh pre mesec dana.Hvala
- Poruka: 21948
Re: Povecana potrosnja plina
Da li ti je ispravna l.sonda ?
maxi
- Poruka: 24
Lamba sonda mi je okacena.majstor mi je to otkacio jos dok sam vozio auto na benzin jer je poceo da troikira i slabo da ide, cim je uklonoto lamba sondu auto je isao ok ali je trosio malo vise.kada mi je ugradjen plin rekao sam mu da li treba da kupim novu lamaba sondu da je ugradi a on mi kaze da nema veze lamba sonda kada je u pitanju sekvent plin.kaze mi da lamba sonda sluzi da regulise oktane iz benzina dok je isao na benzin.to mi je i plinadzija rekao da mi netreba lamba sonda kada auto ide na plin tj. kada je sekvent upitanju.e, sada komevise da verujem?
- Poruka: 21948
Ni jednom ni drugom... !!!
Auuu sačuvaj bože... gde si našao tog majstora i tog plinadžiju ?!?!?!?
Obavezno kupi novu l.sondu i zameni je... onda bi trebalo odraditi ponovnu kalibraciju mape sa ispravnom sondom.
Ja ne znam kako je plinadžija uopšte smeo da ti ugradi i šteluje sequent plinski uređaj bez sonde i kako je zamislio da bez sonde imaš normalnu potrošnju na bilo koje gorivo ?!?!?!
Plus kao u fazonu "ma ne treba ti sonda kad je sequent plin u pitanju"... pa kad treba majke ti ?!?!
Kad pročitam ove stvari stvarno mi bude žao što nisam sebe krstio kao majstora.
p.s izvinjavam se za "oštriji" ton ali prosto me "iznerviraju" ovakvi biseri
- Poruka: 15319
E ovakvu definiciju jos nisam imao prilike da cujemmaxi piše:kaze mi da lamba sonda sluzi da regulise oktane iz benzina
Taj ne samo da nema pojma o cemu se radi, vec ne poznaje ni osnove rada motora, a pride se jos i pravi da nesto zna gadjajuci se izrazima.
Lambda sonda u sustini meri kolicinu kiseonika u izduvnim gasovima.
Na osnovu toga i informacija sa ostalih senzora racunar zna da li je smesa prebogata, presiromasna ili bas kako treba, odnosno na osnovu toga odredjuje koliku kolicinu goriva ce ubrizgati u cilindre.
Oktani se ne "regulisu". Oktanski broj pokazuje koliko je neko konkretno gorivo otporno na samozapaljivanje odnosno detonaciju. Smesa goriva i vazduha se pri odredjenom pritisku pali sama od sebe po celoj zapremini, bez prisustva varnice. Sto je oktanski broj veci, gorivo je otpornije na samopaljenje. To ne mozes da regulises, to je stvar hemijskog sastava samog goriva.
Promeni majstora.
maxi
- Poruka: 24
Pa to sam mu i ja uporno govorio da treba da kupim sondu ali on me ubedjuje zasto da bacas pare sada na novu sondu kad vozis na sekvent plinu.Tu me je i plinadzija ubedio svojom konstatacijom da netreba sonda kad se vozi na plin..E, majke im ga .... ko im dade diplome za taj posao koji obavljaju.Sutra cu otici kod majstora i da trazim da mi se ugradi tj. poveze nova lamba sonda pa cu pratiti da li ce se potrosnja smanjiti? Da li neko iz iskustva zna koliko eskort 5, 1.6, 16v treba da trosi na 100km normalne gradske voznje na sekvent plinu.Veliko hvala.
- Poruka: 21948
Ne treba sonda kad imaš običan venturi plin... kad imaš sequent itekako treba.
Em ti auto ide slabije,em više troši em ti motor radi sa bogatom smešom što je štetno po motor.
Taj auto troši normalno oko 9-10 lit benzina... plina računaj da će trošiti litar do dva više sa sequent uređajem.
maxi
- Poruka: 24
Cao.Ja opet da se javim i da trazim Vasu pomoc.Promenio sam lamba sondu po Vasem savetu i plinadzija je nesto preko kompa stelovao plin ali i dalje mi auto isto trosi kao i pre stavljanja nove sonde negde oko 15-16l gasa na 100km gradske voznje.Nisam vise pametan sta da radim i sta da menjam jer mi je vise muka od ulaganja u auto.Jedva sam sakupio novac da ugradim sekvent plin i da cu konacno imati manji trosak ali nista od toga.
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
jedno mozda glupo pitanje,ali , kako voziš? MIslim jer pretežno agresivno ili vodiš računa
- Poruka: 9059
На ламбда сонди имаш сиву и црну жицу . Гледај да некако без раскопчавања сонде спојиш унимер за те две жице и превазиш га да мери волте . Када је мотор загрејан и возиш константном брзином нпр. 60 , 70 , 80 , напон који очитава унимер треба да је око 0.45 волти , и да шета горе доле 0.1 волт . 0.45 је смеша за идеално сагоревање , и комп се треди да је држи у тој зони , а сонда му даје повратни податак какво је стање смеше при сагоревању . Већи вапон је богата смеша , и јавља се када притиснеш гас , тј . при убрзању и оптерећењу моотра ( узбрдица ) .
Ако ти сонда показије лепо , онда је проблем у нечему другом , а није до регулације смеше .
Што се тиче октанске регулације , то ради рафинерија , и после ти прода бензин са одређеном октанском вредношћу . Неки аутомобили имају сензоре који то могу да мере али не и да регулишу , јер је то хемиска величина . Они могу да регулишу рад мотора прма октанима .
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
Sto se tice potrosnje menije escort 1.6 16v sa obicnim plinom trosio do 11l po Beogradu normalne voznje bez cimznja i zivlacenja.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
To je to, moj Escort 1.6 16V, običan plin - po gradu 10.8 - 11.3 pri čemu ga, priznajem, povremeno vozim oštrije.
Doduše, palim ga na benzin, obično prvih par minuta krenem i vozim na benzin, pa onda on prebaci na oko 2400-2500 obrtaja...
maxi
- Poruka: 24
Sto se tice divljanja i brze voznje po gradu to je iskljuceno.Vozim normalno i bez neglih ibrzanja.Ajd sto mi po gradu dtrosi 15-16l nego na otvorenom putu trosi oko 9l gasa sto je stvarno mnogo za sekvent.Da sam znao da ce ovako da se desi ugradio bi obican plin jer je mnogo jeftiniji od sekventa.Ako je neko imao slicno uskustvo i ako je neko uspeo da resi ovaj problem neka javi.Nisam siguran i da plinadzije mogu i znaju da mi smanje potrosnju...Hvala jos jednom...
- Poruka: 21948
Koliko ti auto troši benzina i jel ide dosta bolje na isti ?
Gde si ugradio gas i ko ti "popravlja" auto tj ko ti je majstor ?
- m_peki
- Poruka: 561
Odakle si. Gde si ugradio plin.pogledaj po forumima koji servisi su na glasu pa tamo teraj da ti servisira plin. Mada tebi je verovatno jos pod garancijom tako da se zakucaj kod tih sto su ti ugradili. Drugo, kako ti se auto ponasa na benzin. vozi ga jedno par dana na benzin pa vidi da li se normalno ponasa i trosi. Meni mirise je tebi nesto drugo poroblem.
maxi
- Poruka: 24
plin mi je ugradio neki prijatelj moga mehanicara, da kezemo da preporuka.Ugradjen je u oktobru i tada mi je trosio oko 12l gradsko voznje a onda vec sledece je bilo oko 15l.A taj lik sto mi je ugradio nema svoj servis nego radi na crno i tu sam se zeznuo.Ja ga cimam da mi pogleda sto auto ponovo trosi on je par puta podesavao preko lap topa ali auto isto trosi.Onada sam i lamba sondu kupio novu i tada je ponovo stelovao plin i nista trosi kao da nisam ni stavio sondu samo sam dzaba bacio pare kad je trosio isto i bez nje.Interesuje me da li sekvent plin ima podestavanje(stelovanje ) zimsko i letnje? I da li sekvent plin moze da ze malo zavrne pa da tako umanjim potrosnju.Inace auto mi ide bolje na plin nego na benzin, mnogo je startniji.Jedino sada mie je poceo zezati ujutru kad ga upalim i dok radi na benzinu malo se gusi i leer gas mu skace ali to traje par minuta dok se auto ne zagreje i naravno kad se zagreje automacki se prebaci na plin i nema gusenja.Ja sam iz Beograda i ako neko zna nekog dobrog plinadziju da odem kod njega mozda mi on zna resiti problem...A kada sam rekao tom liku sto mi je ugardio plin da trosi ko tenk on mi je rekao da je to zbog kablova i svecica jer malo mi je trzao i gusio se na plinu jer plin trazi dobru struju, sve sam to zamenio ali i dalje je otala potrosnja ko tenk da vozim.Puno hvala
majstor mi je neki lik iz Mirijeva.Dok nisam ugradio plin benzina je trosio oko 12l po gradu a otvoren put oko 7l a onda mi je otisla lamba sonda i trosio je po gradu oko 14l a otvoen oko 8l.evo sada imam novu sondu i isto srce benzina kao i pre a i plina. Uzas!!!!
Poslednja izmena: maxi, na dan ponedeljak, 9. jan. 2012. u 01:33h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- m_peki
- Poruka: 561
Po meni tvoj auto na benzinu radi lose i trebao bi prvo da zapucas u neki dobar fordov servis pa da to sredis.
